Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Question Współczynnik izolacji cieplnej 0,39 czy 0,45
    Ja nie mam zamiaru tyle omawiac tematu jaka welna mineralna lepsza (o tym naczytalem sie dostatecznie wiele) ale czy rzeczywiscie warto inwestowac w wspolczynnik 0,39 czy tez przy 15cm + 5cm opcja 0,45 jest wystarczajaca.
    30% roznicy ceny tego samego producenta, to wiele (w/g mojej opini) czy tez 30% przy takiej roznicy to nic i nie powinno sie nawet brac pod uwage kladzenia takiej welny?
    pow. do izolacji ok 170-180m kw. dodatkowo na poddachu 8 kaloryferow (pod kazdym z okien dachowych).
    z gory dzieki za info
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    A jak wygląda kwestia dopłaty do wełny o lepszym współczynniku a zwrotu kosztów, przypuśćmy na ogrzewaniu.
    Planuję dać na dach 30cm wełny (od ściany kolankowej do kalenicy; teraz lub w przyszłosci pewnie coś wrzucę w sufit podwieszany by nie grzać stryszku). Znalazłem np taka ofertę:
    http://allegro.pl/welna-mineralna-kn...493124052.html
    Tym samym 30cm wełny o wsp. 0,044 kosztuje 17.42 zł/m2. Biorąc pierwszy lepszy Isover Uni-Mata 0,039 wychodzi jakieś 26 zł/m2.
    Lub http://allegro.pl/welna-owens-cornin...490454921.html co daje jakieś 22 zł/m2 przy wsp. 0,040.
    Ostatnio edytowane przez mp_krk ; 17-03-2011 o 09:23 Powód: Poprawa linku
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar siloj
    Aug 2008
    Strzyżów
    136
    Pozwolicie że podepnę się pod temat i napiszę co ja mam zamiar zrobić by ocieplić swoje poddasze. Mianowicie:
    Wariant A to wełna Rockwoll - Top Rock 150mm (wsp. 0.035) + na krokwie 2 x mata Super Rock 50mm (wsp. 0,035)
    Wariant B to wełna Isover - Super mata 150mm *(wsp. 0.033) + aku płyta 2 x 50mm (wsp. 0,037)
    A może połączyć te dwa rozwiązanie i byłoby: między krokwie Isover Super mata 150mm (wsp. 0,033) + na krokwie Rockwoll 2 x super rock 50mm (wsp. 0,035) ?
    Co wy na to, co będzie lepsze?
    jack
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 28-03-2011 o 06:00
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    Cytat Napisał mp_krk Zobacz post
    Przypomnie się ze swoim pytaniem
    takie przemyślenia mi się nasuwają - ustawodawca wprowadził obowiązek certyfikowania budynków po zakończeniu procesu budowlanego - ale wtedy to już późno aby coś zmieniac; jakby tak ludziska mieli możliwośc usiąśc albo z takim certyfikatorem lub projektantem przed wbiciem pierwszej łopaty to by mu wyliczyli stopy zwrotu i sens inwestycji w poszczególne rozwiązania....tak jest wydaje mi się w irlandii - robi się coś w rodzaju pre - świadectw na etapie projektowania - a na zakończenie tylko potwierdza bądź zmienia dane i drukuje świadectwo
    My akurat jestesmy w trakcie układania welny , miedzy krokwiami juz siedzi 18 i w pomieszczeniu nad garazem 15 rockwool.Mielismy na przekładke dac rocktona plyte 10 , ale nad garazem wlasnie zaczelismy ukladac 15 rockwool z rolki.Zastanawiam sie czy 30cm welny z rolki wystarczajaco wygluszy poddasze.Moze moglby ktos pomóc w tej kwestii , mozemy jeszcze wrocic do warintu rockwool 15 plus rockton 10.Dodam , ze welna ma wspolczynnik 0,035 lambda.
    Sep 2007
    5.525
    26
    Cytat Napisał lukep3 Zobacz post
    bo świadectwo energetyczne to fikcja. Jest to kolejny papierek potrzebny do zakończenia budowy. To i tak jest traktowany przez inwestorów jak i wykonujących świadectwa. Oczywiście nie wszytkich.
    Nasz Dziennik
    Mam ogłoszenie w "drobnych"
    Definicja rodziny wg Andrzeja Poniedzielskiego:
    "Rodzina to grupa osób związanych tajemnicą że klucz jest pod wycieraczką"
    Cytat Napisał Magda&Sławek Zobacz post
    Czy moglby ktos pomoc w tej kwestii ? Jutro kolejna warstwa welny bedzie ukladana , wiec jeszcze moge zmienic koncepcje , niech ktos madry sie wypowie
    Będzie dobrze Zastosowaliście skalną wełnę która bardzo dobrze wygłusza bo jest ciężka i ma strukturę zaburzoną (poplątana włókna a nie linearne)
    Cytat Napisał lotnik Zobacz post
    Dzieki , kamień z serca
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    Z wyliczeń w kalkulatorze U wychodzi mi że przegorda składająca się z 30cm wełny o lambdzie 0.045 ma U=0.1437. Czy to jest prawidłowe wyliczenie?
