Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie wykończenie przy roletach
    Jak należy wykończyć ścianę przy roletach, które są nad oknem i będą w ścianie.
    Okna i rolety sa już zamontowane. Sciana jest "36" więc od zewnątrz od skrzynki rolety do krawędzi ściany "brakuje" 10 cm.
    Czym i jak to wypełnić?
    Styropian i siatka z klejem.
    Przyklejać styropian do krawędzi ścian i skrzynki rolety, czy tylko do krawędzi ścian?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    630
    Dokładnie tak jak napisał arycz,wkleić styropian po czym nałożyć siatkę oraz klej.Tynkować można dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    Czy styropian kleić na zwykły klej do styropianu taki jak do elewacji ? .Będzie to trzymało na plastiku ?
    pozdrawiam dk.
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    630
    Można też zrobić tak:
Nazwa:	KRASBUD1.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    Ładnie a co to jest jakaś decha ?
    pozdrawiam dk.
    Cytat Napisał Radosław Krasowski Zobacz post
Nazwa:	KRASBUD1.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    W jakim systemie te roletki
    Nigdy nie szukaj prawdy, jeśli nie wiesz co zrobisz gdy ją znajdziesz.
Nazwa:	KRASBUD1.jpg
Rozmiar:	76,9 KB
    Ale to jest wewnątrz.
    A tutaj chodzi o sytuację kiedy trzeba to wykonać na zewnątrz.
