Napisał julenka3
nie boicie się, że 1,5 mm to zbyt mało na podłogówkę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas cały dom wykańcza brat który zawodowo zajmuje się wykończeniówką i to on decyduje o większości takich własnie szczegółów. Mam nadzieję że dokonal słusznego wyboruNapisał rogo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał troj
masz już za sobą sezon grzewczy ? Muszę dzisiaj podjąć decyzję jaką dać fugę - chciałbym jak najwęższą, te 1,5 mm byłoby fajnie jeden z moich płytkarzy mówi, że też tak układał, w sklepie doradzają mi min. 2,5 mm, jeden z doradców forum pisze, że min. na podłogówce to 3mm, a w informacjach jednego z producentów fug podają, że przy płytce 45x45 powinno być 5mm+1mm w przypadku podłogówki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSezon grzewczy dopiero przed nami, więc zobaczymy.Napisał rogo
Nie wiem jakby taka podłoga wyglądała z fugą 6mm, ale skoro chcesz spać spokojnie to może takie rozwiązanie bedzie najlepsze
pozdrawiamy
pozdrawiamy
6 mm nie będzie zostawiłem na budowie 2,5mm, ale kusi mnie 2mm majster zaczyna jutro o 6.00 rano, więc może jeszcze je podmienię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem kilka zdjeć z cokołami, tu na zdjeciach ściana nie jest jeszcze wykończona.
Wkuwanie cokołów nie jest konieczne, ale płytka ma 1cm + klej 0,2cm grubości a więc cokoł będzie troche odstawać od ściany i jakoś to trzeba wykończyć - pomalować?? dać listwę??.
Według mie najlepiej wyglada wkuty cokół.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCokoły są cięte z płytek.
Na tyc zdjęciach płytki nie są jeszcze zafugowane i dlatego ta przerwa 1,5 mm jest taka widoczna.
Niestety nie mamy zdjeć z podłoga po fugowaniu bo zaraz po zafugowaniu podłogi zostały przykryte i tak jest do dzisiaj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy również kupiliśmy Arkesie na cały parter i na wewnętrzne schody. Aktualnie w salonie układa się Arkesia 60X60 grys poler i jak na razie wygląda przyjemnie. W przedpokoju będzi grafit poler 60x30 - też ładne.
Pozdrawiam Iza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNOBILES jesień pieczarkowa, ja mam do tego jeszcze planowany na jedną ścianę orzech ale u mnie jest duże okno.Napisał kasia i mat
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa się zastanawiam, a czy po impregnacji nie zmieniła się płytka wizualnie?. Bo raczej jak coś się wyleje to się ściera praktycznie od razu, na pewno bym nie trzymała kałuży kawy czy wina kilka godzin na podłodzeNapisał Magda i Michał
Mam poradę natury technicznej, wszelkie cięcia, wycięcia w Arkesii proponuję robić na mokro, bo mojemu glazurnikowi popękała płytka już położona na ścianie a przedtem nic nie było widać że pęka. Podczas cięcia diaksem polewać wodą z butelki.
