Strona 6 z 15
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 298
  1. #101
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    Odnoszę wrażenie, że Forest i Mistrz coś się nie lubią...
    Albo to tylko taka gra na potrzeby tego forum?
    Co o tym myślicie?
    Bohusz .Sam sobie odpowiedz . Zadam Ci pytanie
    pomocnicze : za co branżowcy i forumowicze mogą
    lubić Mistrza ?
  2. #102
    Dyskusja schodzi z tematu , więc pozwolę sobie na pytanie "kominkowe"
    Czy rura fi 125 nie jest za mała do grawitacyjnego rozprowadzenia ciepła na 3,5m?
  3. #103
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Nie o odległość tu chodzi , lecz o wielkość pomieszczenia do
    nagrzania . Tak uogólniając, bo zadbać trzeba o kilka jeszcze
    szczegółów.
  4. #104
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    No tak ogólnie to jest OK, ale jak Piotr wspomniał - napisz coś więcej.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  5. #105
    Pomieszczenie (łazienka)jest małe 3,4m x 1,6m ale najzimniejsze bo szczytowe i rura ma po drodze 3 zakręty.wyjście jest w ścianie pod sufitem a wlot widać na zdjęciu nad kominkiem .
    To chyba wszystkie szczegóły
  6. #106
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Robienie wylotów gorącego powietrza z kominka w łazienkach przy suficie samym to podstawowy błąd, który pokutuje od zawsze i dzięki któremu osądy o ogrzewaniu łazienek kominkiem są takie a nie inne ...
    Jaki jest sens robienia czegoś takiego w pomieszczeniu, które we wszystkich przypadkach ma też pod samym sufitem (lub w suficie w przypadku wentylacji mechanicznej) wylot wentylacji? Ogrzane powietrze "udaje się" wprost do wylotu, ogrzewając przy tym ... powietrze wokół domu ...
    W łazience ażeby takie coś zadziałało, należy sprowadzić wylot do poziomu podłogi. I to rzecz podstawowa. Co zrobić jeżeli łazienka i kominek znajdują się na tym samym poziomie domu? Albo umieścić wylot pod sufitem ale mieć sterowalną wentylację (wentylacja higrosterowalna, wentylatory łazienkowe z włącznikiem prądowym, itp. lub po prostu rekuperacja) albo założyć "wiatraczek" z "kratek" na wylot usytuowany przy ziemi.
    Jeżeli łazienka jest poziom wyżej to wielkość przewodu ma mniejsze znaczenie - i kanał płaski 5x15 będzie dobrze hulał, wszak w drzwiach łazienkowych zawsze jest podcięcie lub są otwory wentylacyjne, które powodują swobodny przepływ powietrza. Co także ma znaczenie przy kominkowym ogrzewaniu łazienki ze względu na to że jej drzwi są z reguły zamknięte.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 12-11-2011 o 15:45
  7. #107
    Forest dzięki za rady , chyba włożę wentylator w kanał wentylacji.
    Mam też taki problem:
    Rurę chcę obłożyć szamotem , jak "zatkać" -wypełnić ten otwór w ścianie:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	105_0261.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
ID:	84578 .chcę aby to była ciepła ściana.
    Mam kilka pomysłów, np:
    1/płyta granitowa
    2/płyta szamotowa
    3/kamień ozdobny
    4/może kafle piecowe
    5/wasze propozycje
    Zależy mi też aby to można było zdemontować bez większych uszkodzeń
  8. #108
    Tak wygląda układ pomieszczeń na górze jest poddasze do zamieszkaniaKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szkic.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
  9. #109
    Próbnie zamocowałem (tak jak na fotce) kafle z pieca , który rozebrałem.
    Podczas palenia w kominku fajnie się nagrzewają i trzymają ciepło.
    Czy mogę zastosować te kafle na ścianę za kominkiem , czy koniecznie musi być izolacja?
