Strona 13 z 23
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 451
  1. #241
    Tak, jak sie izoluje takie płyty. 10-20 cm styroduru na gruncie, folia, na tym płyta.
    Zatarta na gładko, albo z wylewką wyrownawczą na warstwie poślizgowej.
    Nie slyszałem, źeby ktoś musial rezygnować z jakiegoś rodzaju podłog w takim przypadku....
    tylko ze ja nie karze nikomu rezygnowac z parkietow,tylko zrobic pomiary wilgotnosci i dla spokoju czekac az wyschnie do poziomu bezpiecznego dla drewna by nie wyrzucic podlogi czy pisac na forum ze sie deski wylodkowaly czy porobily szczeliny.nie ja jestem specem od drewna wiec watku podlogi drewnianej mocno Ci nie rozwine.jest jarekkur lub Parkiet od tego .mysle ze potwierdza to ze przy gr 25cm drewna w przez 2-3lata nie powinienes polozyc
    reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
  2. #242
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Możesz wyjaśnić, co znaczy "deski sie wylodkowaly"?
    Dzięki.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
  3. #243
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Bez żartów , nie widzieliscie wyludkowanych desek ?
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  4. #244
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Dzięki.
    odkształcenia plaszczyzny drewna,najczesciej krawedzi drewna
  5. #245
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Domyśliłem się, że chodzi o pewne odkształcenia. Za debila nie musisz mnie brać.
    Prawdę mówiąc, nie oczekiwałem odpowiedzi ale dzięki.
    PS Jeśli już jesteśmy w temacie zawiłości języka polskiego, to jaka jest różnica między drewnem "wylodkowanym" a "wyludkowanym"?
    Jak to rozumieć?
  6. #246
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Jak to rozumieć?
    Tak to jest jak się nie używa znaków interpunkcyjnych chodzi o wyłódkowanie
  7. #247
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Kazdy wie o co chodzilo. Wihi sie po prostu "nabija".
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  8. #248
    Dwd89
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    64
    Panowie jedni mówią tak inni inaczej, u mnie sytuacja wygląda tak:
    1. Pomieszczenie podziemią (piwnica użytkowa) o wymiarach 11m x 4,5m (49,5m2).
    2. Planuję żywicę poliuretanową lub epoksydową więc wylewka nie ma prawa pęknąć bo będzie katastrofa.
    3. Ogrzewanie podłogowe w rozstawie rurek co 10cm na całości - niska temperatura zasilania.
    4. Ocieplenie - od dołu: hydroizolacja, perlit 8cm(wyrównałem nim chudziak) + XPS 3cm z zakładką układany i docinany na ciasno + folia aluminiowa + siatka zbrojeniowa z oczkami 10cm (w sumie niewiem jakie jest jej zadanie w tym miejscu, do niej będa rurki 16mm łapane.
    Odseparowanie wylewki od ścian - xps 3cm
    5. Wysokość: ponieważ pomieszczenie jest dość niskie musiałem ciąć wysokość gdzie się dało, na wylewkę z podłogówką mam max 5cm.
    6. Wentylacja oczywiście mechaniczna z reku jeśli to ma znaczenie.
    Pytanie jaką wylewkę zastosować z jakich materiałów i na jakie szacunkowo koszty mam być przygotowany (+- 1-2 tys zl.) Podłoga będzie grzana cały czas z bufora więc akumulacja nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Inwestycja na Śląsku. w okolicach Bielska-Bialej.
    Osobiście bardziej skłaniam się do mixokreta ponieważ może zdarzyć się np. powódź i zalanie pomieszczenia. coś takiego spotkało mnie końcem lipca, konieczna była interwencja strażaków .
  9. #249
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak BTW tylko zapytam: Jesli masz duze prawdopodobienstwo podtopienia budynku, to po jaka cholere zafundowales sobie piwniczke? Tego nie bardzo moge sie domyslic.
  10. #250
    Jan 2002
    9.544
    Ja z tego względu zrezygnowałem właśnie .
  11. #251
    Dwd89
    Oct 2011
    64
    Bo odkąd pamiętam moich terenów nie zalewało i obok tej "piwniczki" zawsze miałem podziemną kotłownię. Wiec pomysł był dobry.
