Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
  1. #41
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nie wszystkie szufelki tak hałasują.....tylko to najdroższe mniej
    Mam 2x leovac . Ciągle czekam za rurą
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #42
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Rura 7m podłączona wszystko śmiga na starej rowencie RO 4541. Tylko ustawione na pełną rure a normalnie odkurzałem coś koło średniej mocy. Moc 2200W siłą ssania 34kPa więc chyba porównywalna z centralnym. Dzięki za pomoc polecam pobawić się Macgyvera Przyjdą znajomi to mogę się chwalić jaki jestem bogaty
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #43
    Cytat Napisał macki12 Zobacz post
    Załącznik 302072
    witam,
    narysowane na szybko.
    transformator dowolny, przekaźnik również ważne aby cewka przekaźnika była na to samo napięcie co na wyjściu z transformatora.
    brakuje stabilizacji, po trafo bedziesz miał 12V zmienne, musisz dac mosteg greatza plus układ typu 7812 i pare kondziorów. Ja osobiscie uzyłem starej ładowarki na 12V, temat duzo łatwiejszy do ogarniecia,
  4. #44
    Przemysłowy czy centralny?
    Trzeba ocenić wielkość instalacji i straty ciśnienia na długości rur.
    Na dzień dobry porównać moc ssącą (ta airwatach) a nie pobieraną z sieci.
    Temat sterowania dla średnio rozgarniętego elektryka/elektronika nie stanowi problemu. Zamiast puszczać 230V AC można dać 12V DC. No ale to dojdzie jakaś puszka trochę połączeń, przekaźnik itp)
    Kolejna kwestia to wyrzut powietrza, trzeba by się nad nim poważnie zastanowić. Odkurzacz przemysłowy Hepów nie ma, tylko worki papierowe lub szmaciane. Jak wylot będzie w garażu to będzie wzniecał kurz plus to co sam nie odfiltruje.
    Kwestia worków - w centralnym zdejmujesz miskę i opróżniasz, w przemysłowym worki trzeba wymieniać.
    Reasumując mam McCalistera do prac w garażu za ok 350zł i centralny Beama za 10x tyle. Jak padnie centralny to znów taki kupię... w garażu dalej zostanę przy przemysłówce. Nie wszystko co jest tanie jest dobre.
  5. #45
    Potrzebuję schemat tego ustrojstwa do uruchamiania odkurzacza ?
    reklama na FM jest płatna
  6. #46
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Są gotowe
    https://kuis.pl/przekaznik-monostabi...CABEgKQIPD_BwE
    A schemat .....jest narysowany na obudowie
    Można zakupić również:
    https://allegro.pl/oferta/awz514-mod...sar-8706224943
    16A dla styków pozwolą podłączyć każdy odkurzacz przemysłowy.
  7. #47
    są bardzo istotne i znajdują szerokie zastosowanie. Potrafią zmienić lub zatrzymać proces, stosowane są w automatyce przemysłowej, projektach elektrycznych i układach zabezpieczających. Można wyróżnić przemysłowe przekaźniki bezpieczeństwa, które mogą zwolnić lub wyłączyć elementy maszyny; przekaźniki czasowe służące do czasowego sterowania urządzeniem; przekaźniki napięciowe chroniące sieć przed nieoczekiwanymi zmianami napięcia (nagłe zaniki, asymetrie, nieprawidłową kolejność faz) oraz przekaźniki prądowe, które mierzą natężenie prądu w obwodach i reagują na wyższe lub niższe natężenia.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 05-09-2022 o 09:59
  8. #48
    Cytat Napisał devastationk Zobacz post
    Witam Was serdecznie
    Potrzebuję schemat tego ustrojstwa do uruchamiania odkurzacza przemysłowego jako centralnego
    Na forum poznikały schematy. Dzięki i pozdrawiam.
    Pisz na priv pomogę
Strona 3 z 3
