Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Sedno prawdy jest brać z domu i "pompować" do garażu?
    Sedno to jest taka Jula, za 6 tys masz i 50-80% CO i 100% CWU, ale musisz mięć zasobnik CWU z wężownicą. Bez tego 2-3 tys więcej
    Poczytam też o Juli i obgadam to w pn z moim fachowcem, kt. będzie robił podłogówkę i montował piec gazowy.
    Jakiś konkretny zestaw masz może na myśli?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Nie, też jak widać po chigo nie jestem na bieżąco.
    Jak masz mieć gaz, to nie ma sensu kupować dodatkowo pompy do CWU.
    R-290 pod strzechy
    Zastanawiałam się nad solarami lub pompą właśnie do wody użytkowej (pompa może do podłogówki). Do gazu nie ma sensu - za małe różnice w końcowym rozliczeniu?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    3500 kWh rocznie na CWU, to ok 360m3 gazu po 2,4(coś koło tego) =864zł. Pompa średnioroczny kop 2,5 raczej nie wyciągnie, poniżej - 7C tez działać nie będzie. Licząc nawet 2,5 to zużyjesz 1400 kWh prądu, po 65gr wyjdzie 910zł, podstaw swoją cenę prądu i podziel cenę pompy przez ew oszczędności
    Pompa tylko do cwu wypada blado nawet do grzałki w taniej taryfie - wszystko przez cenę tych oszczędzaczy.
    R-290 pod strzechy
    Fakt, ceny ogólnie wysokie lub bardzo wysokie - stąd moje szczere wahania i pytania o zasadność.
    Nie sztuka zainstalować i mieć, sztuka wiedzieć co się ma i po co, oraz co mi to daje.
    A solary przy gazie?
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Jeszcze gorzej, działają przez pół roku i kosztują więcej niż pompa.
    Kup porządny zasobnik z dużą wężownicą + kondensator i z niczym więcej nie kombinuj. Pod koniec tego roku lub na początku przyszłego gaz może być tańszy przez ceny ropy.
    R-290 pod strzechy
    Kup porządny zasobnik z dużą wężownicą + kondensator i z niczym więcej nie kombinuj..
    No dokładnie. Popieram w 100%.
    Chyba, że masz silne zakusy ekologiczne, a w kieszeni sporo pieniążków. Wtedy na temp. powyżej 10 C podłączasz pompę ciepła, a na niższe temp. powietrza kocioł gazowy. Zasobnik do PC musi wtedy mieć dwie wężownice. Zysk finansowy jest problematyczny, bo oszczędności w złotówkach będą niewielkie,a PC swoje kosztuje.
    Jedyne co może wspomóc ten rachunek ekonomiczny to to, że masz wszystko policzone i założenie PC na CWU ograniczy zużycie gazu do takiej wielkości, że pozwoli Ci płacić mniejszy przesył i opłaty abonamentowe (to zależy od grup taryfowych Twojego dostawcy gazu). Ale to wymaga dokładnego policzenia.
    Banned
    Wojtko55
    Feb 2015
    Bialystok
    15-814
    204
    No tak pompa ciepła to spory wydatek, ale w systemie monowalentnym gdzie dolnym źródłem jest grunt, woda, pompa ciepła zapewnia 100% zapotrzebowania budynku wynikającego z OZC. Tylko wtedy trzeba zastosować grzejniki niskotemperaturowe i ogrzewanie podłogowe wodne. A kiedy się zwróci to już trzeba samemu policzyć. Mniejsza inwestycją są kolektory słoneczne z dofinansowaniem jeszcze lepiej na tym wyjdziesz i szybki zwrot pewnie z 4-6 lat wtedy. No ale to już cięzej jest z CO, głównie nadaje się na c.w.u
    Cytat Napisał Wojtko55 Zobacz post
    Od zwracania są imieniny u wujka Czesia, pępkowe, czy parapetówka, a pompa jest do grzania.
    Wadą kolektorów jest to, że produkują najwięcej ciepła wtedy, gdy ono jest nam najmniej potrzebne.
    Pochmurny zimny dzień - kicha, poranna kąpiel przed świtem - kicha
    sorry, ale nadal przekonany jestem do pompy.
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
    Cytat Napisał Scdom Zobacz post
    Odświeżam.
    Waham się i ja. Jeśli pompa to może hewalex`u http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-c...200k-15kw.html na 3/4 osoby?
    Może ktoś ma i może się wypowiedzieć czy jest ok.
    Jaki jest takiej pompy miesięczny koszt?
