mam troche do kafelkowania , to na płytach KG , na bloczkach Ytong i na podłogówce
jakiego kleju najlepiej użyć? dobrego kleju, bo oszczędzanie na tym etapie to już trochę śmieszne .
Hurtownia płytek poleca mi bardzo adesilex P9 Mapei
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja co prawda nie zam się na "kafelkowaniu" ale napiszę co powiedział mój płytkarzNapisał Kris2222
na tarasy i ogrzewanie podłogowe musi być klej elastyczny, np. ceresit cm17 lub atlas plus ... ewentualnie mapei p9, który podobno jest ciut słabszy od poprzednich
na zwykłe powierzchnie klei ceresitem cm11
wczoraj kupowałem kleje w praktikerze w promocji (pakowane po 30kg) ... mapei p9 po 38 zł, cm17 64 zł, atlas plus 48 zł, cm11 po 21 zł
najlepiej jak Twój płytkarz doradzi Ci co kupić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkażdy płytkarz chwali to na co ma upust ,bo zazwyczaj chcą "swoje sprawdzone" i sami nam klej załatwią , a że u siebie płytuje sam to pytam
u siostry płytkarz chciał euromixa elastycznego ,ok tylko jakoś zajebiście dużo go zużył , 96 worków 25kg na około 100m2 podłogi i 40m2 łazienki , troche sie mu przyglądałem i walił kleju z 1-1,5 cm jakoś dużo , nie żeby miał co krzywe , podłogi bajka , ściany też bajka , wiec nie wiem dlaczego tyle kleju ładował ,
właśnie widziałem w castoramie że w promocji mają kleje ceresit po 30kg , Cm 17 ,
wiec polecacie na podłogówke cm17 a na sciane cm 11
a czym gruntujecie, jakis dobrym gruntem czy coś tanszego?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla ceresita weź ct 17 tylko nie ct7Napisał Kris2222
kleje promocyjne w ceresicie maja dosypkę kruszywa wyższej frakcji dlatego jest go niby więcej, zobacz czy cm 16 nie będzie w niższej cenie - ma nowszą formułę i tez się nadaje na podłogówkę , na GK tylko kleje elastyczne
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgruntuje sie bez wyjatku wszystkie podloza gipsowe i pokrywa folia strefy mokre z uszczelnieniem tasma wszystkich narozy (styki sciana/sciana, sciana podloga itp.). podloza cementowe w zaleznosci czy sa chlonne czy z elementami luznymi -tynki, hydroizolacje obowiazkowe jak przy gipsach.
a, ze kaelkowanie to sprawa prosta (najwyzej jak wykonawca u siostry, brak umiejetnosci uzupelnial klejem )
tylko, czy ktos kto bierze np. 40zl za 1m^ bedzie tracil czas (ok. 3dni) na prace przygotowawcze podloza pod flize? skoro w 3 dni wykona praktycznei cale samo kafelkowanie kase zainkasuje i przejdzie na inna robote (w skali roku wiesz ile to wiecej lazienek, kuchni itp.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie se policzyłem ile tego kleju potrzebuje na wszystkie płytki, po metrach płytek i wytycznych producenta co do zużycia( Ceresit)przy grzebieniu 10mm zużyje ogółem około 16worków kleju , wiec chyba oszczędność 100-200zł na kleju nie warto ryzykować
tylko czy trn klej z promocji w casto cm 17 po 65zł /30kg to to samo co bez promocji ? bo jakoś mi sie wierzyć nie che ,czy to aby nie euromix w opakowaniu ceresitu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna płyty gk np ten Plastikol KM Flex
na podłoża typowe, stabilne np ten: Plastikol KM 10
flex jest w cenie ok 50zł/25kg, KM10 - ok. 25zł/25zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jak napisał Rezi ... promocyjne kleje mają więcej "piachu" dlatego jest go 5kg więcejNapisał Kris2222
mój glazurnik chwalił klej Atlas Plus ... twierdzi, że to ta sama jakość co cm17
u mnie było gruntowane ceresitem ct17 ... na gruncie nie warto oszczędzać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMapei Adesilex P-9 jest rownie dobry co Ceresit CM-16 czy Sopro FF-450 . Ja preferuje Mapei , bo po dwukrotnym wymieszaniu trzyma konsystencje wystarczajaco dlugo , aby wyrobic przygotowana ilosc zaprawy klejowej bez ponownego mieszania . Nie wykazuje sie tez skurczem podczas schniecia .Napisał Kris2222
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli robisz sam i nie masz wprawy wez pod uwage takie czynniki jak czas schniecia otwartego i czas korygowalnosci, na leb na szyje bije konkurencje pod tym wzgledem firma Kerakoll. Produkty: Kerakoll Specjal dla zwyklych plytek, na sciany i podlogi, w odmianie bialej dla kamieni i gresow polerowanych, na podloza takie jak GK i ogrzewanie podlogowe, natomiast na zewnatrz, seria H40 Flex, Tenax, Flotex i Rapid.
Nieznacznie drozsze od Plusa i CM no i trzeba troszke poszukac, jest malo dystrybutorow, marekty nie maja tego wcale ale warto.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjasne ze nie sam piach ale u mnie fachowcy stwierdzili ze ten promocyjny ma inne uziarnienie i jest jednak troszkę inny w nakładaniu
ale jest tak samo dobry , nie zauważysz różnicy
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWeber-Terranova.
Jeszcze się nie zawiodłem.
Postów coraz więcej, a wiem coraz mniej!
Kliknij TU, a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajlepszy jest Mapei Glazurnik-w połowie piasek.Napisał Fulmen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpróbuj użyć kleju Majster, zawiera chyba 90% piachu, a od mapei z daleka jedna z lepszych marekNapisał klimaw
Jak każdy o sobie pomyśli, to będzie o wszystkich pomyślane...
Moje ogłoszenie
