wydawanie 14 tyś na to dużo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[b][url=[/b]http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-chyba-tanio]
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 425m2, kubatura 1700m3
http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
http://akity.pl/
http://www.anetasobierysuje.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychłazienka 110 m3
kuchnia 50m3
zuzycie za rok
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 23-07-2012 o 19:55
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez zyzolek ; 23-07-2012 o 20:22
http://akity.pl/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem lepszym porównywaniem kolektorów jest uzysk energii w skali roku niż jego moc. Do tego przy promieniowaniu 800W/m^2 to i nawet czarny garnek ogrzeje wodę.
400W/m^2 przy temperaturze 0stC lub 10stC daje bardziej realne porównanie.
Sądząc po wykresach to kolega pracuje w polskiej firmie z branży
Serdecznie pozdrawiam.
"Słońce nie wystawia rachunków"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjasiek to ile was jest w domu? 45 litrów to kałuza jest dosłownie...
Mam w domu akwarium 100 litrów i jak patrze na jego objętość to to naprawde jest malutko wody....
Teraz zaczynam rozumieć dlaczego w REALNYCH obliczeniach na ogrzanie ciepłej wody porzeciętnie wychodzi 2-3 razy wiecej energii niz do ogrzewania domu. U mnie w projekcie to jest 2,5 raza więcej i to jest czynnik znacznie podrazający koszty eksploatacjii.
Ja mam na domek 82m2 ...srednio ocieplony 930m3 gazu na rok samego ogrzewania,na ogrzanie wody 2470 m3/rok.
DZIENNIK Z7
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3 a w porywach 4 osoby, korzystamy głównie z prysznica i mam system odzysku ciepła z kanalizacji...
do tego jeszcze układ wstępnego podgrzewania zimnej przez WM...
na CWU idzie ok. 1000kwh taniej taryfy rocznie, czyli ok.350 zł
...domek ok. 100m2 średnio ocieplony , 800m3 gazu na CO, CWU i gotowanie...Ja mam na domek 82m2 ...srednio ocieplony 930m3 gazu na rok samego ogrzewania,na ogrzanie wody 2470 m3/rok.
wszystko dzięki wspomaganiu ogrzewania połacią dachu poprzez rozbudowaną WM i solar ( "jaśkowe wynalazki" ), do tego wszystkiego jeszcze w czasie upałów chłodzenie powietrza wentylacyjnego wodą ze studni...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to jednak solar mi sie przyda,dzieki jasiek, jakbym sie cudem w domku zmiescił w 800m3 gazu rocznie to bym oplaty przesylowej płacił grosze...zobaczymy w praktyce
DZIENNIK Z7
Kolektory sloneczne zostaly zaprojektowane do podgrzewania c.w.u.. Czas zwrotu nie jest znowu taki dlugi a w dodatku mozna skorzystac z dotacji gminnych lub NFOŚIGW co znacznie skraca czas zwrotu. Choc slyszalem, ze ostatnio jest z tym jakis problem niestety :/ , ale to jest do wyjasnienia. Kolejnym atutem jest ekologia wiec wg mnie warto zainwestowac. Kolektory mozna rowniez zastosowac do wspomagania c.o. w okresach jesienno-wiosennych. Nie nalezy sie ludzic, ze w naszym klimacie uzyski w duzym stopniu ogrzeja budynek. Ze wzgledy na wyzszy koszt oraz dluszy czas zwrotu inwestycji instalacja kolektorow slonecznych do wspomagania c.o. mija sie troche moim zdaniem z celem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja napiszę że nie warto nawet do c.w.u.. posiadam zestaw solarny 30 rur próżniowych zasobnik 200l z i max temperatura na zasobniku to 58 C. moje pierwsze solary jakie zbudowałem z paneli