Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Piec ogniwo eko 15kw ster ecoal
    piwakk
    Mar 2011
    Bolimów
    99-417
    Wink Piec ogniwo eko 15kw ster ecoal
    Przymierzam się do zakupu pieca ogniwo.W komplecie jest sterownik ecoal który steruje trzema pompami co cwu i pompą mieszającą.Dotychczas posiadałem piec miałowy z jedną pompką teraz doszły by trzy bo także do cyrkulacji cwu.Tak więc koszty energii wzrastają. Wiekszość użytkowników pieców z podajnikiem wstawia zawory 3lub 4dr.w celu mieszania wody.
    Wyczytałem że gwarancja też obowiązuje gdy wstawi się zawór. Nie wiem jak to rozwiązać co byłoby lepsze.Niby pompki dzałają naprzemiennie (nie wszystkie na raz)ale kilka pompek podajnik dmuchawa.Można zastosować dodatkowy sterownik do zaworu ale dwa sterowniki.Moja instalacja niby 12letnia ale starym sposobem grawitacyjna rury zas. 2" i pow. 2" Dom ok 100m ocieplony sciana trójwarstwowa styr.9cm.
    1. wstawiać zawór 3-4dr( sterowany ręcznie) czy zostać przy pompce mieszającej chodzi mi o względy ekonomiczne
    ktoś mi doradził że do 2"rur wystarczy zawór 5/4"
    2. czy tylko ogniwo zaleca pompę mieszającą
    Czekam na jakieś porady
    Dziękuję
  3. Współpraca kotła olejowego z instalacją centralnego ogrzewania Tanie ogrzewanie po modernizacji kotłowni. Wymiana kotła to nie koniec prac Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? Który sposób ogrzewania domu wybrać? Zasada działania pompy ciepła. Jakie są różnice w instalacji pompy gruntowej i powietrznej?
  4. #3
    anna5555
    Jan 2012
    Wólka Dąbrowska
    27-310
    Domyślnie mam problem z ogniwo eko 24...
    otóż piec po rozpaleniu i osiągnieciu temp prawie zadanej takjakby sie dusił i gaśnie. Wygląda to tak jakby dostawał za dużą ilośc miału i nie mogł go przepalić a popielnik jest zawalony w pół dnia. Czy ktoś mógłby mi doradzić co zrobić?
