FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Jeżeli chcesz mieć podmurówkę - to nie zalewaj betonem, tylko kup od razu gotowe elemnty i składaj je jak lego. Koszt 1 pola takiej podmurówki z elemntami łączącymi to ok 50 zł, pole ma 2,5 m długości do 2,6 - takie typowe. Na 100 mb wchodzi ok 40 pól, czyli koszt takiej imprezy wynosi w granicach 2000 zł. Ty tylko musisz załatwić słupki zwykle do fi 60, oraz dziury pod nie na głębokość 1,2 - 1,4m [zależy od zamarzania] i zalać to betonem.
myślę że Balto napisał co trzeba taniej to mozesz chyba tylko co kilka metrów wstawić jakiś słupek i rozwiesić siatkę autostradową
Ostatnio edytowane przez joliska ; 09-04-2015 o 07:40
Najtańsze ogrodzenie? Siatka ogrodzeniowa można też pomyśleć o panelach ogrodzeniowych. Dobrej jakości wyglądają naprawdę nieźle. Dodatkowo można "wczepić" w nie taśmy ogrodzeniowe i wygląda dużo oryginalniej niż sama siatka lub panel + zasłania ładnie działkę.
Banned
Żywopłot raz posadzony rośnie sam . Ale i zabiegów trzeba jak formowany będzie. Najmniej dwa razy do roku. Siatka to 15 lat wytrzyma z jednokrotnym malowaniem beton to nawet 100 lat ale z porostami i mchem.
Ja robiłem z siatki ogrodzeniowej. Rzeczywiście, jeśli chodzi o koszty zakupu, montażu i konserwacji – wychodzi najtaniej. Co do żywopłotu to by mi się nie chciało bawić. Wolałbym jakieś inne rozwiązanie, np. tuje.
