Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Zaorana działka budowlana
    Moja działka to zorane pole, droga do niej też jest zorana. Pytanie jak to ogarnąć teraz żeby na lato mogły wjeżdżać jakieś ciężarówki itp? Z rolnikiem mam kontakt i mogę go poprosić o jakieś przysługi tylko nie wiem o co żeby było dobrze?
    Dopiero będę przechodził przez pierwszą budowę w życiu...
    Cytat Napisał bielaPL Zobacz post
    Najzwyczajniej w świecie poproś go aby ujeździł Ci docelową drogę ciężkim sprzętem rolniczym, na początek najlepiej doczepić do ciągnika walec i uwałować.
    walca to pewnie nie ma...
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    pytanie jaka ziemia, ale podejrzewam, że najlepiej było by przynajmniej na drodze zebrać troche humusu, tak z 20-30cm, i w to miejsce wsypac gruz/kruszywo na to żwir etc. Inaczej wjadą ciężarówki, zrobią koleiny, potem spadnie desszcz, a potem to już bedziesz czekał na suszę
    Wiem co mówię bo doświadczyłem. Betoniarka ma 30 ton, podobnie naczepa ze żwirem. wjeżdżanie po byle czym wygląda inaczej niż ciągnikiem rolniczym co waży 3 czy 4 tony.
    Cytat Napisał homecactus Zobacz post
    Radzisz mu, żeby zbudował drogę a nie o to chyba chodzi. Ciągnik ujeździ, słońce osuszy i wzmocni, nic się nie zakopie. Moja działka przed budową też była zaorana i grucha z betonem wjeżdżała nie raz. Pamiętaj, że te kilkadziesiąt ton jest rozłożone najczęściej na 4 osiach.
    24.312
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Tak. I przez to jak skręcają to ładnie orzą drogę.
    Jak nie jet to jakiś super hiper naj grunt, to bez wysypania czegoś co chwilę trzeba będzie poprawiać.
    U mnie sąsiad budową błyskawicznie załatwił drogę tak:
    Osobówką można się zakopać, jak nie zamarznięte. A ubrudzenie auta jak na rajdzie po bezdrożach gwarantowane.
    Chyba nie trudno się domyślać, jakie zdanie mają ci, co już mieszkają przy tej drodze o nowym sąsiedzie
    Wjazd na moją działkę już po wizycie dwóch gruszek wyglądał niewiele lepiej. Dlatego wywaliłem 450 zł w błoto (dosłownie) przy okazji zmawiania piasku na podsypkę i wizyty koparki.
    Dzięki mrozom może dłużej wytrzyma. Wiosną i jesienią pewnie szybko i tak by się rozjeździła na bagno.
    Reasumując - warto zrobić jakąś porządną prowizorkę i dla siebie, i dla sąsiadów.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wytycz sobie wjazd na działkę np wbij paliki . Zamów wywrotkę piasku i jak przyjedzie niech wjedzie tam i z powrotem kilkanaście razy , na końcu tej ujeżdżonej drogi niech wysypie piach. Musisz to zrobić teraz póki jest jeszcze zmarznięte, umów się z kierowcą o co Ci chodzi to zrobi to dobrze za parę złotych więcej.
    Piach Ci się przyda podczas budowy
    CItyMatic super pomysł, i chyba go spróbuję bo w sumie najtańszy w realizacji dzięki wielkie
    Ps. Sąsiad jeden też się buduje, innych brak także luz z rozjeżdżaniem bo nie ma nawet czego za bardzo
