Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie jak połączyć ściany
    Doradzcie mi w jaki sposób połączyć ściankę działową ( z bet. komór.) ze ścianą nośną ( po czasie okazało się, że muszę taką wybudować .ale przecież nie będzie trzymała się powietrza ani tylko podłogi -bo chyba po czasie runie)
    Ciao
    Murujac scianke dzialowa wstaw kotwy co dwa rzedy. Tynk ze sciany nosnej na powierzchni polaczenia powinien byc zerwany wczesniej
    podobny mam problem.
    Dzwoniłem do Ytonga i pani mi powiedziała że mam zgiąć w połowie (na kąt 90 st.) blaszke do mocowania ścianek działowych i jedną stronę przybić gwoździami (o przekroju kwadratowym) a drugą wpuścić w fugę. I wg zaleceń montażowych Ytonga robić tak co 2 albo 3 warstwe.
    Wcześniej myślałem że najlepiej będzie wydrapać rowek w ścianie na szerokość ściany działowej i ją podkleić.
    Dzisiaj mam jeszcze raz zadzwonić i pogadać z jednym gościem co miał w piątek urlop.
    D-30 się buduje