    Z tego co wiem Hewalex do CWU jest super .Jak Hewalex to ta chyba 2,3kW nieco droższa ok .6tys .Grzeje wodę do +55. Pracuje do -5 (ale po co ci praca do -5) wtedy już chodzi CO i pompa jest wyłączona .Koszt grzania wody 300L na miesiąc to ok 60 złotych. Pompa ta jest razem ze zbiornikiem na CWU ( stal nierdzewna)
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 28-02-2015 o 23:37
  11. #31
    karoll76-76
    Feb 2015
    Serock
    05-140
    Witam wszystkich,
    Piszę w tym wątku, żeby nie zakładać nowego, chociaż typowo na temat PCWU Hewalex 2,5 nie widziałem żadnych wpisów na forum Muratora.
    Przed zakupem przejrzałem forum i nie znalazłem nic konkretnego, kilkoro forumowiczów próbuje grzać podłogówkę właśnie tym modelem, ale przecież to jest PC tylko do cwu !!
    Mniejsza z tym, po kolei: koszt pompy z osprzętem 4000 pln do tego rurki złączki miedziane dosłownie cała reszta 350 pln Nie mam dwóch lewych rąk więc zamontowałem to wszystko sam.
    Pompa przy temperaturze powietrza 28-30 st. grzeje 250 litrów wody od 28 do 47 st. w 3,5h
    Dzisiaj podłączyłem licznik energii pod PC, tak więc będę miał więcej informacji którymi będę mógł się podzielić, jeśli oczywiście ktoś będzie miał ochotę poczytać.
    Zapraszam innych użytkowników w/w modelu PC do wpisywania swoich spostrzeżeń.
    Karol
  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar JacekBB
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    Moim zdaniem solary w Polsce to jednak nieporozumienie. Alternatywą są pompy ciepła powietrze/woda do c.w.u. - cena tak na prawdę podobna a efektywność wyższa. Pompy nie są uzależnione od nasłonecznienia jak solary. Zdecydowanie więc polecam kolektory słoneczne.
    Reklamy są niezgodne z regulaminem forum.
  13. #33
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał JacekBB Zobacz post
    Jaka jest "efektywność" PCi pow./woda do c.w.u. ? SCOP ~3...4?
    "Efektywność" instalacji kolektorów? SCOP od 20 do 400 w zależności od technologii.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  14. #34
    Aug 2013
    Bielsko-Biała
    43-300
    143
    A masz stałe nasłonecznienie w Polsce na solary?
  15. #35
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Do czego nawiązuje twoje pytanie?
    Napisałem o SCOP, nie COP urządzeń. Temperatura powietrza zewnętrznego również jest zmienna.
  16. #36
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    SCOP em można sobie latem trawnik podlać jak za bardzo zarośnie. Zimą natomiast bardziej przydatny jest COP.
    R-290 pod strzechy
  17. #37
    nie, ale od tego są panele próżniowe - mają większą wydajność i mogą dostarczyć energię także w miesiącach mniej słonecznych. Minus jest taki, że oczywiście kosztują więcej niż zwykłe, płaskie
  18. #38
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    W takim razie jeśli pytacie o pompy ciepłą do cwu to ja również pozwolę sobie napisać o naszej nowej pompie ciepła vitocal 060A - najnowsze urządzenie do współpracy z istniejącym systemem grzewczym, można ją podłączyć do kotła o mocy nawet 35 kW. Generalnie pompa ta jest przeznaczona do modernizacji instalacji stałopalnych, gdzie ma poprawić komfort przygotowania ciepłej wody, a więc brak czyszczenia kotła w okresie poza sezonem grzewczym, mniejsze roczne zużycie paliwa, czystsze powietrze itd.
    Dostępna w wariantach na powietrze obiegowe i dolotowe
    Pompa ciepła Vitocal 060-A wersji na powietrze obiegowe wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pobiera z niego część ciepła i podnosi je do poziomu temperaturowego ok. 62°C. W ten sposób powietrze zostaje równocześnie osuszone – a to chroni substancję budowlaną przed korozją biologiczną i podwyższa komfort mieszkania.
    Do przestawienia na pracę na powietrzu zewnętrznym służy zawarty w zakresie dostawy adapter. Vitocal 060-A pracuje efektywnie przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Pompę ciepła do podgrzewu CWU można ustawiać w pomieszczeniach o wysokości powyżej 2 metrów.
    Więcej informacji i cennik : http://www.viessmann.pl/pl/budynki-m...cal-060-a.html
    Jeśli są pytania - służę pomocą
  19. #39
    jaka cena kotłowni z zasobnikiem opartej na Państwa pompie ciepła? zakładam 6 kW pompę - jakie parametry przy -20*C (COP i moc)?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Strona 2 z 2
