Wieczorkiem odwiedziliśmy budowę, a tam na ławach częściowo ułożone pustaki zasypowe Przy okazji widać, że nachylenie terenu niby mamy nieznaczne, ale jednak da w kość - z jednej strony ławy są sporo zagłębione w ziemi, a z drugiej strony niewiele niżej, niż obecny jej poziom. Dodatkowo ławy zostały wylane 17cm wyżej, niż miały być pierwotnie, bo zespół złożony z kierbuda, geodety i szefa ekipy stwierdził jednogłośnie, że inaczej będzie nas zalewało od drogi.
A ja głupia martwiłam się, co zrobić z nadmiarem ziemi z wykopów.
Tak na oko z 60cm będziemy musieli podsypać od strony garażu No i chyba murek oporowy zrobimy od tamtej strony, bo przecież rozjedzie się to wszystko przy deszczach...
A teraz słit focie:
Ostatnio edytowane przez .:migotka:. ; 17-04-2013 o 22:23
Uroczyście zawiadamiam: dziś zakończyliśmy stan 0!
Komu szampana?
Bardzo chciałam być przy laniu płyty, niestety beton został zamówiony na taką godzinę, że nie miałam szans zdążyć Prawdopodobnie będziemy mieć bunkier zamiast domku jednorodzinnego, bo okazało się, że ta płyta zamiast normalnej, jest zbrojona drutem fi12 (mam nadzieję, nie nic nie pokręciłam z tego, co przekazał mi mąż). Nawet wykonawca się zdziwił, że aż tak, ale z projektem się nie dyskutuje...
Najpierw odrobina wiosny za miedzą :
Fundamenty w ostatnich promieniach zachodzącego słońca:
Na środku widoczna spiżarka, obniżona o dwa stopnie w stosunku do parteru.
Przy okazji wylane zostały stopy pod słupy.
Całe szczęście, że szefa ekipy mamy kumatego, bo nim przyjechał beton, sam z siebie dorobił odpływ z garażu (projektant jakoś "zapomniał' o tym szczególe ).
Przyjechała też Silka na ściany - 38 paczek oraz klej - 2 palety.
A to mi się nie podoba...
Widać, ile trzeba było podsypać ziemi z boku garażu. Kompletnie nie wiem, co w tym miejscu zrobić docelowo - miało być drugie miejsce postojowe i wiata, ale przy takim nachyleniu odpada to zupełnie. Jakieś pomysły?
To nie będzie wpis budowlany.
Mam kotkę: czarno-białą, przytulaśną "babcię". Ma 19 lat, praktycznie wychowałam się z nią. Razem ze mną przeprowadziła się po moim ślubie do nowego mieszkania. Gdy zdarzyło mi się płakać, przychodziła do mnie i puckała mnie czołem. Od zawsze kradła ze stołu i prawie zawsze było jej to wybaczane.
Jest najmilszym kotem, najbardziej łagodnym, jakiego znam. Mimo moich obaw wspaniale zachowuje się wobec mojego synka. Nie tyka jego rzeczy, nie wchodzi do łóżeczka - czasem tylko obwąchuje jego główkę i pozwala się głaskać niewprawnym rączkom.
Pobiła wszelkie znane mi rekordy długości kociego życia - niestety, ten rok jest jej ostatnim...
Pyśka ma raka, obecnie z przerzutami do płuc. Na dniach przyjdzie mi zdecydować, kiedy zawieźć ją do lecznicy na usypiający zastrzyk...
Jest mi ciężko - kto ma zwierzę, ten zrozumie
Patrzę na nią i widzę, jak gaśnie.. Coraz ciężej jej oddychać, jest bardzo słaba, bo nie da rady normalnie jeść. Mimo tego wszystkiego cały czas przychodzi do nas się tulić i mruczeć...
Niestety nie przeprowadzi się z nami do domu.
Podobno kot, gdy zbliża się jego koniec, patrzy się na właściciela tak, że wiadomo, że to ten czas, aby go uśpić. W oczach mojej Pyśki jeszcze tego nie zobaczyłam, ale to chyba kwestia najbliższych kilkunastu godzin, ewentualnie kilku dni...
Ostatnio edytowane przez .:migotka:. ; 02-05-2013 o 15:04
17 dzień budowy: Święto Pracy - więc do pracy rodacy!
... a na osłodę ciasto bananowo-czekoladowe od inwestorki
Garaż:
Przejście z garażu do wiatrołapu:
Od lewej: wiatrołap, klatka schodowa, gabinet:
Salon, z tyłu wiatrołap:
Dom od strony tarasu:
Od strony ogrodu:
Ściany coraz wyższe, a pytań bez odpowiedzi coraz więcej:
- czy okno w dolnej łazience na wys. 75cm to dobry pomysł, czy dać wyżej?
- jak wysoko podnieść okna w garażu?
- skosy lać z betonu (koszty!!!), czy wykańczać suchą zabudową?
- zakładać dachówki boczne, czy wiatrownicę z obróbkami blacharskimi?
- na kominy dawać marmolit, czy może płytki klinkierowe? Płytki wcale nie są tak drogie, jak myślałam, a są z pewnością ładniejsze - tylko, czy nie będą odpadać? Coś takiego chodzi mi po głowie:
Klinkier Przysucha kolor: Noc Polarna
W niedzielę mój tata, który będzie robił instalację elektryczną zadał pytanie: czy karnisze będę chciała tuż przy suficie, czy niżej? Okazało się, że pasuje się zdecydować przed instalacjami, bo od tego zależy, jak nam poprowadzi kabelki (żeby później nie przypadkiem się przez nie nie przewiercić). No w mordę, NIE MAM JESZCZE POJĘCIA, JAKIE CHCĘ KARNISZE!
Zaczyna się robić ciekawie...
Ostatnio edytowane przez .:migotka:. ; 02-05-2013 o 18:10