grzejników płytowych(2 szt. skrzynka z desek pomalowane na czarno, przykryte taflą szklaną) na dodatek w obiegu grawitacyjnym przy zbiorniku 150l potrafiły zagotować wodę. dlatego skusiłem się na solary niestety wydajność jest tak marna że moim zdaniem nie warto. dodam że ta moja samoróbka jak i te rury próżniowe pracuja w tych samych warunkach kąt ustawienia 45 stopni odchyłka od kierunku południowego to 5 stopni. różnica płyty stały w ogródku a rury są na dachu więc teoretycznie mają lepsze warunki pracy a tu naprawdę wielka lipa. są to rury heap pipe czyli podobno najbardziej wydajne z certyfikatem solar keymark. a lipiec był naprawdę gorący.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrochę nie rozumiem pytania ale opiszę moją instalację. zbiornik z nierdzewki 200l, grupa pompowa wilo, sterownik SR 530 C8. rurki z miedzi miękiej 15 połączenia zaprasowywane po wymianie oringów na "zielone". panel do założenia 30 rur w całości więc z jednej strony podpiąć zasilanie z drugiej powrót kierunek przepływy płynu obojętny, podwójna grupa pompowa pompa na powrocie. rury próżniowe założone na paście by lepiej pracować z odbiornikiem, rurki zaizolowane otuliną silikonową o grubości 2 cm. nie wiem co można źle podłączyć na dwóch połączeniach kolektora czterech grupy pompowej i dwóch wymiennika ciepła. dodam montowali instalację hydraulicy ja założyłem tylko w tym roku rury. czyli posmarować pastą zbiorniczek, włożyć do gniazda i na dole zakręcić plastikowy grzybek aby rura się nie wysuneła . ciśnienie w instalacji to ok 3-3,5 bar. za chwilę wybieram się na budowę zamknąć psy to opiszę dzisiejszy uzysk ciepła woda dziś nie była pobierana. i dla pewności sprawdzę podłączenie wymiennika.
Ostatnio edytowane przez vertragus ; 01-08-2012 o 20:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychT1 w chwili obecnej to 44 stopnie T2 to 56 stopni czyli temperatura wody w zasobniku. temperatura podawana z dolnego sensora czyli teoretycznie temperatura w górnej warstwie zasobnika może być wyższa. górny czujnik steruje pompą c.w.u. kotła który jet teraz wyłączony dlatego nie odczytałem temperatury z górnych warstw wody zasobnika. wiadomo ciepła woda się unosi ale w 200 l zbiorniku różnica miedzy góra a dołem chyba nie jest wielka. podłączenie wymiennika poprawne według opisów czyli wejście góra powrót dół tak jak w obiegu c.w.u. obiegu kotłowego. dom jest nie zamieszkany dlatego mam pewność że nikt nie pobierał wody, dzisiejszy dzień był słoneczny ze średnią temperaturą dzienną 27 stopni to odczyt ze stacji meteo przy domu. nasłonecznienie to ok 80 procent dnia to według mojego odczucia. wnioski wydajność powiem kiepska a trzeba doliczyć koszt pracy pompy na drugim biegu to chyba coś około 60 wat. dla porównania moja samoróbka która pracowała tylko sześć lat niestety skorodowała koszt wykonania to ok 350 zł plus zbiornik stalowy poziomy 500 zł wykonany samemu bez pompy obieg grawitacyjny, dlatego stała w ogrodzie a nie była na dachu. potrafiła zagotować wodę w lipcowe słoneczne i gorące dni. kto umie liczyć niech liczy ja się przeliczyłem. http://www.energy-ok.eu/?p=Dokument&id=127 zestaw M2 to mój zestaw wymieniłem tylko grupę pompową na wilo i sterownik. grupa pompowa to grupa dwu drogowa a nie jak napisałem wcześniej podwójna brak mi znajomości fachowej terminologii ale myślę ze kto chciał to zrozumiał, proszę mi wybaczyć
Ostatnio edytowane przez vertragus ; 01-08-2012 o 12:43
