Zbiornik bezprzeponowy 300 l
Witam właśnie zamontowałem taki zbiornik na wodę i teraz mam kilka pytań odnośnie poduszki powietrznej w tym zbiorniku :
1. Ile powinienem nabić powietrza do zbiornika przed napełnieniem , do jakiego ciśnienia ( niestety nie zrobiłem tego przed napełnieniem )
2. Czy w rurce wodowskazu w prawidłowo napełnionym zbiorniku powinno być widać poziom wody i powietrza ( teraz jest tylko woda )
3. Ile teoretycznie powinienem wylać litrów wody między max cis wyłączenia 5 atm , a min włączenia pompy 3.4 atm ( ciśnienie włączenia jest tak wysokie ponieważ zestaw ten współpracuje z odżelaziaczem )
Pytam ponieważ obecnie po wylaniu około 20 litrów wody ciśnienie spada do min i pompa zaczyna pracować , czy tak ma być czy jednak powinno być więcej tej wody do zlania przed włączeniem pompy .
Pozdrawiam Tomasz
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Pusty zbiornik napompuj powietrzem do mniej więcej 1 atmosfery, wtedy puść wodę i będzie dobrze. Tak jak jest w tej chwili, ten zbiornik nie spełnia swojej roli.
J.
