Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Kerney
    Oct 2014
    Wałbrzych
    58-300
    Domyślnie Nieestetyczny mur.
    Witam!
    Od długiego czasu zastanawiam się co zrobić z nieszczęsnym murem znajdującym się za domem, który jest bardzo nieestetyczny ;/
    Największym problemem jest fakt, że jest on niejednolity ze względu na faktury i użyte materiały - w jednym miejscu piaskowiec w kolejnym cegła etc
    Wyburzenie i postawienie nowego nie wchodzi w grę. Nie ma możliwości dojazdu ciężkiego sprzętu za dom, ponadto zamurowane jest w nim dużo prętów, szyn etc.
    Wspomniana różnorodność użytych materiałów nie pozwala na jego otynkowanie i obłożenie kamieniem ozdobnym ponieważ wszystko z niego odpada mimo przygotowania powierzchni.
    Biorąc pod uwagę powyższe wpadłem na pomysł obłożenia muru deskami. Oczywiście nie bezpośrednio do muru tylko na stelażu.
    Chciałbym do tego celu użyć desek sosnowych do których mam dostęp w dobrej cenie, nadmienię, że zdaję sobie sprawę, że sosna nie jest najlepszą opcją.
    I w tym momencie przyszła pora na moje pytania/wątpliwości do ww. pomysłu :
    -Jakimi środkami zabezpieczyć deski? Dodam, że zimą często zalega tam śnieg.
    --Ile nad powierzchnią ziemi mocować deski? Wiadomo, że zimą grunt nieco się podniesie. (Widoczny na zdjęciu piaskowiec zostanie zastąpiony kostką granitową)
    --Mieszkam w pobliżu lasu. Czy latem szczelina pomiędzy deską a murem nie będzie świetnym lokum dla żmijek, węzy itp. stworom?
    -Czy kolor "Palisander" nie będzie zbyt ciężki na tak dużą powierzchnię? Dach, klinkierówka, wiaty, ogrodzenia, cała galanteria jest właśnie w takim ciemnym odcieniu.
    Z góry dziękuję za poświęcony czas, uwagi i pomoc.
    Proszę również o przedstawienie swoich pomysłów
Nazwa:	20150326_112551.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	310207   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150326_112557.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	310208   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150326_112642.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
ID:	310209   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150326_112634.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.195
    Cytat Napisał Kerney Zobacz post
    Bzdura , musisz to porządnie odkuć tynki zaprawy do twardego materiału ściany a możesz tynkować lub obkładać na klej.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Oczywiście że tak! wierutna bzdura.
    Pierwsze co to radzę wypożyczyć/ użyć myjki ciśnieniowej i wymyć to dyszą rotacyjną dokładnie z tych mchów itp ..
    powinno pomóc, 2,5 godziny ostatnio czyściłem kostkę brukową .. jak nówka .. każdy mech wyszedł bez niczego ..
    tak samo i tu ..
    Pierwsze to bym te "płytki" z promocji wywalił z tego muru ..
    Kerney
    Oct 2014
    Wałbrzych
    58-300
    Jeden identyczny "cud architektury" już otynkowałem i wszystko zaczęło lecieć na naturalnym kamieniu ;/
    Powierzchna była umyta właśnie myjką a następnie dodatkowo zagruntowana (mogę poszukać wiadra z tym preparatem by podać nazwę).Tak przygotowaną powierzchnię obrzuciłem zaprawą tynkarską i w miejscu gdzie był naturalny kamień zaczęło to odpadać.
    Najgorsze, ze przez lata różni artyści zabierali się za ten mur i jest taka kaszana.
    Płytki to inny temat, jeszcze są bardzo "dobrze" ułożone Z nimi też się pożegnam.
    Wracając do sedna sprawy - samo umycie tego wystarczy? Może to przez ten grunt który zastosowałem tynk odpadł? Już sam nie wiem.
    A jak oceniacie pomysł z deskami?
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Umycie, wyrównanie powierzchni, mur z kamienia- temu to potrzeba tylko wyczyszczenia przecież.
    Będzie się to działo z każdym tynkiem, ponieważ ten mur nie jest pozbawiony wilgoci.
    Sama woda nic nigdy by nie zrobiła, tylko różne różniste sole niesione w raz z wodą robią
    różną hecę, odspojenia, kruszenie tynku itp, na pierwszy sztych wnioskuję myć 2x do roku i po sprawie.
    Można też użyć grubszego kalibru, piaskowania.
    To aby działało na wieki, wymagało by jak pisałem pozbycia się wody, która penetruje w głąb,
    woda i sole w niej- te sole mają siłę krystalizacji, iż były by średnio podłą stal rozsadzić.
    Zagadnienie jest dość skomplikowane, wg mnie problem pierwsze bierze się od wewnątrz
    gruntowanie przed wodą opadowa nic daje.
    Ponieważ wodę pije mur/beton z gruntu, z sąsiedztwa z nim, układ działa jak drzewo pijące soki.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Podejrzewam, że mur nie ma żadnej izolacji, kopany jest jak kto chciał murowany na tym co było pod ręką tynkowane byle jak. Nominalnie po zrobieniu okładziny - około 2 tyg do miesiąca powinno być to najdalej zaimpregowanowane (kamień), zrobiona izolacja pozioma i tak dalej... Tutaj zabawy jest od cholery, można władować masę kasy by uszczelnić beton ale tak gdzie kamień i tak trzeba by to było robić metodą pewnie zerwać kamień, ciekawe czy nie jest on głuchy... Po prostu czyścić raz na ileś i tyle.
    Kerney
    Oct 2014
    Wałbrzych
    58-300
    Jest tak jak piszecie - brak izolacji i było to budowane przez jakiś mistrzów z tego co było pod ręką ;/
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby zburzenie i postawienie od nowa, ale nie ma jak.
    Już sam nie wiem... jakiś bluszcz posadzić czy inną pnącą roślinę.
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Eee tam. Ładny murek. Mnie się podoba.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Obsadzić zielenizną i tyle. A mur pomalować parę razy zsiadłym mlekiem, szybciej mech obrośnie.
    Można obłożyć płytami granitowymi na kotwach, między płytami a murem będzie niewielka szczelina która ułatwi wietrzenie/suszenie muru i płyt po deszczach.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    Jeżeli jest to mur oporowy a za nim ziemia, to zawsze będzie odpadać - czysta fizyka.
    Można tak:
    1. Oszuszenie muru (injekcja)
    2. Dobra izolacja po zewnątrz (np. Mapelastic);
    3. Tynk czy inne dziadostwo.
    A najlepiej odkopać, osuszyć, zaizolować i tynkować.
    U mnie pomogło pierwsze, choć fachowcy skłaniali się do drugiego. Trzyma już 5'ty rok i nic się nie dzieje.
    Drogo to oczyścić uzupełnić , powiedzmy klejem . Zamalować żywicą, zasypać dobrze frakcjonowanym suchym piaskiem ale w detalu trudno o to zatem firma
    Taniej zbić co luźne oczyścić szlifierką z tarczą diamentową ta za dwadzieścia parę złotych starczy. Zaizolować. Dać na wierzch jakiś tynk czy klej na siatce. Z mankietem po drugiej stronie i grubszą czapą
