Strona 34 z 45
Pokaż wyniki od 661 do 680 z 891
  1. #661
    coś się Ci zepsuło ja kuchnię wymierzyłam i wymiary wstawiałam i dopiero na daną wielkość kuchni układałam meble, jak było coś za długie to od razu pokazywało ,że nachodzi np na ścianę.-na czerwono podświetlało.
    Dla chcącego nic trudnego!
  2. #662
    Milek masz plan kuchni (Planning) wtedy z boku po prawej masz u góry Room/Windows/Doors , wchodzisz w Room Dimensios i tam masz możliwość ustawień wymiarów.
  3. #663
    Dzięki - tak właśnie myślałam, że room dimensions powinno być aktywne, a u mnie niestety nie jest
    Zainstaluję jeszcze raz ten program, może będzie ok.
  4. #664
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar stukpuk
    Nov 2006
    Słupsk
    16.523
    409
    Podciągam temat bo niedługo i mnie czeka wizualizacja kuchni
    Stuknięte komentarze
    dziennik pana stuka
    Żeby drzewa z których będą nasze trumny rosły jak najdłużej!
  5. #665
    Domyślnie Program do projektowania wnętrz
    Możesz spróbować Google SketchUp - program do ogólnego projektowania 3d, ale dzięki modelom stworzonym przez użytkowników - do pobrania, dość dobrze sprawdza się też przy projektowaniu wnętrz: http://blog-budowlany.blogspot.com/2...ty-wnetrz.html
  6. #666
  7. #667
    manieq82
    Nov 2007
    1.308
    59
    przepraszam że odkopuję stary temat ale może lepiej aniżeli tworzyć nowy
    jak zrobić skos mamy
    a kosz?
    jak biorę kształt obiektu z tego skosa to mogę tylko ten trójkąt edytować
    macie jakiś pomysł na kosz?
  8. #668
    Cool Darmowy program do projektowania Google SketchUp.
    Kilka miesięcy temu kilka osób pytało czym zaprojektować kuchnię czy łazienkę.
    Od wczoraj bawię sie dość popularnym darmowym programem Google SketchUp.
    Do pobrania z http://sketchup.google.com/
    Poniżej to co udało mi sie narysować przez dwa dni pracy. Polecam jak chcecie sami zaprojektować swoje wnętrza.
    95% pracy wykonuje sie tylko myszką, rysując obiekt i odpowiednio go wyciągając lub deformując wg wymiarów.
    Jak macie jakieś pytania chętnie pomogę.
  9. #669
    a masz juz cos pomierzone ? Samemu w kilka godzin narysujesz bez doświadczenia.
  10. #670
    a juz miałem nadzieje potrenować
    Biorę sie za projektowanie swojej kuchni w takim razie
  11. #671
    Domyślnie program
    Zna ktoś dobry pogram do aranżacji wnętrz ?
    z góry dziękuję za odpowiedź
  12. #672
    http://www.sweethome3d.com/index.jsp
    My używaliśmy go do sprawdzenia ogólnej koncepcji zagospodarowania pomieszczeń, wymiarów, ustawień.
  13. #673
    50.170
    dobry zwykle jest płatny
    np. oparte na CAD
  14. #674
    agamek
    Oct 2010
    90
    cad decor, 3dmax - płatne i darmowy sketchup
  15. #675
    czy w wersji demo PRO 100 nie mozna zapisac płytek w biblootece? po kliknięciu zapisz wyskakuje komunikat: " nie masz uprawnień do zapisywania w tej lokalizacji" ?
  16. #676
    Domyślnie w jakim programie mogę projektować?
    Witam. Chciałbym sie zapytac jakie polecacie programy do projektowania i aranżacji wnętrz. Chodzi mi też zeby można projektować jakieś zabudowy z płyty gk( sufity, półki i nie tylko)
  17. #677
    little man
    Jan 2011
    Śląsk
    Jeśli można dołączę się do prośby Zaczynam właśnie remont mieszkania i bardzo przydał by mi się taki program w którym mógłbym zobaczyć jak będą wyglądać moje pomysły. I czy w takim programie można zaprojektować meble?
  18. #678
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    moze4sz użyć sketch up7
  19. #679
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Polecam Pro 100!
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
  20. #680
    Cytat Napisał aksamitka Zobacz post
    Zazwyczaj Wersje Demo mają tego minusa, że nie idzie zapisywać wielu rzeczy np. Własnych tekstur lub zapisu projektu.
    Widzę, że wielu pracuje na PRO 100 lub na CAD Decor jeśli chodzi o układanie płytek ja jednak poszukuję jeszcze innych programów bo CAD Decor denerwuje mnie, że po zmianie np ściany całe płytki muszę robić na nowo. Po drugie zależy mi na programie gdzie są tablice które obkładają cale ściany ,a nie pojedynczo i zabiera to wiele czasu.
    Czytając tutaj na forum o PRO 100 sam się zdziwiłem, że tam idzie układać płytki.
    Czy ktoś tu pracował na Palette CAD Łazienki? Tam też jest podobno edytor układania płytek.
Strona 34 z 45
