Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Klejenie parapetów wewnętrznych
    Wiem, że na ten temat już było trochę napisane, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Chodzi o poradę co do kleju do przyklejenia wewnętrznych marmurowych parapetów na równą powierzchnie przygotowaną z wylewki samopoziomującej. Wiem, że takie parapety najlepiej przyklejać na biały klej do kamienia naturalnego, ale w moim przypadku jest to problematyczne, bo nie mogę parapety położyć od góry na klejoną powierzchnię tylko muszę wsunąć w podkucia w glifach. Tam jest zapas na około 0,5 cm i wsuwając parapet gęsty klej nałożony pacą zębatą zostanie zebrany.
    Pomyślałem, że najlepszy byłby jakiś elastyczny klej takiego typu jak do parkietów, który po chwili od nałożenia zaczyna się lekko pienić i wypełnia puste przestrzenie.
    Czy jest coś takiego do kamienia? Jeśli tak to poradzie jakiś konkretny.
    Sergiusz
    Moderator MODERATOR FORUM Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    1.707
    Jest klej poliuretanowy do kamienia/metalu w tubie do pistoletu (takiej jak silikon). On się minimalnie pieni.
    Więcej się pieni klej poliuretanowy do drewna (on jest zazwyczaj w plastikowej buteleczce) a najwięcej pieni się pianka (tzw. montażowa) ale ona jest za słaba - choć wielu fahofców klei na nią wszystko.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
