Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    dachu
    Feb 2011
    Rzeszówek
    39-100
    Domyślnie Utwardzenie drogi
    czy ktoś mółby podać mi koszt utwardzenia 300 m drogi?... Mniej więcej ile by to kosztowało i czym to utwardzić żeby koszt był jak najtańszy...
    dzięki pozdrawiam
    dobre pytanie
    najtaniej to wziac kopare i wybrac ok 50 cm ziemi, a na spod ladowac gruz i rozrownywac koparka...
    tyle ze tak droge mozna robic latami....
    samo kruszywo na taka droge to ok 450m3, co da koszt ok 27 tys zl
    do tego koparka do usuniecia ziemi i rownania oraz wstepnego ubijania... nie wiem podejrzewam ze ok 130-150 rg w zaleznosci od operatora i koparki warunkow gruntowo wodnych i aury zewn
    popytaj w okolicy w firmach zajmujacych sie robotami ziemnymi i drogowymi niech zrobia wycene
    Ostatnio edytowane przez face ; 14-02-2011 o 18:05
    Drogo
    Czasem można kupić takie duże płyty drogowe od Agencji Mienia Wojskowego, wymiary 3mX1,5m, 100-120 PLN za sztukę w tamtym roku. Na rynku wtórnym drożej. Tylko plus dźwig do układania tego...
    Tak to wygląda
    http://www.marketeo.pl/Oferta/Sprzed...ON-237571.html
    inna strona z tym "towarem"
    http://www.drogowe.com/index.php?str...dd739a68a2e52b
    Plus jest taki, że można je odsprzedać ... kiedyś
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar jan_z_wolna
    Sep 2009
    397
    66
    Cytat Napisał dachu Zobacz post
    dzięki pozdrawiam
    Nawet najprostszą metodą, zapewniającą nośność dla osobówek czyli ok 20 cm gruzu z piachem, to koszty 300m są bardzo duże. Ja za swoje koło 60 m dałem coś pod 4500, opisanym przed chwilą sposobem.
    DZIENNIK
    do zakończenia: gładzie, kafle, malowanie, tynk na elewacji i różne pierdoły
    Princesa
    Jul 2009
    1.090
    Masz do utwardzenia 300m2 czy bieżących?
    My mamy niecałe 300m2 i mamy wyceny od 11 tys. na drogę (koparka, gruz, kruszywo, robocizna) do 27... więc szukaj w różnych miejscach bo różnic cenowe są okrutne...
    Bernina
    Feb 2011
    Hej
    ja na jesieni 2010 robiłam 65 m drogi o szer. 3-3,5 m. Najpierw było korytowanie na głęb. 40 cm (koparką) a potem nawieźliśmy 3 wywrotki piasku kopanego jako podkład, a na to weszło 12 wywrotek gruzu. W sumie za cały materiał wyszło ok. 9000 zł, plus robocizna za koparkę 1380 zł (ponad 2 dni roboty bo przy okazji rozebraliśmy stare ogrodzenie i było z tym sporo zabawy). W tym roku pewnie wysypiemy jeszcze max. 2 wywrotki gruzu i zawalcujemy walcem żeby koleiny się nie robiły od cięzkich aut.
    dachu
    Feb 2011
    Rzeszówek
    39-100
    tzn jestem przed zakupem działki,,, tylko właśnie boje sie o koszt tej drogi,,, jakieś 300 m, szerokość 5 m... i nie wiem czy nie rezygnować... tzn koszt samej działki nie jest wysoki , no ale plus ta droga więc coś wyjdzie... jest jeszcze 1 zainteresowany działką obok i jakby się łapał na tą działke to juz rozmawialiśmy, że pewnie koszt rozbiłby sie na 2-ie osoby... i było by łatwiej... no ale on jeszcze sie zastanawia...
    I właśnie dlatego działka jest tania. Zmykaj czym prędzej, chyba, że masz worek kasy. A co z mediami? Są czy też 300m dalej? Myślę, że właściciele szukają jeleni.
    wszystko zależy co i jak będziesz chciał zrobić. inaczej przejechać raz spychem i nasypać szlaki, inaczej gdy po solidnym korytowaniu ładujesz odpowiednie warstwy kruszywa (łącznie ok 30 cm), fachowcy używają niwelatora a na końcu wszystko ubija walec.
    reasumując od 8 zł/m2 do 45 zł/m2 (takie oferty miałem)
    desmear
    Exclamation
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Czyli od 12tys do 67,5tys.
    dachu
    Feb 2011
    Rzeszówek
    39-100
    Cytat Napisał miliarder Zobacz post
    co do mediów to myśle o studni głębinowej, przydomowej oczyszczalni, gazu nie ma to i tak butla, a prąd to blisko...
