Strona 25 z 45
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 891
  1. #481
    Dodam tylko jak zapisuję te priny screeny
    1)alt+ Print screen-mam ruchomy obraz i
    2)wklejam to w painta-mogę przesuwając tzw dłonią ukryć poza obrazem wygląd komputerowego ekranu
    3)obrysowuję przerywana linią
    4)wycinam i ponownie wklejam do Painta zapisując jak JPG. I takie fotki wychodzą
    Fajowo się bawi tym programem.
    Jak wam sie podoba projekt mojej małej łazienki, dodam że scianę po prawej mam faktycznie z cegły recznie formowanej- tylko po środku pas z umywalka jest w tynku, lazienka mała 1,9x2,1m tzw gościnna.
    Dla chcącego nic trudnego!
  2. #482
    to moje wstępne projekciki z pro100 demo:
  3. #483
    No to mnie dobiłyście z tymi grzejnikami! skąd takie macie? robione ,,ręcznie" z podzespołów czy ściagniete z neta?! bo tez chcę!
    kor_nick - bardzo podoba mi się aranżacja tej małej łazienki - i układ sprzetu i rozmieszczenie płytek - ten pasek jest super.
    Ta druga łązienka tez fajna, cho dla mnie za dużo dekorów. Ale widziałam wczoraj te płytki w sklepie sa bardzo ładne.
    acca5 - bardzo ładny i dopracowany projekt z Sensuala, ale wg mnie trochę za duzo rodzajów tej płytki. Te płytki są takie bogate, robią wrażenie i wydaje mi się, że w takiej ilości i konfiguracjach przytłaczają. Te cegły w rzeczywistości będa chyba bardziej pomarańczowe?
  4. #484
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    O, rany! Ja jeszcze nic tak naprawdę nie zrobiłam. Otworzę program, coś tam zmajstruję, popatrzę i robię Alt-F4.
    kor_nick - też mi chodzą po głowie płytki Sublime.
    acca - jestem pod wrażeniem. Bardzo ciekawy projekt. Ineso ma rację, że za dużo pomysłów. Według mnie powinnaś trochę uspokoić aranżację przy kibelku.
    marta
  5. #485
    Ineso grzejniki znajdziesz w -elementy-wyposażenie łazienek-ravak-grzejniki ; Co do łazienki sensual wiem,że za dużo kolorów -najbardziej podobami sie prysznic i sama obudowa kibelka reszta musi być spokojna- to tylko próbka jakby to wykonać, dziś jeszcze modzę inny projekt.Ściana z cegła jest bardziej w pomarańczu. wyobrażcie że ona jest wypukła do środka łazienki tu mam dylemat jak zaranżować boki tej ściany bo jest przestrzeń ok 15cm miedzy nią a ścianą z kaloryferkiem.-chyba dam lustra do podłogi. I jak zaranzować srodek gdzie jest umywalka- bo jest to gladka ściana wypukła- czym ją obłożyć wokól środkowego lustra i umywalki- musi zgrywać się ze ścianą z prysznicem.
    Jak osiągnąć efekt ze światłami? wieczorową porą?-
    Kor_nick -ładna mała łazieneczka
  6. #486
    Nie mam takiego katalogu w Elementach Wypos. łazienek A moge prosić o przesłanie pliku?
  7. #487
    podaj e-maila
  8. #488
    May 2006
    3.572
    322
    Cytat Napisał acca5
    Wstaw do łazienki jakiś element z Biblioteki -> Elementy -> Oświetlenie. Tam jest spory wybór różnego typu oświetlenia.
    Po "zainstalowaniu" światła, wchodzisz w Widok -> Wizualizacja fotorealistyczna. Klikasz, trochę poczekaj zanim zadziała. Lampki włączają się pojedynczo, SUPER SPRAWA!!
    marta
  9. #489
    Cytat Napisał acca5
    Moje przemyslenia są takie:
    - obudowa prysznica super, zostawic
    - tam, gdzie grzejnik - zamienic płytki na zwykłe, bo ten mini dekor zle wygląda zza grzejnika
    - nad kibelkiem- ta półka powinna byc z pomaramczowej mozaiki, a ten pasek z dekorem z serc dla mnie jest zbedny i powinno tam byc gladko (ta plytka co za grzejnikiem)
    -pomaranczowe cegły dadzą chyba super efekt ja bym ten pas z umywalka wyłozyla zwykla plytka, ale cieniujac z gory do dołu (czyli pomarancz u gory, potem plytka tonalna, a na samym dole znow ta najjasniejsza)
    -nie wiem o jakim pasku mówisz? tego nie widac na projekcie? nie dasz rady wstawic?
    -acha czemu przy suficie są małe płytki podłgowe?to chyba tez psuje harmonię
    Ale podziwiam Twoją pracę - nie jest łatwo z takiej ilości i róznorodności płytek coś wyczarowac zgrabnego!!! jak dobrze, że u mnie tylko dwa kolory zwykłe
  10. #490
    trochę offtopic, ale..
    co sądzicie o szafce z płytek i która wersja lepsza? pierwotnie była niebieska, ale ktoś mi doradził, że za dużo mam niebieskiego, co pomniejsza małą łazienkę, więc kombinuje inaczej..
  11. #491
    May 2006
    3.572
    322
    Ineso, rzeczywiście łazienka malusia. Biała półka wygląda lżej. Niebieski gzyms może zostać.
    marta
  12. #492
    Podsyłam fotki po poprawkach małej łazienki
  13. #493
    tu widać przerwę między wypukłą ścianą a bokami lazienki -Lustra? chyba tak
  14. #494
    Domyślnie Najlepszy program do porjektowania łazienek, kuchni, wnętrz
    Witam, poszukuję dobrego programu do projektowania łazienek, kuchni itp. Najważniejsza jest dla mnie glazura i terakota, luksfery, gdyż zajmuję się wykańczaniem pomieszczeń glazurą, terakotą, oraz kompleksowym wykończeniem łazienek. Chciałbym rozszerzyć działalność właśnie o projektowanie. Dlatego poszukuję profesjonalnego programu, w którym łatwo będę mógł dodawać biblioteki kafelek i wyposażenia ze stron producentów, zaprojektować układ i miejsca cięć kafli, w którym będę mógł obliczać zużycie materiału itp. Obecnie zacząłem pracę w programie PRO100 4.42, ale słyszałem że są lepsze programy do moich zastosowań, dlatego proszę o polecenie najlepszych programów do projektowania, z jakich korzystają zawodowcy. Z góry dziękuję i pozdrawiam
  15. #495
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    Domyślnie Re: Najlepszy program do porjektowania łazienek, kuchni, wnę
    ArchiCAD
  16. #496
    dzięki, przeczytałem jeszcze, że jako uzupełnienie jest artlanitis?? i mógłby ktoś napisać jakie są najnowsze wejsje w PL tych programów? z góry dzięki
  17. #497
    Oct 2005
    1.367
    269
    http://www.archicad.pl/documents/start.html
    Na tej stronie masz również bezpłatną wersję edukacyjną wraz z dodatkiem
  18. #498
    dzięki, przyda się. Mam pytanie, czy jest polska wersja językowa ArchiCAD 12? to samo się tyczy Artlantis Studio?
  19. #499
  20. #500
    tylko jak go opanować- lat przynajmniej dwóch trzeba aby latac po nim, do lazienki proponuje PRO100, do kuchni alno.
Strona 25 z 45
