Strona 109 z 157
Pokaż wyniki od 2.161 do 2.180 z 3134
  1. #2161
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ktoś wie jak powinny zachować się kanały opadowe z różnych materiałów np. jeden szamot a drugi rura stal 0,5?
  2. #2162
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Trochę mało precyzyjne pytanie...Szamot będzie kumulował, stal nie ...Pędzone na przemian, czy jednocześnie?
  3. #2163
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Chyba stalowe kanały opadowe powinny być krótsze od szamotowych, szybciej wychładzają spaliny bo nie magazynują ciepła.
  4. #2164
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Jurgonka
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Kanały stalowe chłodzone wodą nawet 1m to bardzo dużo. Szamot nawet 2m nie jest imponujące.
  5. #2165
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Znów bierzesz to na logikę...Nie w stygnięciu jest problem, a w nagrzewaniu. Stal szybciej się nagrzewa. Szamot pochłania olbrzymie ilości ciepła, zanim wytworzy ciąg kominowy....
  6. #2166
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Tak masz rację nieprecyzyjnie się wyraziłem, chodziło mi o jednoczesne pędzenie np. 3 kanałów szamotowych i jednego stalowego.
  7. #2167
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.231
    Powinny osiągnąć "średnią".
    Pozdrawiam.
  8. #2168
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Bingo, wiem o czym piszesz a myślałem że coś nie tak działa
  9. #2169
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Małe wyjaśnienie jeszcze do mojego pytania. Za odbiornikiem ceramicznym zrobiłem jeden kanał opadowy z rury stalowej, rura jest zabudowana płytą izolacyjną, komora wentylowana. W zamyśle do napędzania czegoś na wzór DGP i szybkiego grzania. Okazało się że chyba tak jak Boguś pisał uśrednia się wszystko, tz. kanały cearamiczne wolniej się nagrzewają i to tam jest większy przepływ w związku z tym rura metalowa dość spokojnie się rozgrzewa. Z funkcji szybkiego grzania takim kanałem niewiele wyszło ale za to bardzo bezpieczne temperatury do zasilenia DGP.
  10. #2170
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Mi chodziło o rozruch.
    Małe wyjaśnienie, zrobiłem jeden kanał opadowy z rury stalowej, rura jest zabudowana płytą izolacyjną, komora wentylowana. W zamyśle do napędzania czegoś na wzór DGP i szybkiego grzania.
    Jak rozumiem, okrągły kanał opadowy z rury stalowej. obudowałeś z lekkim luzem dookoła w kwadrat, płytami izolacyjnymi i z tej komory powietrze zasysał wentyl. DGP?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-11-2016 o 19:56
  11. #2171
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Do szybkiego grzania raczej wymiennik stalowy dedykowany, nie "uśredniony"...
  12. #2172
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Teraz to już wiem Wystarczyło by dorobić szyber odcinający ceramiczne, ale od szybkiego grzania jest pojedyncza szyba i wystarczy. Poza tym takie odcięcie ceramicznych mogło by grozić zbyt wysokimi temperaturami stalowego przy nieuwadze.
  13. #2173
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Nie, nie z lekkim luzem. raczej jest to spora komora w ktorej jest rura ale jedną jej ścianę stanowi odbiornik ceramiczny tak że po zakończeniu palenia zaczyna działać naładowany ceramiczny. "DGP" a raczej DCP, ciepłego powietrza grawitacyjna. Całość w zamyśle ma działać bez żadnych sterowników wentylatorow itp.
  14. #2174
    Kto wie ile razy szybciej ciepło jest przekazywane przez stal niż przez szamot ?
    Proponuje przy 650 st.C.
    Darek B
  15. #2175
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A przez miedź czy aluminium jeszcze szybciej
  16. #2176
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jak grawitacyjnie, to powietrze działa trochę jak izolator rury stalowej dlatego efekt mizerny.
  17. #2177
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    No coś Ci się myli albo nie zrozumiałeś o czym piszę. Stalowy kanał opadowy przez który przepływają spaliny w zamkniętej skrzynce wentylowanej, działa jak typowa obudowa konwekcyjna wkładu stalowego, żeliwnego tylko temperatury inne. Powietrze owszem jest izolatorem ale jak jest uwięzione.
  18. #2178
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Przy przepływie grawitacyjnym, grubość warstwy laminarnej jest duża i jeszcze rośnie gdy zmniejszamy przekrój kanałów we/wy.
    Reducja warstwy granicznej następuje, w wyniku utraty jej stateczności, gdy zwiększamy przepływ np. wymuszając go wentylem.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 06-11-2016 o 21:06
  19. #2179
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Reducja warstwy granicznej następuje w wyniku utraty jej stateczności gdy zwiększamy przepływ np wymuszając go wentylem.
    Ok pewnie masz rację. W moim pytaniu nie odnosiłem się do temperatur osąganych na wylotach DGP a do temperatury mierzonej bezpośrednio na rurze stalowej. Spodziewalem się wyższych temperatur na samej rurze, natomiast sama rura nagrzewa się poniżej 100 stopni i tutaj teoria uśredniania jak najbardziej się zgadza.
  20. #2180
    Sep 2012
    Wejherowo
    84-200
    1.565
    To co piszesz dotyczy tylko kanałów pionowych i ruchu spalin do góry. W kanałach opadowych jest inaczej, przy grawitacji "nie ma" warstwy laminarnej.
Strona 109 z 157
