Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Słupki ogrodzeniowe z kostki granitowej???
    Witam wszystkich.
    Mam zamiar wykonać słupki ogrodzeniowe z kostki grnitowej 7/9 lub 8/11. Będą miały wysokość 150cm oraz szerokość /głębokość(grubość) na 3 rzędy kostki. W związku z tym mam pytanie jak taki słupek zazbroić??? - czy wypuszczam z fundamentu np. 2 pręty fi10 i i muruję słupek (cały z kostki) czy jednak robię z kostki zewnętrzną warstwę (jak w przypadku ogrodzenia z cegły klinkierowej) a zazbrojony środek po wymurowaniu słupków zalewam betonem?
    proszę o pomoc i dziękuję.
    Aug 2009
    3.371
    189
    jak zalejesz środki betonem to mniej kostki wyjdzie, szkoda dawać w środek kostkę. pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Lepiej zastanów się jak złapać pion, bo koski są nierówne. Przyłożenie poziomicy do nich zawsze daje inny odczyt.
    Polecam słupki szersze np. 80x40cm. Są łatwiejsze do zbudowania i dają lepszy efekt. Trzeba je postawić tylko na końcówkach ogrodzenia. Resztę można zrobić z elementów kutych plus granitowa podmurówka. Wyjdzie taniej i ładniej
    Antek W.
    Apr 2011
    świdnica
    Zdecydowanie budujesz zewnętrzną warstwę, wewnątrz pręty wystające z fundamentu i wszystko zalewasz betonem.
    Podobnie robisz podmurówkę (już bez prętów), też wewnątrz zalewasz betonem. Jednak przy podmurówce lub innych długich i cienkich ściankach trzeba pamiętać o szczepieniu dwuch ścian razem np kawałkiem pręta w fudze co ok 70-80 cm. W przeciwnym razie zawewając betonem ściany mogą się rozejść.
    BoloBenio
    Mar 2013
    ŚLĄSK
    44-300
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 24-03-2013 o 06:21
    Witam. Słupki rzeczywiście wykonujesz tak, że najpierw układasz kostkę a potem zalewasz środek. Ja osobiście wykonał bym nieco szerszy słupek, bowiem będą problemy z zachodzeniem na siebie kostek przy tak krótkim odcinku a po drugi nie wiem czy będzie to ładnie wyglądało. Kostka granitowa to piękny materiał ale w moim przekonaniu nie koniecznie na ogrodzenia. Ale to tylko moje odczucie. Pozdrawiam
