Strona 11 z 26
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 506
  1. #201
    Rybnik
    18.636
    Zwiększ nachylenie krzywej, albo przesuń ja w górę.
  2. #202
    Zwiększyłem temp. min. i już spokojnie doszło. Jak grzeje dłuższy czas z temp. 30 stopni jest ok,na razie dzisiaj chciałem dobić do zakładanej. Jutro zobaczę ile jej zajmie dobicie do zakładanej po wcześniejszym spadku o 0,3.
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
  3. #203
    Coś chyba zrobiłem z rotametrem bo mi jeden cieknie, może za mocno dokręciłem i coś uszkodziłem? Wiem, że jakoś to szkiełko jeszcze się odkręca, może je poluzowałem i dlatego cieknie? Co posprawdzać? Ewentualnie trudna jest wymiana takiego rotametra? Dużo zachodu? Kiedy człowiek zazna spokoju?
  4. #204
    szkiełko powinno być sztywno. Ja kiedyś chciałem wyczyścić nalot wewnątrz i zamiast wypłukać tylko wodą, to zrobiłem roztwór octowy i zanurzyłem wymontowany rotametr w zbyt gorącym roztworze i to szkiełko się rozwulkanizowało, zaczęło się obracać i ciec. Wymiana jest banalnie prosta. Musisz zamknąć zawory na belkach (najlepiej jeśli masz główne przed belkami) i dodatkowo dla pewności zamknij tą pętlę (na belce powrotnej) na której wymieniasz rotametr albo nawet zamknij wszystkie na powrocie
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 27-11-2014 o 08:25
  5. #205
    W sumie sztywno jest, ale jak jest u mnie ta czarna osłona i na niej zamocowane jest szkiełko to cieknie lekko z tego miejsca gdzie jest ta jakby"siatka" (pionowe kreski) i stamtąd) wypływa woda. Może za mocno chciałem odkręcić przepływ i coś strzeliło? Sam nie wiem. Jutro się pobawię, bo też mam szkiełka tak "zarąbane" że szok. Żeby odkręcić szkiełko to w przeciwną do wskazówek zegara kręcę samo szkło a na dole to czarne pokrętło trzymam?
  6. #206
    ja mam inne rotametry. Nie widziałem takich rozbieralnych, zawsze szkiełko było na stałe
    Ostatnio edytowane przez montixe ; 27-11-2014 o 08:37
  7. #207
    W instrukcji jest, że niby można ale boję się coś zepsuć, najbardziej boli mnie ten wyciek.
    Montixe masz rację w moich nie można odkręcić szkiełka, nie tą instrukcję przeczytałem. Tym bardziej zastanawia wyciek i jak teraz ten rotametr wykręcić? Mam nadzieję, że tak jak pisał montixe i "stałe" szkiełko nic tu nie zmienia.
    Ten jeden rotametr jest chyba do wymiany, najpierw nie cieknie, później cieknie, chyba wymienię i będzie spokój.
    Na poniedziałek umówiłem się z innym hydraulikiem i ma popatrzyć z tą wymianą "zasilania " i "powrotu" na rurki 28mm. Asolt pisze, że to powinno rozwiązać problem, mam nadzieję, że tak się stanie i przepływ się zwiększy. byłoby naprawdę cudownie. Czekamy do poniedziałku
    Teraz gdy mam sterownik w sypialni, czyli teoretycznie najzimniejszym pomieszczeniu wszystkie pomieszczenia się nagrzewają,ale... trwa to naprawdę długo muszę zwiększać temp. bo niestety nie mam odpowiednich przepływów, wszystko byłoby super gdyby nie to...że sypialnia najwolniej wytraca swoje ciepło i gdy tam zaczyna być 21,3 w innych pomieszczeniach jest już poniżej 21 najlepszym rozwiązaniem pewnie byłyby dwa sterowniki. Liczę jak cholera, że jutro wymiana tych rurek da mi większe przepływy.