    Dwa trzy lata temu mogliśmy kupić niezłą działkę do której trzba było wykonać drogę dojazdowa o długości 200m.Koszt jej wykonania oscylował wtedy w granicach 22 tys zł.Dlatego z zakupu zrezygnowaliśmy.
    Nie wszędzie można wykopać studnię. Tego nie wie się na oko. Koszt przyłączenia wody to ok. 100zł za mb. Przeciskiem. Jak chcesz to kupuj. Ale warto nie pakować się w coś, czego potem nie sprzedasz. Sprawdź ile sprzadający już czasu sprzedaje- jeśli nikt nie chce kupić tego w atrakcyjnej cenie to jest powód.
    Minimalna odległość studni od granicy działki wynosi 5 metrów, z tym, że dopuszcza się umiejscowienie studni na granicy dwóch działek, jeśli ujęcie zaopatruję w wodę właścicieli obu posesji. Odległość studni od budynków i szamba musi wynosić, co najmniej 15 metrów. Jeżeli inwestor zamontuje na swojej posesji przydomową oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym odległość studni od przewodu drenarskiego musi wynieść minimum 30 metrów.
    Droga dojazdowa to ZŁO.
    WSPÓLNA droga dojazdowa to ZŁO.
    Ja mam taką, na szczęście tylko 50 m, ale to i tak dużo, żeby wygenerować ogromne koszty i kłopoty organizacyjne.
    W życiu nie kupiłbym drugi raz działki, do której prowadzi WSPÓLNA droga dojazdowa.
    Znasz to przysłowie o spółkach?
    pozdro,
    mp
    REKLAMA JEST PŁATNA
    Princesa
    Jul 2009
    1.090
    300x5 i już Ci się zrobiło 1500 m2 a to kawał powierzchni... my mamy 300m2 niecałe i już nas to po kieszeni ostro przetrzepie...
    A jaka ta cena działki? Może inna działka bez takiej drogi wyjdzie za tyle samo co ta z drogą?
    Sep 2009
    397
    66
    Cytat Napisał mpudlo Zobacz post
    Nie przesadzajmy. Jakieś krótkie odcinki daje się zrobić. A jak taka droga prowadzi do działki, którą sobie człek wymarzy?
    DZIENNIK
    dachu
    Feb 2011
    Rzeszówek
    39-100
    co do tej drogi jeszcze chciałbym spytać, bo chyba wprwadziłem was w błąd... bo mówiłem o całej długości 300 m do działki... z tym, że do wykonania jest jakieś 100 m, a potem jest wjazd na droge polną, lekki łagodny skos pod góre jakieś 200 m do działki, a potem już działka na prostym terenie... (oczywiscie pozwolenia są, służebność i zezwolenie na dalsze utwardzanie jeśli bym sie podjął...
    I tu mam pytanie, czy wystarczy wykonać tylko ten odcinek 100 m,, a polna droga wystarczy do wjechania samochodów ciężarowych itp?
    Nie znam sie na tym kompletnie, nigdy nie miałem nic wspólnego z budowami dlatego pytam,,, może moje pytania są śmieszne... Czy działke też trzeba utwardzić pod budowę domu? Jak to jest?
    Działka ma 20 arów, jest w kształcie prawie kwadratu... Czy studnia i przydomowa oczyszczalnia wchodzi wobec tego w grę? Bo raczej podprowadzanie wody i kanalizacji nie wejdzie w rachubę... Za daleko... Czy cena 25 tys. za coś takiego jest opłacalne... Co radzicie?
    Działka jest bardzo atrakcyjna, umiejscowienie super i bliski dojazd do drogi krajowej. (te 300 m + 100 bodajże )
    A miejsce wypas.
    Prosze o pomoc...
    Ostatnio edytowane przez dachu ; 15-02-2011 o 17:39
    Cytat Napisał jan_z_wolna Zobacz post
    Musisz mieć fart do współwłaścicieli, którzy - chociaż - nie będą przeszkadzali
    pozdro,
    mp
    REKLAMA JEST PŁATNA
