Strona 429 z 534
Pokaż wyniki od 8.561 do 8.580 z 10665
  1. #8561
    Cytat Napisał z-paul Zobacz post
    Wczoraj zakupiłem OEP16, jutro montaż
    Jednak zastanawiam się jak zamontować czujnik temperatury powrotu. Mam go jakoś przykleić bądź przypiąć paskami montażowymi do rury przy króćcu powrotu?
    dokładnie, najlepiej opaskami .
    https://ekotlownia.pl/sterownik/74 - SPP aktualnie odpowiedzialny za spalanie ,kociołek to OgniwoEkoPlus
    SPP + OEP ...super połączenie
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/bzw
  2. #8562
    z-paul
    Aug 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    24
    nie trzeba go jakos jeszcze owijać, np. folią aluminiową i etuliną ?
  3. #8563
    Oczywiście najlepiej zabezpieczyć .Generalnie dobrze w kotłowni cała instalacje zabezpieczyć przed wychładzaniem.
  4. #8564
    budynbudyn
    Jan 2013
    pietrzykowice
    34-326
    33
    Cytat Napisał budynbudyn Zobacz post
    jeszcze jedno pytanko czy i gdzie mam zamontowac zawory zwrotne i jakie? maly obieg przy piecu to miedziana rurka fi28. dzieki za pomoc )
    pomoze ktos kto ma o tym zielone pojecie uklad zamniety jakie elementy powinien zawierac na razie jest wymiennik weberman 25KW pompka weberman 25/60/180 naczynie wzbiorcze zamkniete jaka pojemnosc ? i co jeszcze bedzie potrzebne instalacja CO to dwa pietra grzejnikow plytowych na dwoch rozdzielaczach. pozdrawiam
    PS jak podłączaliście swoje kociolki do kominow gdzie zaopatrywaliscie sie w redukcje kolana i rury . Ja musze zredukować komin mam schindla 18 cm a kociolek 14 cm jak wiecie jak najkorzystniej redukowac przy kotle czy przy kominie?
    Ostatnio edytowane przez budynbudyn ; 13-10-2013 o 09:19
  5. #8565
    kol. zadaj może to pytanie tu http://forum.info-ogrzewanie.pl/foru...acje-co-i-cwu/ i myślę że ci pomogą
  6. #8566
    budynbudyn
    Jan 2013
    pietrzykowice
    34-326
    33
    Cytat Napisał janklos12 Zobacz post
    dzieki za rade temacik juz tam zamiescilem
  7. #8567
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Najlepiej jak go utopisz w folii aluminiowej tak aby styk nie był liniowy ale przynajmniej dolegał połowa swojej średnicy.Folia mu w tym pomorze.
  8. #8568
    z-paul
    Aug 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    24
    A jeśli chodzi o czujnik CWU to gdzie go zamontować? Na zasilaniu bojlera czy na rurze wychodzącej z bojlera na instalację wody użytkowej?
    A druga sprawa to jak lepiej wykonać instalację? Według schematów znalezionych w necie przeważnie jest coś w tym stylu:
    lecz znajomy zaproponował mi taki schemat:
    Chodzi o instalację otwartą, z zaworem trójdrożnym dla ochrony kotła i dwoma pompkami.
Nazwa:	schematyhydraul_otw3.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
ID:	218335   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schematyhydraul_otw4.jpg
Rozmiar:	19,5 KB
    Ostatnio edytowane przez z-paul ; 14-10-2013 o 08:51
  9. #8569
    W bojlerze, w miejscu na ten czujnik przeznaczonym
    Domek 425m2, kubatura 1700m3
    http://muratordom.pl/galerie/wnetrza/domek,1949/
    Szukasz psa? Chcesz psa? Nie kupuj, tylko adoptuj!!!
    http://akity.pl/
    http://www.anetasobierysuje.pl/
  10. #8570
    Odnośnie instalacji oba schematy będą działać tylko przy dużych odległościach i dużej ilości kaloryferów może okazać się że w drugim schemacie kaloryfery mogą być niedogrzane, większość mocy pompy pójdzie na mieszanie wody w piecu niż na instalacje CO.
  11. #8571
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jorgo
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    Cytat Napisał Novy! Zobacz post
    Pisałem Ci już rok temu,sprzedaj.Żadnej reklamacji nikt nie uwzględni,zapomnij
    To inne też się psują????? nieprawdopodobne wprost...!!!
  12. #8572
    ANEK K
    Jan 2012
    dolnoślaskie
    mam pytanie czy piec ogniwo eko plus jest przystosowany do pracy w układzie zamkniętym ?
  13. #8573
    Kedar13
    Feb 2011
    Ścinawa
    59-330
    132
    Jak najbardziej jest...mam go w układzie zamkniętym i działa bez problemu.
  14. #8574
    budynbudyn
    Jan 2013
    pietrzykowice
    34-326
    33
    pytanko moze ktos szybko mi odpowie chce zamowic rury do polaczenia czopucha z kominem widze w opisie kotla ze wymiar to 140 ale to z zewnatrz czy wewnatrz ? dzieki
  15. #8575
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar caffe23
    Oct 2004
    Chełm
    22-100
    Z zewnątrz.
    OEP 10kW https://esterownik.pl/remote/2109
    150m2 CWU-200L. Budynek ocieplony 5cm. styropian - ściany i strop.
    Stara instalacja z przeróbkami (zład około 300L. wody). Pompa CO Wilo Stratos Pico, CWU Wilo Yonos Pico.
  16. #8576
    budynbudyn
    Jan 2013
    pietrzykowice
    34-326
    33
    Cytat Napisał caffe23 Zobacz post
    Z zewnątrz.
    dzieki wielkie wlasnie wrocilem z budowy i zamawiam dwa kolana redukcj i kawal rury pojutrze podlacze moze piec do komina z ciekawosci ile wydalisce na materialy na kotlownie robiona od zera moze ktos podlaczal kociol do grzejnikow przez wymiennik plytowy. ja juz minąłem dwa tysiace na same materialy.
  17. #8577
    Jan 2011
    97-213
    1.252
    wszystkie wymiary OE+
  18. #8578
    witam
    W zeszłym roku montowałem kocioł c.o. od podstaw w układzie zamkniętym z wymiennikiem ciepła. Instalował mi to hydraulik. Za robociznę wziął 800zł. Wszystkie materiały potrzebne do tego (rury miedź, 3 pompy (po 350 zł kazda), wymiennik płytowy (ok.900 zł), kolana, zawory, zawór bezp., odpowietrznik, naczynie u góry (nierdzewka), naczynie wyrównawcze, bojler 130l, i inne potrzebne materialy (których nie pamiętam, bo jestem laikiem) zapłaciłem 5800 zł. Za komin systemowy fi 180 zapłaciłem ok 1400 zł. Zbudowałem go sam więc robociznę miałem za friko.
  19. #8579
    Novy!
    Novy!
    Cytat Napisał robus2000 Zobacz post
    witam
    Masakra.
  20. #8580
    witam
    Coś się stało z forum, że tak długo nikt nie pisze czy tylko ja mam jakiś techniczny ''problem''?
Strona 429 z 534
