Witajcie.
W mojej instalacji CWU mam 300 ltr zbiornik, w ktorym podgrzewam wode do t=ok 55 st C. W trakcie podgrzewania rosnie cisnienie w ukladzie. Przy podgrzeniu wody do podanej temperatury cisnienie buduje sie do 6 bar (tyle wskazuje zainstalowany w ukladzie manometr). Te 6 bar wydaje mi sie troche z duzo zwlaszcza, ze woda zimna podawana jest z wodociagu pod cisnieniem ok 3 bar (zainstalowany za licznikiem wody reduktor jest na tyle ustawiony). Instalacja byla testowany na ok. 8 bar wiec na razie na szczescie nie ma przeciekow ale na dluzsza mete 6 bar moze narobic klopotu.
Poza tym co jakis czas powinno sie CWU przegrzac do wyzszej temperatury w celu zabicia bakterii legionelli czy cos takiego. (ok. 90 st C). Raz probowalem wlaczyc ta funkcje ale przy jakichs 70 st. C i cisnieniu 7,5 bar zadzialal zawor bezpieczestwa i spuscil wysokie cisnienie wody w garazu. Pytalem kilka razy instalatora o ten problem, a on 3 x wymienial juz naczynie wzbiorcze na wieksze. Mowil cos o jakims zaworze zwrotnym w naczyniu , ktorego nie powinno tam byc. Wymiana bez zadnych rezulatow. W intalacji CWU ciagle jest te 6 bar. Po odkreceniu kranu z ciepla woda poczatkowo cisnienie jest duze po czym (ok 5-10 sekund) wyraznie spada do tego samego jak woda zimna (3 bar) - to samo obserwuje na manometrze. Po zakreceniu kranu cisnienie cieplej wody wzrasta powoli do 6 bar (trwa to ok 30 sekund) i na tej wartwosci sie zatrzymuje. Domyslalem sie ze w ukladzie jest pompa cyrkulacji i, ze moze ona wlaczajac sie dobudowuje cisnienie CWU ale ostatnio w domu nie bylo pradu i zadna pompa dobijac cisnienia nie mogla a mimo to sytuacja z rosnacym cisnieniem pozostala. Wyglada na to, ze samo cisnienie wynosi 6 bar w samym zbiorniku i to on je dobija. Ciekawe jednak ze nie utrzymuje sie na dluzszy czas tylko po odkreceniu kranu spada do tego w wodociagu, a pozniej znow sie dobija.
Czy ma ktos z Was podobne doswiadczenia - ewentualnie moze mi podpowiedziec co jest zle bo cisnienie 6 bar nie jest chyba norma?
Jesli pojawia sie jakies pytania lub potrzebne sa dodatkowe informacje prosze pytac.
Z gory dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam Alek
