Strona 111 z 157
Pokaż wyniki od 2.201 do 2.220 z 3134
  1. #2201
    Raczej nie zmienił ale ostatnio forum zrobiło się dość specyficzne i moze to przyczyna milczenia
    O co biega bo wypadłem z obiegu. Piotr nie taki delikatny, poradzi sobie z dupkami lub przemilczy. Piotr nie daj się!
  2. #2202
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    Wynalazków będzie kilka....Trochę krwi zagotuję paru "przyjaciołom" z branży...
    a jak tam Piotrze twoje eksperymenty - testowania nowych wkładów - HITZE i ARYSTOKRACJA, masz już jakieś wnioski? Chętnie poczytam
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  3. #2203
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    Arysto testuję, relację końcową zdam...Z Hitze musiałem wyluzować, bo mi się terminy zagęściły (umowy)...Przyjdzie czas, będzie rada...
  4. #2204
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał janusz_21 Zobacz post
  5. #2205
  6. #2206
    Cegła i czarne żeliwo - uwielbiam takie tradycyjne klimaty. Pięknotek Napisz co tam w środku ma.
  7. #2207
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Świetna robota zwłaszcza to rzeżbienie w czerwonej cegle, już gdzieś to widziałem A ta cegła na obudowę to, jeśli można wiedzieć?
  8. #2208
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    wiele szamotu , potu, trudu i całe moje serce
  9. #2209
    Cytat Napisał bagi69 Zobacz post
    Konstrukcja jak do pieca węglowego tylko zamiast kafli poszły zwykłe cegły....
    Dodatkowo gruba na 12 cm ściana z czerwonej cegły wolno się nagrzewa .
    Darek B
  10. #2210
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Wolno się nagrzewa, długo trzyma...Można zrobić z połówek, będzie mniejsza bezwładność. Jak byś się baczniej przyjrzał zdjęciu, dostrzegłbyś różnice w konstrukcji....
  11. #2211
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DUNTE
    May 2016
    Południe
    167
    Kawał dobrej roboty. Gratuluję
  12. #2212
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Super wyrzeźbienie.
    Wygląda na klinkier czyli 2 x lepiej przewodzi od zwykłej cegły czerwonej ale 25 % gorzej od szamotowej. Niewielka różnica z tym że szamot będzie działał osuszająco a klinkier nie. czyli w zależności od regionu .
    Prawdziwym hitem może być lico z kamienia bo przewodzi 2 x lepiej od klinkieru i szamotu. No i będzie wciągał wilgoć
    Podobno klinkier się prawie nie rozszerza, czyli nie powinno być pęknięć na spoinach . Więc pytanie do bagi 69 czy to prawda ?
  13. #2213
    Te rzeźbione cegły trochę się różnią od pozostałych bo są matowe, nie myślałeś żeby nadać im lekki połysk jakimś gruntem, albo szkłem wodnym?
  14. #2214
  15. #2215
    Inna cegła ...Jednak piece kaflowe dają więcej możliwości wyboru kolorów , że o łatwości utrzymania czystości nie wspomnę .
Nazwa:	Napoleoński.jpg
Rozmiar:	41,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 03-06-2017 o 12:18
    Darek B
  16. #2216
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Bardzo ładnie to już wygląda, ale mógłbyś pójść o krok dalej i nie stosować w licu cegieł mniejszych niż polówka -"główka"
    Pomniejszając w licu całą widoczną wozówkę na dziewiątkę z tych "psztynkli" będziesz miał polówki.
  17. #2217
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Ty chyba nigdy nie byłeś w prawdziwej hurtowni z cegłami! www,budmar.pl...Czyścić można czasem z większym powodzeniem niż kafle...np octem......A o cenie nie wspomnę....
  18. #2218
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Dzięki bardzo .Próbuję, nie zawsze wychodzi.
  19. #2219
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Super piecyk, a piekarnik brudny czy taki podgrzewacz?
  20. #2220
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    "Brudas"....to element systemu Kuzniecowa....Ale to nie jest obligatoryjne.
Strona 111 z 157
