Geowłóknina a agrowłóknina na podjazd do garażu
1. Witam czy jest różnica między tymi włókninami, gdzieś wyczytałem że agro jest biodegrodalna, a akurat w hurtowni budowlanej nie maja geowłokniny natomiast jest agrowłoknina, sprzedawca raczej nie widzi różnicy.
2. Czy na grząskim gruncie, w korycie na podjazd do garażu powinienem tylko zagęścić grunt rodzimy, dać 5-10cm piachu zagęścić i na to dać geowłonine(agrowłóknine), na to nie sort z granitu - zgęścić podsypkę i kostkę, czy geowłokninę dać zaraz na rodzimy zagęszczony grunt i na to piach , nie-sort itd.., czy w ogóle nie dawać geowłókniny. Znajomy radzi, że jak mam na wiosnę wysoki poziom wód gruntowych to żebym dał wzdłuż podjazdu drenaż i wyprowadził gdzieś.
