U mnie dobry ba bardzo dobry ekogroszek z kopalni Chwałowice na składzie jest po 750 zł /tona a na sezon wystarczy mi tego 2 tony więc jest jak najbardziej ok i oby dalej nic się nie zmieniło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tutaj ci próbują wmówić że to tyle samo co gazem.. a i że kotły 5 klasy ludzie piszą że to smieciuchy, masakra, przy dobrym spalaniu leci ledwie widoczny biały dymek.. popiołu wcale też nie wiele, ale według ludzi z forum przy eko groszku spędzasz godziny w tygodniu, na czyszczenie wystarczy 20 minut na około tydzień. No nic ja jestem zwolennikiem peletu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnam te paplaniny i oni więcej czasu poświęcają cykając klawiszami komputera niż te sławetne czyszczenie kotła a to tak na dobrą sprawę 5 minut roboty raz w miesiącu bez nawet wygaszania kotła tylko naciskam guzik stop i po 5 minutach kociołek dalej idzie .
ps a co do dymu to nie ma opcji aby tam jakis kolwiek dym wychodził , zwłaszcza jak suchy opał to nawet w mrozy nie ma tej pary .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
"od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
"patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
"Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBajek nie opowiadajcie że czyszczenie kotła na paliwo stałe to 5 minut i pranie obok się suszy. Sadza fruwa po całej kotłowni, a ściany długo białe nie zostaną.
Mój kocioł pelletowy czyszczę nie częściej niż raz na miesiąc, ale po zabiegu trzeba się wykąpać z myciem głowy włącznie.
A i tak mam zamontowaną dmuchawę do liści, która wyciąga sadzę z nad kotła podczas czyszczenia do kanału wentylacyjnego.
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież pranie nie wisi przy czyszczeniu , bo wiadomo ,że trochę się kurzy , ja np szczotkując wciągam ile się da do odkurzacza kominkowego .
Czyszczenie dokładne oczywiście ,że nie trwa 5 minut , ale wyniesienie popiołu co jakiś czas już tak . Porządne czyszczenie u mnie na początku sezonu i w połowie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie równaj wszystkich do siebie bo ty masz tak a ja mam tak że piwnica gra rolę piwnicy czyli kotłownia i skład opału tylko i wyłacznie , na pranie i suszenie mam całe poddasze ponad 100m2 z docieplonym poddaszem 30cm wełną i ryra mnie czy w tej piwnicy cos lata czy nie bo pranie i suszenie ma się czysto i pachnąco .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawność obecne kotły na ekogroszek i na pellety osiągają podobną więc przy dobrze dobranym kotle na ekogroszek [moc maksymalna na styk żeby w podtrzymaniu w sezonie stał jak najmniej] będzie podobnie.
Latem wodę grzeję obecnie PPC do CWU bo kiedyś kupiłem do przetestowania i chłodzenia domu przy okazji grzania CWU latem i to wychodzi najtaniej, mogę tez prądem najdrożej lub nieco taniej ekogroszkiem.
Popiół i żużel z węgla [zależy jaki kupisz bo niektóre nie żużlują] wyrzucam do kosza na śmieci raz w tygodniu, czyszczenie kotła raz na 2 miesiące - teraz testuję jak długo bez tego się obejdzie i póki co od 19.10 jest ok, czasowo zajmuje z 2 minuty bo to kwestia zdjęcia klapy, wyjęcia klapki spod niej, pociągnięcia kilka razy za dwie wajchy i włożenia klapki oraz klapy z powrotem.
Przy wsypywaniu węgla trochę wprawy i unika się kurzenia - nacięty worek wrzucam do zasobnika i wyciągam pusty, a przy wyciąganiu popielnika od razu odkurzam z podłogi pył, którego się trochę zawsze posypie z szuflady.
Paliłem na próbę pelletami i na pewno popiołu jest znacznie mniej, ale wychodzi u mnie sporo drożej i wsypywać trzeba częściej, do tego trzeba mieć gdzie go przechowywać [2 palety z węglem stoją u mnie "pod chmurką" przykryte plandeką i to wystarcza, jedna się już powoli kończy, na przyszłość będę zamawiał tylko jedną bo szkoda miejsca].
Bywam w kotłowniach, gdzie przy ekogroszku jest bardzo czysto a czasem w takich gdzie jest syf - kwestia podejścia użytkownika jak to wygląda.
Jak masz dobry pellet po 675 zł/tonę z dowozem i miejsce do przechowywania to jest najlepszy wybór i sam bym w tej sytuacji wolał kocioł pelletowy [z zasobnikiem 400 litrowym czyli na 250 kg - taki ostatnio uruchamiałem] choćby dlatego, że zasyp wystarcza na dłużej niż u mnie 125 kg ekogroszku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby tak, ale grzanie PC kosztuje tyle co ekogroszkiem lub przy 2 taryfach jest tańsze więc warto zamiast płacić za gaz dać raz więcej za PC i mieć niższe rachunki.
Do tego do wymiany źródła ciepła dostaniesz dopłatę a do gazu nie dostaniesz tylko do samego kotła gazowego co dodatkowo zwiększa opłacalność PC w porównaniu z gazem.
Czasem przyłączenie gazu wiąże się z pruciem podjazdu, pracami budowlanymi w domu i to już przekracza koszt dopłaty do PC względem kotła gazowego.
Ceny paliw najlepiej brać realne z własnej okolicy bo u jednego pellety są po 850 a u drugiego po 675 / tonę co robi różnicę, ekogroszek można liczyć maksymalnie po 980 zł / tonę za 27-28 MJ/kg bo taki dobry i niespiekający jest dostępny wysyłkowo na terenie całego kraju więc bez sensu płacić więcej, ale niektórzy mają też taniej np. kryzys po 750 , ceny gazu i prądu są podobne choć i tu niektórzy mają taryfę G13W a inni jak ja tylko G12.
Dalej - jeden ma podłogówkę a drugi małe grzejniki potrzebujące 70C na zasilaniu przy dużych mrozach co praktycznie wyklucza PC bez ich wymiany - różne są przypadki i do każdego trzeba podejść biorąc to wszystko pod uwagę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMnie zasobnik 135kg peletu wystarcza na grudniowe temperatury 8-10 dni, gdybym miał takiego grzmota na 400 kilo , to miesiąc z głowy. Ale i tak nie narzekam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
