Strona 2 z 26
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 506
    Od tego właśnie zacząłem i następnie skręcałem, gdzie mam ustawić tą pompę obiegową?? Po prostu moje myślenie było następujące, mam podane parametry przepływu, ustawiam sobie na rotametrach i koniec. Ewentualnie lekko koryguję, a nie, że muszę zgadywać ile pokazuje rotametr.
    Mam rozdzielacz z nierdzewki Capricorna i mam odpowietrzanie automatyczne czy coś takiego, ale jak poszedłem odkręcić te "nakrętki" na nich to zaczęła pojawiać się woda. To dobra oznaka czy wgl nie powinno jej tam być??
    Mam taki rozdzielacz jak w linku tylko na 12 obwodów. Muszę przed sezonem grzewczym wszystko poustawiać.
    http://www.okazje.info.pl/okazja/dom...paign=sklepy24
    Ostatnio edytowane przez mest ; 02-09-2014 o 21:12
    Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
    Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    a podłogówka odpowietrzona, czy tak na żywioł jedziesz? Tam gdzie zapowietrzona pętla to choćbyś i 3 godziny kręcił to i tak Ci nie drgnie
    tylko mi nie pisz że masz odpowietrzniki na belkach i to ci załatwia sprawę, bo uwierz - NIE ZAŁATWIA.
    Przed sezonem grzewczym raczej tego nie ustawisz. Zostaw to wszystko odkręcone na maksa.
    Wszystko miałem porobione przez instalatorów. Mówili, że odpowietrzone, no ale jeśli nie to jak odpowietrzyć pojedyncze pętle?? Pozamykać wszystkie i zostawić tylko jedną i niech pompa tylko ja przegoni i tak zrobić z każdą kolejną czy jakiś inny pomysł??
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    tak jak piszesz
    Jeśli zamykam wszystkie pętle i zostawiam otwartą jedną to grzybek w rotametrze pięknie daje się regulować. Tak jest z każdą pętlą, ale jak odkręce wszystko to grzybki się podnoszą i przepływ chyba automatycznie się zmniejsza, przynajmnie tak pokazują rotametry?? Co może być przyczyną?? Czy po prostu tak ma być?? Pompa za mało pompuje?? Przestawić ją??
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    jak potrzebujesz wieksze przepływy to przestaw
    Rybnik
    18.606
    Cytat Napisał mest Zobacz post
    A jak masz wyskalowane przepływomierze ?
    Od 0 do 5. Pompa jest obecnie na drugim biegu.
    Rybnik
    18.606
    Odpowietrz, poczekaj do zimy, sprawdż jak grzeją poszczegolne pętle, jaka jest deltaT.
    Teraz nie ma sensu sie tym zajmować.
  11. #31
    Odpowietrz, czyli masz na myśli puścić każdą pętlę pojedynczo tak?? ( bo prawie dla każdego odpowietrz znaczy co innego). Ile czasu trzymać każdą pętlę?? Nie wiem kiedy się odpowietrzy
  12. #32
    Mar 2010
    4.061
    Wiesz, martwić należało by się jakby było inaczej
  13. #33
    fotohobby po czym poznać na rozdzielaczu, że pętla jest zapowietrzona lub odpowietrzona?? Jak to najlepiej odpowietrzyć?
  14. #34
    Rybnik
    18.606
    Zapowietrzona chyba w ogóle nie pokazuje przepływów. Jak odpowietrzyć już tu pisano.
  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przeciez przeplyw rozklada sie rownomiernie na kazda z petli. Jak masz na jednej petli 5l/min to otwierajac 5 petli ronoczesnie na kazdej bedzie w przyblizeniu po 1/min. To jest zgodne z logika i prawami fizyki, wiec sie nie przejmuj. Tak zawsze bedzie. Na obiegowce ustaw tak predkosc, zebys na kazdej z petli (jak wszystkie odkrecisz) mial nie mniej niz 1,0-1,5l/min. To bedzie dobra wyjsciowa baza do dalszych eksperymentow.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  16. #36
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Odkrecaj po kolei petle pojedynczo. Uzbroj sie w cierpliwosc. Niech sobie obiegowka pracuje, a Ty ustaw sobie timer na powiedzmy 10 min. Lepiej zrobic to raz a dobrze.
  17. #37
    Wczoraj zacząłem odpowietrzanie instalacji, każda pętla osobno i tak:
    -na pętli nr 1 mam grzejnik i... po odkręceniu zaworu na maxa grzybek schodzi może na 1l/min ( dla porównania z boku też odkręcona pętla i przepływ jakże różny). Odpowietrzałem grzejnik, ale leci już sama woda, nawet słychać w grzejniku jak krąży i jest ciepły, więc tutaj nie wiem co może być przyczyną
    -pętla nr 5 która jest do sypialni schodzi na 2,5-3l/min inne wyraźnie niżej
    -w salonie mam dwie pętle i schodzą mniej więcej po równo na 3-3,5 l/min ale w jednym jakby wody nie ma do końca, a w drugim sa bąbelki, pętle przepuszczane około 20 min
    Jakie macie państwo uwagi
  18. #38
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Na grzejniku masz tez zawor na powrocie. Najczesciej na imbusa pod zakretka. Zobacz, czy nie jest tam dlawione.
    Powietrzem w rotametrach sie nie przejmuj.
    Jak odkrecisz wszystkie na raz, to sprawdz jakie sa ronice na przeplywach. Przeplyw w grzejniku raczej trzeba bedzie zdlawic, zeby byl powrownywalny z petlami w podlodze.
  19. #39
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    ... Przeplyw w grzejniku raczej trzeba bedzie zdlawic, zeby byl powrownywalny z petlami w podlodze.
    raczej nie.Nie pisz głupot
    mest - co to znaczy, że słyszysz w grzejniku jak woda krąży - szumi? przy 1ltr/min?
  20. #40
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    To nie glupoty, tylko spojrzenie z perspektywy pompiarza. Kotlarze faktycznie moga to olac, jak i cala reszte instalacji. Jakos to dom zagrzeje.
Strona 2 z 26