    Warunki zmieniły się rok temu jak zaczęły się te anomalie pogodowe. Teraz się porządnie zabezpieczyłem - zawory burzowe, alarmy, czujniki, pompy elektryczne oraz spalinowa. (remontuję stary budynek)
    No ale wiadomo jak jest.
    Ale proszę nie odbiegajmy od tematu. Interesuje mnie typ oraz koszt wylewki.
    Ostatnio edytowane przez Dwd89 ; 30-08-2014 o 10:45
  12. #252
    To czy posadzkę robi się ręcznie, czy mixokretem, ma tylko znaczenie jeśli chodzi o cenę. Przy małej kubaturze, tj dom jednorodzinny mixokret wyjdzie znacznie drożej.
    Grubość posadzki na ogrzewaniu podłogowym powinna wahać się od 4,5 - 6,5cm. Posadzka może być tradycyjna cementowa, byle miała odpowiedni uplastyczniacz. W przeciwnym razie będzie miała tendencję do pęknięć. Te akurat gęste pęknięcia nie przeszkadzają w codziennym użytkowaniu i normalny użytkownik nigdy tego nie zauważy, ale powinno się tego unikać. Ważne natomiast są dylatacje, przy większych powierzchniach, ponieważ wtedy skurcze mogą być dość znaczne.
    Jeśli chodzi o schnięcie betonu, to z założenia beton powinien schnąć jak najdłużej. Dlatego też płyty i elementy lane polewa się wodą i często zakrywa szczelnie folią. Betony mają tą właściwość, że nabierają własności wytrzymałościowych podczas procesu hydratacji. Dlatego dla wytrzymałości płyty najlepiej byłoby zanużyć ją całą pod wodą na dwa tygodnie W praktyce, w przypadku fundamentów nie należy sobie tym zawracać głowy. Natomiast w przypadku stropów, wsporników, balkonów i nawet płyty fundamentowej nie powinno się przesuszać betonu sztucznie.
    Jeśli chodzi o ocieplanie fundamentów, płyt fundamentowych i piwnic, nie ma konieczności zakładania grubych warstw styropianu czy styroduru. Podłoże jest elementem, który odbiera od budynku stosunkowo małą ilość ciepła. Wg wielu opinii, obkładanie budynku grubą warstwą styropianu, odbija się niekorzystnie na komforcie późniejszego użytkowania. (Dlatego tak korzystnie człowiek czuje się w lecie w zabytkowych budynkach o przegrodach z dużą bezwładnością) . W przypadku fundamentów i płyty fundamentowej istotne natomiast jest doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią. Jestem architektem, od 15 lat mam firmę remontowo-budowlaną. Pozdrawiam. A
  13. #253
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Zyżycie 390 KW, w tym 311 CO
    COP CO 4,5, CWU 3,2
    70% w taniej, koszt około 140 PLN
    500 godzin, pracy sprężarki, 2,7 załączenia na h
    Zużycie wody 10 m3, rodzina 2 + 2,
    w domu 23 ST C, w minusowe temp. pompa chodzi non stop
    Marcin czy dobrze widzę? Miałeś prawie 1500 startów sprężarki w marcu? U mnie tyle nie było od kiedy mam zainstalowaną pompę. A to rok i 4 miesiące.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  14. #254
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Może to średnia h na dobę
  15. #255
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Strzelam -
    Może za mocna pompa do kombinacji WM+dobre ocieplenie domu+anhydryt ?
    Mnie ten temat cały czas gryzie, bo anhydryt przy podłogówce chcę mieć i na tę chwilę PC przy takim zestawieniu wygląda na bardziej problematyczną(ustawienie,praca) niż kondensat.
  16. #256
    Sep 2011
    6.127
    Też mam anhydryt tyle że bez kanapki i przewymiarowaną pompę.
  17. #257
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Źle się wyraziłem, 500 h pracy, 180 startów sprężarki, czyli jeden start na 2,7 godziny
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  18. #258
    180 startów na CO i CWU ?
    A ile startów tylko na CO ?
  19. #259
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    O jakiej kanapce jest mowa?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  20. #260
    Kanapka to ; 12 cm XPS; płyta fundamentowa; 14 cm EPS; anhydryt 6,5 cm i 5,5 cm,
Strona 13 z 23
