Strona 18 z 26
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 506
  1. #341
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    przeglądam tą instrukcję ale pisał ją chyba ktoś komu mało płacili... raczej nie widzę takiej możłiwości. Mąż wróci, może coś znajdzie.
  2. #342
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sztolu
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    Przy pompie ciepla lepiej wyzsze przeplywy a nizsza temperatura zasilania, czy odwrotnie?
  3. #343
    Witajcie. W akcji desperacji po 2 tygodniowej walce z podłogówka szukam pomocy gdzie się da. Wiem że są tematy podobne ale każdy układ jest inny, może jak ktoś zobaczy na mój to podpowie co jest złe. Ogrzewanie zrobione w 2016 r Listopad. W zimie jak nie mieszkałem grzało ładnie, podłoga w kuchni i łazience gdzie są płytki mila, ciepła. Teraz w łazience letnia a w kuchni zimna. Salon delikatnie ogrzewa jednak pokoje dramat, nie dogrzewa więcej niż 19 stopni i nie sadze żeby winne były panele (mam najlepsze jakie można było łącznie z podkładem). Dom ocieplony nowe okna a tutaj lipa. Najgorsze jest to ze na zasilaniu idzie temp. 45 stopni!!! a na powrocie mam 25. To normalne? Na piecu dzisiaj temp 55 stopni. Piec Beretta. Kotłownia w piwnicy a ogrzewam piętro. Mam jeszcze 2 rozdzielacze do grzejników i tam jest bajka. Poniżej zdjęcia. Jeżeli ktoś pomoże będę wdzięczny. Rurki w koszulce przechadza tylko przez ścianę i się kończą nie są izolowane w podłodze. Jeszcze jedna sprawa bo czytam o tym cały czas. Na rotametrach czerwony wskaźnik stoi na 0. Wiec chyba nie tak to ma być
Nazwa:	IMG_20171031_072519.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
ID:	399847Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20171031_072405.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
  4. #344
    Cytat Napisał kielon83 Zobacz post
    Może system masz zapowietrzony
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  5. #345
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Jeśli brak przepływu, to albo układ zapowietrzony, albo jakiś zawór zamknięty. Ewentualnie -pompa obiegowa na lato była pewnie wyłączona - sprawdzałeś przed podaniem zasilania, czy wirnik się obraca? Czasem potrafią się delikatnie zablokować, trzeba ręcznie ruszyć wirnik wkrętakiem (po odkręceniu korka na środku).
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 31-10-2017 o 14:59
  6. #346
    Pompka działa na pewno bo sprawdzałem. Zawór ne pewno nie jest zamknięty. Zostaje tylko zapowietrzenie, ale skąd się to wzięło nie mam pojęcia.
  7. #347
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    wał może się kręcić a wirnik może być urwany, niedawną taką pompę wymieniałem.
  8. #348
    A jak to można sprawdzić?
  9. #349
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    odkrec silnik
  10. #350
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Uruchomili mi ogrzewanie gazowego do wygrzania podłogowki.
    Na poddaszu i parterze przepływy ustawione na 2l na czas automatycznego wygrzewania. Mam dwa pytania
    1. Czy to normalne, że na parterze w rotametrach jest woda a na poddaszu w niektórych jej nie ma tylko widać jakby zaparowane, wyjścia rur są ciepłe jak te z wodą.
    2. Próbowałem ustawiać rotametry, kręcąc w jedną stronę zamyka się przepływ, w drugą zwiększa więc ok. Dziwne dla mnie jest to, że na jednej pętli mogę ustawić nawet 4l a na drugiej ile bym nie kręcił to dojdzie do 2.5 i jakby przeskakuje i znowu jest na 2l. Myślałem, że są one na gwinicie i się wykreca ale można kręcić i nie wyskakują.
  11. #351
    Jan 2010
    22.512
    Masz zapowietrzony system.
  12. #352
    Możliwe zebrało się trochę powietrza w tych pętlach - można jeszcze spróbować je odpowietrzyć.
    Generalnie w całej objętości "bańki" przepływomierza powinna być woda.
    http://pl.kan-therm.com/
  13. #353
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Jestem w stanie sam to zrobić czy muszę hydraulika wzywać?
    Lewych rąk nie mam jeżeli jest gdzieś jakiś opis, nie ma potrzeby bardzo demontażu to wolałbym to zrobić sam aby umieć na przyszłość. Czy ten opis jest dobry? https://www.google.pl/amp/s/kb.pl/po...ht/%3famp=true
    Jeżeli tak to zakręcić cały rozdzielacz na poddaszu, po kolei każda pętle do dolnego rozdzielacza do ostatniej pętli górnego?
    Dodam, że mam pompę wilo yonos pico z z funkcją automatycznego odpowietrzenia i odpowietrzeniki na rozdzielaczach te automaty.
    Ostatnio edytowane przez rustin ; 12-07-2018 o 22:20
  14. #354
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    To jest do 1 i 2 pytania czy tylko w związku z powietrzem w przepływomierzach?
  15. #355
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    @rustin
    Najlepiej odpowietrzanie pętla po pętli (wszystkie z wyjątkiem jednej zakręcone), pompa na maxa (z tego co pamiętam w prawo) ustawiona .
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  16. #356
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Panowie zastanawiam się czy w mojej Pompie ciepła pompa obiegowa jest wystarczająco mocna. Mam dwa rozdzielacze
    (parter 6 petli ) i pietro - 8 pętli. W sumie jest moze 700-800m rurek. rozstaw srednio co 15cm ale miejscami było
    gęsciej. wszystko robiła firma.
    Jesli otworze wszystkie zaworki na rotametrach - to max przepływy jakie mogę zrobić to okolo 1l/min - skala do 5.
    Musze też ustawiać bardzo dużą temeparature zasilania np 35C żeby uzyskać w domu 22C. Budynek dobrze ocieplony,
    wszedzie podlogowka, grzane drugi sezon. Pierwszą zimę nie przywiązywałem za bardzo uwagi do temparatury zasilania
    bo niby wilgoć technologiczna itp ale teraz zaczyna mnie to martwić...
    Powierzchnia domu 103m2. Ocieplony elewacja 15cm grafit, podloga 15cm, dach 35-40cm.
    Pompa ciepla 9KW.
    Wylewki betonowe 8cm o ile ma to znaczenie.
    Z tego co słyszałem bieg pompy obiegowej jest ustawiony przez sterownik pompy automatycznie, ale może coś jest tam
    przestawione na stałe źle ? Mógłbym zadzwonić po instalatorów ale wole najpierw zebarać troche infromacji, zresztą i
    tak pewnie poczekam na nic dłuższy czas bo nie jest to pilna awaria o ile w ogole jakaś jest.
    Czy jesli na rotametrach jest przepływ, wprawdzie maly bo max 1.5l/h to znaczy że pętle są odpowietrzone ?
  17. #357
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    A jaką masz pompę?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #358
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Pow/woda Samsunga ale to chyba nie ma znaczenia.
  19. #359
    Sep 2011
    6.127
    Teoretycznie nie ale przy Panasie bym Ci powiedział co sprawdzić.
  20. #360
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.350
    Możesz napisać, może w mojej pompie jest podobnie.
    Kilka postów wyżej napisano że aby odpowietrzać podłogówke zostawiając jedna pętle otwartą należy zostawić włączoną samą pompę obiegową a grzanie trzeba wyłaczyć. Dlaczego grzanie przy odpowietrzaniu może być groźne dla pompy? To chyba nie ma znaczenia? Chyba że chodzi o to że jeden obwód szybko sie zagrzeje i PC się wyłączy?
Strona 18 z 26
