Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezłym rozwiązaniem jest zakończyć odbiornik opadowy blatami żeliwnymi + ramka ze stali nierdzewnej wokół. Wygląda to bardzo poprawnie przy każdej odmianie lica. Łatwo rozłożyć i złożyć , jakby co i grzeje zaraz po rozpaleniu maksymalną temperaturą jaka wpada do odbiornika. Jednak nie przegrzeje pomieszczenia, ponieważ choć blaty będą na całej powierzchni, to styk ze spalinami będzie mniejszy jak 1/3 . Po skończonym paleniu nie będzie ten blat jakoś znacząco wychładzał całości. Można też przy projektowaniu nowego odbiornika od razu dołożyć trochę więcej masy do niego by to zrównoważyć.
Można też w odbiornik w jego górnej części czyli w tym kanale, z którym spaliny rozchodzą się po całości za nim opadną, włożyć rurę np 2" pod kątem i niech dmucha gorącym powietrzem. Tego sposobu nie próbowałem , gdyż nie było okazji a sam nie jestem amatorem ciepła z multiplikatora.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym blatem ciekawy pomysł. Jak będę budował następny odbiornik opadowy to wypróbuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBoguś, długo by tłumaczyć Płyta fundamentowa z funkcją grzania do chałupy drewnianej pozbawionej dużej masy akumulacyjnej, ot taki troszkę inny bufor
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Pamiętajcie, że szamot i stal czy żeliwo mają inne współczynniki emisji, zatem metr kwadratowy szamotu i stali o tej samej temperaturze będą emitowały inną moc. Inaczej - emitując tę samą moc, będą miały inną temperaturę (mocniej emitująca powierzchnia niższą).
Wystarczy na przykład pomalować stalowy wymiennik "srebrzanką" aluminiową. Temperatura powierzchni wzrośnie (znacząco), emisja ciepła - moc nawet spadnie (choć niewiele, ale zawsze).
Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 08-11-2016 o 08:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Remiks ; 08-11-2016 o 18:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie pisałem o przewodzeniu, tylko o emisji ciepła przez powierzchnię materiału. Różne materiały o tej samej temperaturze przekazują inne ilości ciepła. Przewodzenie to inna sprawa.
Chodzi o to, że jak mierzysz temperaturę kanału ceramicznego i stalowego i mają przypadkiem one tę samą temperaturę, to nie znaczy, że oddają tyle samo ciepła.
Oczywiście ściana szamotowa nie przewodzi tak jak stal - to nie o to chodzi - to inna para kaloszy.
Emisyjność łatwiej pogorszyć - polerując stalową rurę na przykład, albo malując ją srebrzanką. Kwestia materiału - czarna stal ma emisyjność wyższą od nierdzewki i od aluminium.
Test najlepiej przeprowadzić na słońcu - materiał, który najmocniej się nagrzewa, ma największą emisyjność, ponieważ współczynniki pochłaniania i emisji są równe. Każdy wie, że kolor jest ważny. Czarna blacha nagrzewa się mocniej niż pomalowana na biało.
Liczę w tej chwili temperaturę pancerza stalowego pieca, by sprawdzić czy spełnia normę. Blacha pomalowana srebrzanką ma temperaturę o około 10% wyższą, a emitowaną moc, niewiele, ale niższą.
Dopiszę jeszcze, że to, o co pytałeś mieści się w szerszym zagadnieniu - intensyfikacja przepływu ciepła.
Zmiana emisyjności powierzchni to jedno - są jeszcze inne drogi, jak rozwijanie powierzchni przejmującej ciepło (wąskie gardło w tego typu wymiennikach), zmiana kształtu, materiału itp.
Pisałem niedawno o tym, gdzie powinno się umieszczać radiatory w rurach dymowych - raczej nie tam, gdzie się standardowo umieszcza.. Oczywiście umieszczone z zewnątrz nie przeszkadzają.
Ostatnio edytowane przez Wojtek_796 ; 08-11-2016 o 19:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWojtku ja wiem o czym pisaleś i wiem że płyta żeliwna na takim wymienniku to też problem no może przy konwekcji wymuszonej było by lepiej a może mało na ten temat wiem. Tak pamiętam o rozwijaniu powierzchni wewnętrznej ale wtedy osady, czyszczenie, osłabienie przez osady. w przypadku rozwijania powierzchni zewnętrznych tych problemów troszkę mniej no i problem techniczny kto to zrobi.
Ostatnio edytowane przez Remiks ; 08-11-2016 o 20:30
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam, oj tam .... Tu prawie zamarło ... Fajnie że odkurzasz.
Darek B