Nazwa:	105_0160.jpg
Rozmiar:	93,2 KB
ID:	84781   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	105_0261.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Ostatnio edytowane przez sterowiec40 ; 14-11-2011 o 09:14
  10. #110
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Albo kafle , albo izolujesz ...
  11. #111
    Mam do dyspozycji miernik elektryczny (mierzy napięcie, opór itp) z funkcją pomiaru temperatury czy takim miernikiem zmierzę temperaturę spalin?
    Czy wynik nie będzie przekłamany?
  12. #112
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Witam.
    Temat wraca jak bumerang.
    Przejrzałem forum od początku i na wiele pytań zadawanych przez was znam odpowiedzi bo przechodziłem przez to organoleptycznie. No właśnie trzeba jednak wiele rzeczy wykonać samemu. Ja poszedłem w ogrzewanie wodne domu o pow. 140m2, dół podłoga, góra grzejniki, ciepła woda 600l. Sam kocioł to koza "Cezar"
    Deklarowana moc tej kozy to 10kW. No ale taką kozą nie da się ogrzać całej chałupy tym bardziej, że ogrzewa ona tylko powietrze w pomieszczeniu którym stoi.
    To wziąłem się do przeróbki. Dołożyłem płaszcz wodny i wygląda to tak:
    Po sprawdzeniu tego wynalazku okazało się, że to jeszcze nie tak dobrze działa. Temperatura spalin była jeszcze zbyt wysoka (250 stopni)
    Pozostała rura dymna, z której trzeba było zabrać trochę ciepła. Znów do roboty i wyszło to tak:
    I tak z tych 10kW nie wiadomo jak liczonych otrzymałem:
    w centralnym ogrzewaniu, nie licząc tego co koza wypromieniuje.
    Można dojechać do 20kW ale to i tak jest za dużo jak na potrzeby mojej rodziny.
    W normalnej eksploatacji temp. spalin wacha się w granicach 60-120 stopni w zależności od zapotrzebowania na ciepło w budynku.
    To wykonałem trzy lata temu a w międzyczasie wprowadziłem jeszcze parę poprawek jeszcze usprawniających odzysk ciepła.
    Na takim kombajnie jadę do dzisiaj i na ciepło przy minimalnych kosztach nie narzekam
    pozdrawiam.
    Witold
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  13. #113
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Witek,
    Pamiętam Twoje opisy , jeszcze bez wężownicy w rurze spalinowej.
    Dla mnie bomba! Trzeba mieć czuja , trochę odwagi , rączki nie
    przyrośnięte do nóg i... brawo!
  14. #114
    Witam i pytam: spaliny zasuwają sobie w wewnętrznym płaszczu, czy bezpośrednio omywają rurki?
  15. #115
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Witam.
    Spaliny zasuwają bezpośrednio omywając rurki a ponieważ one również (rurki) dotykają rury dymnej to ona przyjmuje temperaturę krążącej wody a więc rura dymna jest zimna.
    Zrobiłem wewnątrz tej rury jeszcze jedną wężownicę dla poprawienia odzysku. W samej kozie dodałem jeszcze na tylnej ścianie rurek.
    pozdrawiam.
    Witold
  16. #116
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Temperatura spalin przed kominem 60-120 stopni ??
  17. #117
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    I znowu zdziwienie ...
    Chce się Mistrz pouczyć trochę?
    Może coś podpowiem ...
    Pozdrawiam.
  18. #118
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    Tak przed kominem.
    pozdrawiam.
    Witold
  19. #119
    Toż to prawdziwy kombajn cieplny - gratulacje za pomysł i wykonanie
  20. #120
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    No to poucz .... się trochę ... przydało by się zanim będziesz zdawał egzamin na MISTRZA CZELADNIKU . Wiedziałbyś wtedy czemu zdziwiła mnie temperatura spalin 60-120 stopni przed kominem .
Strona 6 z 15
