Jak dbać o podłogę olejowaną, konkretnie dąb rustic? Czym ją przecierać, jak konserwować. Jakich środków używacie, gdzie można je kupić?
Dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna co dzień używamy specjalnego mydła do mycia drewnianych podłóg - starcza na długo. nie można pozwolić aby podłoga nasiąkła wodą - po myciu trzeba od razu wycierać podłogę na sucho. nie używać do tego mopa! co do olejowania: najlepiej robić to raz, dwa razy w roku (zabezpiecza powierzchnię i chronie przed prominiowaniem UV, dzięki temu deska mniej się odbarwi. najpierw podłogę zmywamy specjalnym zmywaczem, który usunie wszelkie zanieczyszczenia. póżniej nakładamy olej. o wszystkie produkty do mycia i konserwacji pytaj w punktach sprzedaży desek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,polecamy użyć produktów z serii BARKIET SYSTEM. To płyny specjalnie dedykowane do podłóg olejowanych.
http://www.barlinek.com.pl/Produkty/barkiet-system
Codzienna pielęgnacja podłóg barwionych nie różni się pod względem stosowanych środków pielęgnacyjnych i wykonywanych czynności od pielęgnacji desek niebarwionych. W utrzymaniu czystości olejowanej powierzchni pomogą nam produkty z serii Protektor Natura z oferty Barlinka, takie jak Mydło podłogowe, Intensywny zmywacz i Olej pielęgnacyjny. Mydło podłogowe stosowane jest do czyszczenia olejowanych powierzchni drewnianych. Intensywny zmywacz usuwa różnego rodzaju zabrudzenia, m.in. tłuszcze, nikotynę oraz stare warstwy mydła podłogowego. Olej pielęgnacyjny odświeża i pielęgnuje drewno, jest zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny dla fabrycznie pokrytych olejem podłóg drewnianych.
Usuwanie plam z powierzchni olejowanych
Uporczywe plamy z podłogi można usunąć Intensywnym zmywaczem z serii Protektor Natura - należy rozlać go na plamy i pozostawić na pewien czas, a następnie przetrzeć miękką szmatką. Jeśli efekt za pierwszym razem nie będzie zadowalający – czynność należy powtórzyć. W przypadku tzw. plam kwaśnych należy wstępnie lekko przetrzeć podłogę drobnoziarnistym papierem ściernym (zalecana wielkość ziarna 180-250). Przeszlifowane miejsca należy pokryć Olejem naprawczym, dostępnym w ofercie Barlinka.
Barlinek SA - ekspert od podłóg drewnianych
www.barlinek.com.pl
email: [email protected]
http://www.facebook.com/drewnoforever
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrodki do pielęgnacji należy używać tylko i wyłącznie te, które są przypisane produktowi i to w taki sposób jak zaleca producent środków pielęgnacyjnych i desek olejowanych. W innym przypadku tracicie prawo do gwarancji.
Deski pokryte fabrycznie olejem, są niemożliwe do wykonania miejscowych napraw bez pozostawienia śladów po naprawie.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodłogi olejowane olejem naturalnym (pewnie nie fachowe określenie), chodzi o np. deski lite dębowe, dają bardzo duże możliwości pielęgnacji i regeneracji, na dole w domu takie mam i odświeżanie tej podłogi to czysta przyjemność, tak samo jak blatu dębowego w kuchni, po odświeżeniu wygląda prawie jak nowa, mi się udaje osiągać efekt prawie jak w tym artykule http://www.myfloor.pl/zrob-to-sam-pi...9,artykul.html
