Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Mam "problemy" z ciepla woda - jak ustawic piec ?
    Od kilku dni mam odpalony piec Vailanta ecoCompact. Ma on wbudowany zasobnik 100 l ladowany warstwowo. Jak ustawic parametry pracy tego pieca, aby cwu mialo wysoka temperature i bylo stosunkowo ekonomiczne (aby nie grzal bez sensu caly czas zbiornika).Musi byc ustawione zarowno temp w zbiorniku jak i temp wody na duze wartosci ? Czy mozna np zbiornik ustawic na 30 st a wymagana temp na 60 st ?
    Czy np jak ustawie zbiornik na 15 st (antyzamaraznie tylko) a wymagana temp cwu na 60 st to piec da rade, czy bede mial ziman wode w kranie ?
    Jakie sa ustawienia "typowe" dla takich rozwiazan ?
    Fantom
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Pomoze mi ktos ? Bo na razie mam ustawione na zbiorniku i na temp wymaganej 70 stopni to mam goraca Ale chyba nie jest to ustawienie zbyt ekonomiczne pod katem gazu
    Fantom
    Witam! Nastawy na co i cwu są niezależne. Ja zalecam ustawienie zasobnika na temperaturę 50 stopni. Kiedy zasobnik ma być ładowany ustawiasz na regulatorze(dostępne są trzy przedziały czasowe). Co do oszczędności gazu to kocioł ma tak zwany "aqua kondens system" czyli woda która podgrzewa zasobnik jest o 15 stopni wyższa od wody aktualnie znajdującej się w zasobniku.
    by piec grzał krótko musi pracować na dużej temperaturze a podgrzewać niską jeżeli obie temperatury będą równe to czas pracy pieca będzie najdłuższy, nie znam konkretnie twojego systemu więc tylko tyle mogę podpowiedzieć, chyba że jakiś schemacik wrzucisz to konkretniej pomyślę
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał marcyg Zobacz post
    Ale mi chodzi o dwie nastawy : wymagana temp cwu i temp zasobnika. Obie sa chyba zwiazane z cwu ? Tylko nie czaje jak to dziala. Temp zasobnika to jakas temperatura minimalna do ktorej piec moze zejsc aby nie podgrzewac ? A wymagana temp cwu to temeratura maksymalna do jakiej bedzie podgrzewal ? Czyli te dwie temperatury tworza przedzial w jakim moze znajdowac sie woda w zasobniku ?
    Fantom
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Cytat Napisał kajmanxxl Zobacz post
    No w sumie nie ma zadnego schematu. Bo to jest piec z wbudowanym zasobnikiem i tyle. Jedyne co jeszcze modyfikuje schemat cwu to pompa cyrkulacyjna - aktualnie jeszcze nie wlaczona i zasobnik wczesniej (tez jeszcze nie czynny - ladowany z solarow).
    Fantom
    jestem użytkownikiem tego samego kociołka - u mnie na 2 osoby palnik chodzi 10 min/na dobę - dostaje 100 l o temp 50 stopni; w weekendy mam go ustaionego na 10 min rano i 10 wieczorem
    no chyba że z jakiegoś powodu wzrasta diametralnie zużycie wtedy chodzi dłużej ale z reguły te 100l o 50 stopni jeszcze po podmieszaniu dajac wieksza objętosc
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A jak masz ustawione te dwie temperatury o ktore pytam ?
    Fantom
    Jeśli ustawisz temperaturę na zasobniku np.15stp. a na c.w.u 50stp to kocioł będzie pracował jako zwykły kocioł dwu-funkcyjny. Lecz przy dużym poborze wody będzie pobierał z zasobnika i temperatura na wyjściu spadnie
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    A jak ustawie "odwrotnie" lub tak samo ?
    Fantom
    Aż takich doświadczeń nie robiłem, ale nastawy powinny być takie same
