Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie powiedziano, że takiego rodzaju płytek się nie impregnuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedstawiam niemal wykończoną łązienkę z brokatową fugą Brakuje sprzętów.
Fuge widać z bliska z żywo, ciężko było to nawet uchwycić na zdjęciu. Czekam na opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDużo czytałam na temat poleru. Jestem użytkownikiem Arkesi od pól roku z hakiem. I takie moje spostrzeżenia. Nigdy w życiu nie polecę nikomu Arkesi w satynie! To jest jakiś koszmar. U trzymanie w czystości kilku meterów wykańcza mnie psychicznie i fizycznie.
Jeżeli chodzi o poler , wyłożony cały salon i kuchnia ( ok 80 m2) , to jestem szczerze zaskoczona. Ok, w zimie jest troche więcej mycia przy dziecku, 4 psach i 2 kotach, zrozumiałe ale latem przecieram raz na tydzień prawie sychym mopem i nic nie widać. Okna są na przestrzał, więc dużo światła, bałam się, że będzie widać każdą smugęa tu miłe zaskoczenie.
Poler ok, satynka precz!
Ostatnio edytowane przez agatek751 ; 29-12-2010 o 19:22 Powód: ach te literówki
Już mam dość zimy!!!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas tez kafle nie sa impregnowane.
Magduska, faktycznie - pocielas wszysto co mozna bylo czekam na efekt koncowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie skończyłem układanie Affronów grafitowych ok. 50 mkw w jednej powierzchni.
Moje spostrzezenia - niestety płytki nie są idealne (choć kalibrowane i I-szy gatunek), zarówno ich płaskość jak również wymiary po obwodzie.
Układałem z fugą 1 mm (na podługówce) więc zabawy trochę było.
Zdarzały się również płytki z wewnętrzną wadą - mianowicie wygląda na to że wierzchnia powierzchnia nie pokryta zotała całkowicie tym grafitem i po polerce zostały małe przeswity z warstwy pod spodem, ale chyba ja to zobaczyłem bo układąłem te płytki, byc może na powierzchniach tego nikt by nie zauważył.
Niestety dostałem płytki z 2 partii produkcyjnych no i w innych kolorach, co niestety w jednym miejscu widać.
Ogólnie wyglada przepieknie, ale pewnie jak jeszcze dojdzie fuga i cokoły i wypucuje się wszystko to bedzie jeszcze lepiej.
Dla niewtajemniczonych - takie płytki przed ułożeniem powinny być smarowane klejem z tyłu - jeżeli płytkarz tego nie robi to znaczy że idzie na łatwizne i "trzaska" metry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to znaczy "powinny być smarowane klejem z tyłu"? Przepraszam, że pytam, ale nie sie nie znam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki miło to czytać
2,5 opakowania brokatu Mapegliter i 5 kg Ceresit fugi jaśminowej. Pół opakowania planujemy dosypać do fugi na podłogę (brązowej)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZazwyczaj smaruje się podłoże klejem pacą z zębami a na to układa się płytki.
W przypadku płytek podłogowych wieloformatowych powinno się dodatkowo smarować płytkę z podspodu na płasko (tak jakbyśmy smarowali kromkę chleba).
Wtedy mamy pewność że płytka przylega wiekszą powierzchnią do podłogi a tym samym eliminujemy tzw. puste przestrzenie.
Oczywiście zużywa się nieznacznie wiecej kleju i pochłania ten zabieg wiecej czasu ale warto.
Warto jest dobrze dosisnać płytkę - np. stanąć na niej kolanami, rękami, nogami - wtedy mamy pewność że jeszcze większa powierzchnia zetknie się z klejem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha nasz kafelkarz też narzekał, że sa krzywe - wymagało to od niego dodatkowej pracy, żeby je dobrać ale sie jakoś udało. Do tego mamy płytki w 2 rozmiarach i faktycznie też jak ktoś tu pisał róznią się odcieniem - na szczęście łączenie jest schowane pod szafka RTV a z odległości nie widać różnicy;
płytki nie były niczym impregnowane a użytkujemy je od prawie 2 lat
Dodam, że mamy beige pół-mat
ida i jacek
"Nie przejmuj się tym, co ludzie myśla, nie robią tego zbyt często."
https://picasaweb.google.com/116796973681491475196/OliwkaBudowa?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKWOnP6Pweew Bw&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/1167969...WiosnyDoWiosny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObejrzałam filmik i jestem w szoku... Tak szybko i tak ładnie urządziliście domek po babci.
Sawno!
Te kamyki tak leżą luzem? Kabelki od oświetlenia pod kamykami? Super jest ta ścianka z kwiatami taka podświetlona! Chciałam zrobić coś takiego obok wanny, ale trzeba byłoby często myć te kamyki... Nie kurzy się tam między nimi?
Jakie masz płytki w kuchni? Podobne do moich i chciałabym sprawdzić... Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do kamyków to pod spodem zrobiony jest schodek w dół i tam tez są położone płytki nie ma żadnych kabli jedynie otwory na halogeny i wszystko uszczelnione, kamyki leż a luzem a co do kurzu to tak jak wszędzie na pewno tez się zbiera ale kamyki są dość jasne i zbytnio się w oczy nie rzuca podobnie mam w salonie ( nie widac tego na zdjeciach bo jeszcze nie mam kamyczków )
co do kuchni zapytam sie żony o firmę i dam znać
