Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://lmgtfy.com/?q=ozc+co+to+jest#
http://lmgtfy.com/?q=ozc+co+to+jest+murator
Generalnie musisz znaleźć audytora wykonującego OZC (ja zlecałem), albo policzyć samemu.
Ostatnio edytowane przez Myjk ; 16-08-2016 o 12:57
Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPróbowałem obliczyć na tej stronie
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1jha
coś tam mi powychodziło że pompa ciepła ma mieć 13kW?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tak dla zobrazowania. U profesjonalnego audytora wyszło mi 6.5kW dla mojego domu. Teraz wklepałem w cieplowlasciwie.pl, wyszło 9kW i prawie dwa razy większe zużycie energii, bo 17MWh (a u audytora niecałe 10MWh).
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych330 zł brutto (parter+piętro).
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa etapie projektu. Zacząłem od tego co mi się wydawało, a skończyłem na tym co ma być -- i tak będzie.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychakurat w tym wątku chyba takich osób nie znajdziesz
Właśnie kończę podpinanie kabelków do mojego klamota (Ecopol 10kW), mam 2 sterowniki Auraton 3000 i tak się właśnie zastanawiam,
jak wymusić na nich pracę w taniej taryfie? Ktoś przerabiał może temat? Myślałem że one są bardziej "inteligentne", ale po przeczytaniu instrukcji
stwierdzam, że funkcjonalność tego czegoś nie poraża... Zastanawiam się, czy nie puścić sygnału od sterowników przez jakiś nadrzędny kontroler,
który będzie pilnował godziny załączenia...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd poczatku z nich zrezygnowalem.
Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrzmi rozsądnie :] A nie ma problemu z tą "inteligencją", że on tam niby włącza na jakiś czas, coś sprawdza
i potem wyłącza, trochę głupio by było żeby mi taktował pompą.
I po co tam jest pomiar temperatury podłogi? On to jakoś używa do sterownia? Wiem że jest jakiś priorytet
powietrze/podłoga, ale jak to w praktyce wygląda?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest do ustawienia - ale pod warunkiem, że masz wyprowadzony kabelek i podłączony czujnik w podłodze. Mozna sterować temperaturą powietrza lub podłogi.(parametr do ustawienia - domyślnie jest powietrze, ale można ustawić podłoge) Ja steruję tylko temperaturą powietrza, bo nie mam wyprowadzonego kabla do czujnika.
jedyną trochę wkurzającą opcja której nie da się wyłączyć jest to, że 20m przed okienkiem sprawdza i jak temperatura jest niższa o więcej niz 0,5C, to załącza grzanie od razu. Można to w opcjach opóźnić do 10m, ale całkowicie wyłączyć się nie da. Jak sterownik będziesz mieć w odpowiednim miejscu, to nie będzie ci taktować (daleko od źródeł ciepła i poza zasięgiem słońca)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja wpuściłem bo Ecopol tak zalecał, tylko nie mogę nigdzie znaleźć informacji, na cholerę mi ta temperatura podłogiNapisał JTKirk
No panie! To jest właśnie ta "inteligencja" sterownika, którą tak się chwalą w instrukcjiNapisał JTKirk
Cóż, trza będzie to w praktyce sprawdzić, póki co czekam na wodę do podłogówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodlogowka ma swoja bezwladnosc, ktora moze spowodowac, ze zanim wzrosnie temp. powietrza podloga ci sie rozgrzeje na tyle mocno, ze potem zamiast np. 22oC, powietrze ci sie rozgrzeje do np 22.5. To jest taki dodatkowy kaganiec, wylaczajacy grzanie wczesniej jak podloga osiagnie zadana temperature.
n50=0,38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodlogowka ma swoja bezwladnosc, ktora moze spowodowac, ze zanim wzrosnie temp. powietrza podloga ci sie rozgrzeje na tyle mocno, ze potem zamiast np. 22oC, powietrze ci sie rozgrzeje do np 22.5. To jest taki dodatkowy kaganiec, wylaczajacy grzanie wczesniej jak podloga osiagnie zadana temperature. Tzn chyba tak wlasnie jest w tym sterowniku.
n50=0,38
