Strona 112 z 157
Pokaż wyniki od 2.221 do 2.240 z 3132
  1. #2221
    Super piecyk, a piekarnik brudny czy taki podgrzewacz?
    Piekarnik brudny opalany z głównego paleniska.
  2. #2222
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał bagi69 Zobacz post
    A sprawdzałeś może czy da się utrzymać w miarę czystą szybę w piekarniku? U mnie niestety nie da się ale może sp...łem coś konstrukcyjnie mimo że temperatura w piekarniku grubo ponad 300 stopni bywa.
  3. #2223
  4. #2224
    Taki sobie piecyk
  5. #2225
    Kłaniam się wszystkim!
    Pytanie do Piotra i Remiksa - chcę w końcu wyczyścić kanały w akumulatorze. Kupić linkę stalową, jaka średnica i chyba nie każda się nadaje, poradźcie. Szczotkę kupiłem plastikową? a może jednak stalowa?
  6. #2226
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał janusz_21 Zobacz post
    Budował chyba Piotr więc on najlepiej podpowie. Wszystko zależy od układu kanałów i wyczystek, u siebie używam stalowej szczotki i takiego średnio elastycznego skręcanego z kilku drutów uchwytu.
  7. #2227
    Pytanie nie do mnie, ale niedawno czyściłem wymienniki ceramiczne. Przepal najpierw długo i ostro i zagrzej akumulatory ile się da, wtedy sadza ładnie odpadnie. Chyba, że tak właśnie palisz Szczotka plastikowa wystarczy. Ja czyściłem szczotką stalową na pręcie, zupełnie bez sensu, umordowałem się tylko. Zmiotką można by omieść.
  8. #2228
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Janusz. Luknij tam najpierw, grzebnij jakąś zmiotką...wszystkiego się dowiesz. Jest tak jak Krakers pisze.
  9. #2229
    Jeszcze nie grzebałem, taki leń. Pytanie z innej beczki- Piotrze w Twoim piecyku chyba nadszedł czas by wymienić uszczelkę drzwiczek ponieważ zauważyłem, że zaczyna mi się ciut syfić szyba, czego wcześniej nie było. Nie wiem czy zdołam zrobić to bez wyjmowania drzwi? Nawet jak dam radę to i tak przydałoby się wiedzieć jak można je zdjąć/wyjąć choćby do jakiegoś malowanka czy konserwacji co by nie skrzypiały, jak zaczną. Sądzę, że temu "ukochanemu" piecykowi należy się poświęcenie trochę czasu co by się nie znarowił.
    Tak w ogóle to Pozdrawiam wszystkich z Piotrem na czele z nieodłącznym eniem.
  10. #2230
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Nie zauważyłem Twojego wpisu wcześniej...Drzwi mają zawleczkę na zawiasie, w górnej części. Trzeba ją wydłubać i wtedy można je unieść. Wyskoczą dołem. Problem brudzenia szyby może być inny, ale jak wymienisz uszczelkę wtedy będziemy dochodzić prawdy. Ale możesz spróbować...Zacznij od opóźnienia w starcie programu sterownika podczas każdorazowego palenia. Tak z 5 - 10 minut później uaktywnij program (szyber na aku przełącz normalnie).
  11. #2231
    Taki sobie piecyk
    Piec K na glinie i szamocie z kafli Kafel-kar , bez drożdży.
  12. #2232
    Trochę nie moje klimaty (zbyt elegancki) ale szacun za wykonanie
  13. #2233
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Elegancki?! Z takimi dziurami po bokach? ...
  14. #2234
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DUNTE
    May 2016
    Południe
    167
    Ładny piec
    - ale to nowoczesne zduństwo na fugach.... ech
  15. #2235
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Chyba z przodu, po bokach by obleciało.
  16. #2236
    Ta docinana wstawka w środku razi...
    Darek B
  17. #2237
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    To akurat nie jest żadne nowoczesne zduństwo, tylko tradycyjna metoda na glinie. Wyczystki można było pewnie zrobić z boków, ale nie jestem do końca pewny czy z technicznego punktu widzenia było to możliwe. Biała fuga zaś ukryje wszystko...
  18. #2238
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Mam pytanie "techniczne" bo może już ktoś to przerabiał.
    Będę budował piec chlebowy coś na kształt bobra i kliny, którymi dysponuję nie są w tym wymiarze, więc będę musiał je rozchylać na 2-4 cm. Ich grubość jest 20 cm Oczywiście trochę je przytnę by się dobrze klinowały ale w dalszej części cegieł powstaną te duże szpary . Pytanie jest: czym można to skutecznie "zapchać" by nie sypało się z czasem, ani nie rozpierało podczas nagrzewania ?
    Pozdrawiam.
  19. #2239
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Ważne by od strony paleniska było szczelnie....Z tyłu cokolwiek, glina klej, kliny z odpadków....Kiedyś skończyły mi się kliny i postanowiłem się powygłupiać...
    http://blog.kominki-batura.pl/piec-c...y-fotorelacja/
  20. #2240
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Super, dzięki
    Pomysł z przymiarem rewelacyjny.
    A gdzie wyjście spalin ?
    Robią na trzy sposoby i każdy ma pewnie jakiś + i -,
    niestety poza domysłami nic nie mogę powiedzieć .
Strona 112 z 157
