Strona 12 z 15
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 292
Temat: Pompa ciepla BUDERUS WPS 7 K ( lub 6,8,9,11 K) moja opinia
  1. #221
    astan
    Feb 2015
    Skała
    32-043
    Niedługo stanę przed wyborem PC do mojego domu. Aktualnie skłaniam się nad Buderusem WPS 10 K-1. Chciałbym tak skonfigurować pompę, aby pracowała tylko w II taryfie (22-6 i 13-16). W dokumentacji doczytałem że można ustawić tylko jeden zakres czasu na dany dzień. Ciekaw jestem czy jest jakiś sposób aby ustawić PC tak aby grzała w obu okresach?
  2. #222
    Mi nie udało się ustawić więcej przedziałów czasowych. Jeśli ktoś ma pomysł to sam chętnie się dowiem.
  3. #223
    A może wyłączać prąd o 7:00 i włączać o 14:00 na 3 godziny i znowu wyłączać? (coś jak blokady dostarczania prądu w Niemczech)
  4. #224
    astan
    Feb 2015
    Skała
    32-043
    Cytat Napisał andaway Zobacz post
    To chyba nie jest dobre rozwiązanie. Obawiam się że mogłoby to wpłynąć negatywnie na żywotność sprężarki.
  5. #225
    Wiem, że w sterownikach pomp innych firm (Vaillant) jest styk na 2 przewody z ZE, których zwarcie powoduje blokadę pompy. Może w Buderusie też tak jest? (w instrukcji nie znalazłem, chociaż piszą o takiej niemieckiej blokadzie).
  6. #226
    Pogrzebałem trochę i znalazłem. Jest wyprowadzony styk do kontroli z zewnątrz. Działa bardzo dobrze tylko trzeba jakiś zewnętrzny zegar do ustawień podłączyć. Można wyłączyć sprężarkę albo CWU albo CO - niezależnie.
  7. #227
    astan
    Feb 2015
    Skała
    32-043
    Super. Gdzie znalazłeś informację o tym styku?
    Ostatnio edytowane przez astan ; 02-03-2015 o 05:39
  8. #228
    W instrukcji obsługi (tej grubej, książkowatej). Działa wyśmienicie ze zwykłym czasowym przekaźnikiem.
    EDIT: dodałem taki 'niezwykły ' przekaźnik - tygodniowy - z racji, że mam taryfę G12W.
    Ostatnio edytowane przez andaway ; 08-04-2015 o 21:15
  9. #229
    jaro422
    Oct 2012
    Sochaczew
    96-500
    36
    Posiadam pompę WPS 8K-1 ze sterownikiem HMC 10. Pompę wykorzystuję od czerwca na razie do przygotowania ciepłej wody. W tym zakresie korzystając z instrukcji udało mi się rozpracować ten sterownik. Problem mam z ustawieniem sterownika w zakresie CO. Niestety instrukcja jest tak napisana, że w żaden sposób nie mogę powiązać ze sobą niektórych parametrów i ich wpływu na komfort ogrzewania, zużycie energii (np.:"minimalna temp. zewn." - ustawienia fabryczne -10°C, kiedy regulować ten parametr, na co ma wpływ regulacja w górę i w dół itp.) . Czy macie może jakieś dodatkowe objaśnienia w tym zakresie.
  10. #230
    MatixL
    Sep 2014
    269
    jakie modele sterowników pokojowych macie zainstalowane do obsługi pomp Buderus WPS ?
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
  11. #231
    Cytat Napisał jaro422 Zobacz post
    Minimalna temperatura zewnętrzna odnosi się do stref klimatycznych, na które podzielona jest Polska. Najczęściej w badaniach przyjmuje się III strefę -20OC.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 30-10-2015 o 10:18
  12. #232
    Witam po baaardzo dlugiej przerwie chyba z 3 lata ....kilka dni temu moja pompeczka przywolala mnie alarmem do garazu ...co sie okazalo trzeba uzupelnic
    glikol w dolnym zrodle brakuje jak powiedzieli fachowcy moze 3 -4 litry po 6 latach uzytkowania bez problemowego ....a tak pozatym zachecam wszystkich do pompek ciepla ........pozdro
    Sabina i Grzegorz
    PROTON 1
    foto fotosik"proton1balu"
    domek 202m2 po podłogach ,użytkowej 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany (strych osobno 40m2)
    PC Buderus 7,3kw z c.w.u na poziomym kolektorze
    Sciana 30cm+15cm styro ,dach 25cm wełna ,podłogi 10cm styro, szyby 1,0 profil Salamander 5kom
  13. #233
    Ja z kolei wybieram pomiędzy:
    - NIBE 1245 PC - 48 tys. zł z dolnym źródłem
    - Stiebel-Eltron WPC7 + cool - 41 tys. zł z dolnym źródłem
    Stiebel z innej firmy wychodzi sporo taniej i jest obecnie moim faworytem. Muszę dopytać jeszcze o szczegóły, czy na pewno obie ceny zawierają ten sam zakres. Dla 7 tys. zł to raczej nie warto dopłacać do NIBE? Co o tym myślicie?
    Edit: Była jeszcze pompa Alpha-Innotec ale ta wychodzi jeszcze drożej.
  14. #234
    MatixL
    Sep 2014
    269
    Czy ktoś z branży wie czy Buderus wypuścił lub planuje wypuścić aktualizację oprogramowania do tych PC ?
    Osobiście bardzo mi przeszkadza brak możliwości ustawienia więcej niż jednego przedziału czasowego działania pompy. Chcąc wykorzystywać tanie godziny prądu trzeba montować dodatkowy stycznik i programator bo obecna wersja softu umożliwia ustawienie jedynie jednego przedziału czasowego np 22-6.
  15. #235
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Gdzie dostałeś takie oferty ?
  16. #236
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Protosogt Zobacz post
    A to jakieś rewelacyjne ceny ?
    Dać ponad 40 klocków za pompę jak za połowę tego można mieć to samo to albo szaleństwo albo beztroska albo snobizm albo głupota
  17. #237
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Czy to jest oferta .?
    Zorganizujesz taki montaż za połowę ceny?
  18. #238
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    Styki są wyprowadzone w pompie. Do tego dołóż:
    http://www.orno.pl//229,programatory...amator-czasowy
    za 35 zł. Z racji taryfy G12W potrzebuję wiele przedziałów czasowych. Dodatkowo możesz ustawić niezależnie CWU/CO.
  19. #239
    Damsta
    Jan 2017
    Radom
    26-600
    Witam . Jestem użytkownikiem buderusa 7 k w okolicy Radomia, ponieważ pompa nie jest na gwarancji producent ma mnie gdzieś, nie potrafi wskazać serwisanta który podejmie się pracy z moją pompą. Wielokrotnie dzwoniłem do centrum serwisowego i dostawałem namiary do serwisów, ciągle nowych i zawsze to samo - jak gruntowa to nie nie znam. Tak już 3 miesiące. Czy ma ktoś namiar na serwis który zna się na tej pompie? Mam awarie i pompa działa na grzałce cały czas.
  20. #240
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Dołączyłem do grona Buderusa. Bawiłem się ostatnio ustawieniami, chcąc puścic pompę całkowice w taniej taryfie. Ale to co udało mi się ustawić to w tygodniu od 00-6 rano. Nie mogę inaczej, czy faktycznie nie da się sterownikiem jej ogarnąć i należałoby zegarem ogarnąć temat?
    Udało mi się 22-6. Ale okienka w ciągu dnia już chyba się nie uda ustawić?
    Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 20-01-2017 o 08:00 Powód: Dopisanie tekstu
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 12 z 15