    Bo wychodzi mi że ten sam współczynnik uzyskam dopiero przy 23cm wełny o lambdzie 0.033. Porównując cenowo wychodzi to znacznie drożej (plusem jest zaoszczędzienie trochę powierzchni).
    Wiadomo że można dać 30 cm 0.033 ale finansowo dla mnie to już nie do przeskoczenia, a wątpię w jakiś szybki zwrot tego w kosztach ogrzewania....
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    no to jakie U bedzie miec 30 cm welny 0.044?
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    wow 0,045 i U 0,14 zapomnij jak ma to byc w dachu.
    możecie w takim razie podać jak prawidłowo wyliczyć wsp.U dla poszczególnych grubości i danych lambda wełny?
    Jakie U bedzie miec 30cm 0.044 i co jaka grubość temu odpowiada dla wsp. lambda 0.039, 0.035, 0.033...
    Wtedy bede miar realne porownanie i bede wiedzial czy doplacac czy nie...
    Ostatnio edytowane przez mp_krk ; 15-04-2011 o 09:47
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    uppp...
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    nie, sam napisales bym zapomnial wiec rozumiem ze obliczenia są zle???
    swoja droga...jesli sa dobre to co uwazacie za bardziej sluszne rozwiazanie: 30cm 0.044 czy 20cm 0.035?
    wiem, najlepsze z tego byloby 30cm 0.035 ale z kasa nie wyrobie...
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kalumet
    May 2010
    jeszcze Bieruń
    369
    niech mi ktoś wytłumaczy jak to jest z tym wsp U
    oglądałem ostatnio wełnę
    ten sam producent, a różne grubości wełny miały taki sam wsp U 0,039
    dając w strop 30 cm wełny U=0,039 to jaki wsp mi wyjdzie
    w tej kwestii jestem zupełnie zielony
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    FlashBack,
    odpowiedz odnosnie moich watpliwosci?
    Współczynnika U dachu tak się nie liczy, więc fachowcy z muratora mają spory problem . Liczy się go jako granice dolne i górne dwóch niezależnych wycinków, jak chwilę pomyślisz to sam do tego dojdziesz, że przekrój pionowy warstw w dachu masz niejednorodny. Warstwa pierwsza, dachówka-folia-wełna-wełna, warstwa druga dachówka-folia-belka stropowa-wełna na ruszcie. Współczynnik U jest wynikową obu tych warstw przyjmowanych szacunkowo w stosunku do powierzchni ich występowania. Obliczenia są dosyć skomplikowane, ale jak wcześnie napisał jeden z kolegów SE to sztuka nie opłaca się płacić za obliczenia audytorom na etapie projektowania budowy i jej realizacji bo to ogromne pieniądze a ty sam dasz radę policzyć ... no to licz.
    Sam sobie udzieliłeś odpowiedzi tylko wniosków prawidłowych nie chce ci się wyciągać, WSPÓŁCZYNNIK TAKI SAM, ale to jest obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału, a ty chcesz uzyskać U dla ściany dla przykładu bo dach rządzi się innymi prawami i obliczeniami czyli musisz najpierw policzyć
    RT – całkowity opór cieplny.
    Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych wyznacza się z następującej zależności:
    RT = Rsi+R1+R2+…+ Rn+Rse
    gdzie:
    Rsi, Rse – wartości oporów przejmowania ciepła
    R1, R2,..., Rn – obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy
    Opór cieplny oblicza się ze wzoru:
    R = d/lambda
    gdzie:
    d – grubość warstwy materiału w komponencie czyli grubość warstwy materiału
    lambda - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału czyli twoje 0,039
    Wynikowo współczynnik przenikania ciepła
    U=1\Rt
    Dosyć proste dla ściany liniowe .. niestety dla dachów znacznie bardziej skomplikowane.
    Nareszcie utworzyli tak popieprzone forum, że wygląda jakbym sam sobie post na górze napisał, zrobił przerwę i sam sobie udzielił odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez WaldiM ; 17-04-2011 o 06:53
    mp_krk
    Oct 2009
    539
    39
    To ja już wolę ironiczne czasem wypowiedzi FlashBack....bo WaldiM juz wogólnie nie rozumiem