    Byli dzisiaj z rana Panowie, popatrzyli i powiedzieli, że zmienią, ale gwarancji nie dają, że przepływ się zwiększy. Jeśli to nie pomoże to sugerowali dodatkową pompę, ale zobaczymy... skoro jest tak w projekcie to ktoś to obliczył i powinno chodzić.
    Do kotła jest wejście 3/4 cala a rura 28mm ma już 1" tak? To od kotła rozumiem, że trzeba dać redukcję? To nie zaburzy przepływu skoro będzie przewężenie?
    Rurki zmienione na 28mm na zasilaniu i powrocie od kotła do rozdzielacza i co? I to samo. Powiem szczerze, że nie widzę różnicy między przepływami przy rurkach 18mm a 28mm. Przepływy są takie same, nie wiem może rozdzielacz do dupy nie mam pojęcia. Zmęczony już tym wszystkim jestem. Inaczej to sobie wyobrażałem.
    Ostatnio edytowane przez mest ; 02-12-2014 o 14:54
  8. #208
    Z jaką temp. grzejecie swoją podłogówkę (chodzi mi o temp. zasilania ) i przy jakiej temp. zewnętrznej?
  9. #209
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar tomekwa
    Sep 2012
    1.067
    O tym chyba decydują sterowniki w zależności od krzywej grzewczej i myślę, że ten parametr raczej ustawia się w zależności od potrzeb konkretnego budynku.
    Dla ułatwienia regulowania krzywymi załączam znalezioną gdzieś instrukcję:
Nazwa:	krzywa.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    I link do fajnego opisu Vaillanta
    Ostatnio edytowane przez tomekwa ; 03-12-2014 o 11:25
    Dziennik | Komentarze
    Indywidualny projekt, silka + 20 cm 031, pod podłogą 20 cm. EPS100 038.
    Do grzania: ok. 250 m2 podłogówki i ~750 m3.
    WM: Onyx 550 classic. PC: Vitocal 300-G, DZ 4x90m (studnia i rotametry+ ok.60 m dobiegu).
    Kominki w salonie i łazience - dla klimatu.
  10. #210
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał mest Zobacz post
    U mnie po 1h pracy ogrzewania w podlege leci 32*C. T zew to -2*C.
    Paradoksalnie w lutym przy takiej samej temperaturze na zewnatrz T zas jest w okolicach 30*C, bo DZ zimniejsze i pompa pracuje z mniejsza moca grzewcza.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  11. #211
    s
    Cytat Napisał tomekwa Zobacz post
Nazwa:	krzywa.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    Decydują sterowniki, ale chyba krzywą sobie sam ustawiasz chyba, że masz włączoną autoadaptację ale i tak na kotle chyba jakąś temp wyświetla prawda? O te parametry mi właśnie chodzi. Jestem po prostu ciekaw jakie to są temp. żeby, np. nie przesadzić z ustawieniem u siebie.
  12. #212
    Sep 2012
    1.067
    Ale właśnie ten wybór krzywej zależy zapwene od bardzo wielu czynników:
    - samej instalacji podłogówki (jeżeli zrobisz gęściej to będziesz potrzebował niższej temperatury)
    - czy masz grzejniki
    itp.
    Ja ten sezon będę w fazie wykańczania i na razie próbuje ustalić jak ma się właśnie pogodówka do utrzymania temperatury wewnątrz. Mam sterowniki w każdym pomieszczeniu ale na chwile obecną sprawdzam jakie temperatury utrzymuje PC przy całkowicie otwartych obiegach.
  13. #213
    Zależy, ale moje pytanie było inne, więc jeśli ktoś chciałby się jeszcze podzielić to zapraszam
  14. #214
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Punkty krzywej grzewczej musisz ustalic dla swojego domu empirycznie i to juz raczej, jak beda obece zyski bytowe - zamieszkasz.
