Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
    Na Zachodzie i Skandynawii 40cm to norma przy budowie domu pasywnego gdzie taki dom jest niedużo droższy(tylko 15% droższy dzięki dofinansowaniom, nie jak u nas z 40% dofinansowania na kolektory realny zysk jest na poziomie 20% w najlepszym wypadku)... tylko odchodzi się od styro, a idzie w kierunku naturalnych produktów jak włókna celulozowe itp.
    dla zastanawiajacych sie ile styro i gdzie
    proponuje najpierw policzyc i nastepnie zabierac glos
    Cytat Napisał barakuda Zobacz post
    No , ale sami fachowcy się dobrali .
    Dawanie styropianu frezowanego to bzdura do kwadratu , jeden palant wymyślił , a stado baranów go naśladuje . Jeśli jesteście tacy ura-bura do rad to powiedz mi jeden z drugim czym uzasadniasz stosowanie tego frezowanego wynalazku , i co niby on daje ?
    Ty tak wszystkich od durniów, palantów i idiotów jedziesz? Czy tylko tutaj jesteś taki odważny?
    Może wreszcie będziesz się mógł wykazać swoją wiedzą . Tylko uważaj żeby ta mądrość nie uleciała jak gołębica . Ciekaw jestem jak sobie poradzisz ?
    Twoje mądrości też raczej nie są wysokich lotów, poza pokrzykiwaniem żadnych argumentów.
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    To jak w końcu? Wykonawca mówi, że mogą ułożyć 2x10cm, dla nich to nie problem, ale robocizna + material gdzies 12-15zł więcej na mkw. Zapewnia, że 1x20cm wystarczy, bo szlifują brzegi i piankują dokładnie. Było by 3tys oszczednosci, ale nie chce sobie strzelić w stope, jak sie okaze ze wzialem porzadny grafit a kazalem go nakleic w zly sposob. Doradzi ktoś? Sciany beton komorkowy 24cm, styropian grafit 20cm.
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Pewnie, że lepiej te 20 w jednej warstwie. Po co 2 x 10 i na co? Na podłogę na gruncie to rozumiem i nawet jest wskazane w dwóch warstwach, ale na elewację. Podaj jeden argument "za".
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Nie mam, dlatego pytam. Dziekuje.
    ik_KT
    Mar 2015
    Kraków
    30-433
    75
    Można ewentualnie ograniczyć grubość izolacji przy zastosowaniu płyt grafitowych. Przelicznik jest mniej więcej taki, że stosując 15 cm warstwę styropianu grafitowego o współczynniku przewodzenia ciepła lambda 0,031 W/(mK) otrzymamy zbliżony efekt izolacyjny jak w przypadku styropianu białego (lambda 0,044 W/(mK) o grubości 20cm.
Strona 2 z 2