  15. #215
    Sep 2012
    1.067
    Wiem, że jak zamieszkam to będzie jeszcze korekta, ale już teraz próbuję coś dobrać. Na razie zatrzymałem się na 0,4 (w terminologii V).
  16. #216
    Dorzucę się z kilkoma pytaniami bo bez pomocy ciężko to wszystko ogarnąć
    Na piecu gazowym ustawiłem temperaturę 40 st. Termometry przy pompie mieszającej pokazują 25 st i 35 st. Domyślam się, że 25 stopni to powrót, 35 stopni zasilanie. I tu pytanie: z czego wynika różnica między tym co ustawiam na piecu a tym co pokazuje termometr przy zasilaniu? Czy to wynika z mieszania wody powracającej z tą płynącą z kotła? Jeśli tak to jak sprawić aby zmieniły się proporcje mieszania? Np. aby zwiększyć na zasilaniu do 40st. Póki co udaje mi się to tylko gdy podniosę temperaturę w piecu.
    Kolejne pytanie (wybaczcie, uczę się) : tą krzywą ustawia się w piecu? Boję się trochę grzebać w jego ustawieniach, powinienem wezwać serisanta z Termetu?
    147m2 użytkowej, dwie kondygnacje + strych, 12cm styropianu w ścianach i 15cm styropianu w wylewce na parterze, a 5cm w stropie między parterem a piętrem.. 25 cm wełny pod dachem. Okna 2-szyb., wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie podłogówką + grzejniki w łazienkach. Kocioł Termet ecocondens Turbo 25kw. Brak sterowników, czujek itp. (póki co).
  17. #217
    ad1. jak się ma wszędzie podłogówkę oraz kociołek kondensacyjny to podłącza się ją bezpośrednio pod pompkę kociołka żeby wycisnąć maksimum z kondensacji
    ad2. jak się już tak podłączy to zaczyna się zabawę z KG od C1 (przy -20 na CO idzie +40), choć twój domek słabiutko ocieplony więc chyba trzeba będzie dać C2 (przy -20 na CO idzie +50)
    ad3. wybrałeś kociołek o za dużej mocy, trzeba by ustawić nocne wyłączenie kociołka
    ad4. jak już sobie dobierzesz komfortową dla ciebie KG to cała reszta sterowników stanie się całkowicie zbędna
    ad5. wklej schemat swojej instalacji albo jakieś zdjęcie, bo nikt wróżką nie jest i nie poda ci sposobu na ominięcie podmieszania wróżąc z fusów
    Ostatnio edytowane przez mxxxx ; 04-12-2014 o 06:23
  18. #218
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Z tymi Tz to chyba przesada. Majac gaz moze przeciez grzac delikatnie cala dobe i jak przy -20*C pusci w podloge 33-35*C, to musial by nie miec okien, zeby nie zagrzac domu.
  19. #219
    Termet ecocondens Turbo 25kw bardzo słabo moduluje mocą, trzeba by drugi domek podłączyć żeby wyszło tam grzanie 24h/dobę, albo zmienić kociołek na coś lepszego
  20. #220
    Niby wybrałem za dużą moc, a mimo wszystko kociołek, a nie kocioł? A tak poważnie to jutro zrobię zdjęcie i wkleję. Instalację na raty robiło dwóch fachowców. Pierwszy zrobił takie cuda, że zupełnie ciepło nie miało prawa pójść na pętle. Drugi wciskał mi na siłę pompę mieszającą. A teraz się jeszcze okaże, że jest niepotrzebna :/
    To co już wiem i robię to nocne wyłączenie. Z tą ilością ocieplenia trochę przesada, bo w górach nie mieszkam, w sąsiedztwie same nowe domy, a nasz jeden z lepiej ocieplonych. Co nie zmienia faktu, że zawsze można ocieplić bardziej
    Jutro wrzucę fotę z kotłowni.
Strona 11 z 26
