Strona 3 z 9
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 166
  1. #41
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar woodek
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Dodałem zdjęcia wnętrza na picasie. Jeśli ktoś jest zainteresowany zmianami w projekcie jakie wprowadziłem, to można już zobaczyć prawie finalny efekt
  2. #42
    wacu34
    Mar 2014
    Wrocław
    Już od jakiegoś czasu śledzę postępy w twojej budowie, a nawet zainspirowaliśmy się paroma twoimi zmianami w projekcie.
    My przygodę z naszym Denverem zaczynamy z początkiem kwietnia i mamy nadzieje że na przyszłe wakacje uda nam się wprowadzić.
    Szkoda że mieszkamy na dwóch końcach polski, bo z przyjemnością obejrzał bym na żywo finalny efekt, a przyznam że prezentuje się rewelacyjnie - gratulacje. Dodam również że udostępnione fotki rozjaśniły mi parę rzeczy przy naszych adaptacjach. Dzięki i Pozdrawiam.
  3. #43
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Dzięki Czekam z niecierpliwością na pierwsze zdjęcia. Ciekawie będzie oglądać zdjęcia z budowy domu, który się już ma, zazwyczaj jest odwrotnie.
  4. #44
    kaczy63
    Mar 2014
    iwkowa
    32-861
    Z żoną również budujemy DENVER, obecnie jesteśmy na etapie instalacji wod/kan i elektr.
    Mamy problem z wyborem rodzaj ogrzewania. Nie wiemy czy wykonać ogrzewanie podłogowe w całym domu, czy podłogowe tylko na dole, a reszta pomieszczeń tradycyjne grzejniki.
    Bardzo prosimy o wasze opinie.
    Technologia ścian to | styropian austrotherm 12 cm | porotherm 29 cm | cementowo-wapienny | paliwo -> gaz lub peletKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20140220_165357.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
ID:	251435Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Oczywiście odnośnie wcześniejszych etapów chętnie doradzimy
    Dołączamy zdjęcia naszego " Denverka"
  5. #45
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Hej
    Fajnie widzieć kolejnego denverka Co do ogrzewania, to my mamy w całym domu podłogówkę. Dlaczego?
    - nastawieni byliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym, wiec musielibyśmy mieć większe powierzchnie kaloryferów niż przy zwykłym gazowym.
    - kaloryfery sprawiają że pomieszczenia są mniej ustawne.
    - nie lubimy gdy w jednym pomieszczeniu przy kaloryferze jest gorąco, i im dalej od niego jest zimniej.
    - podłogówką lepiej się steruje (czujnik i regulator temperatury w każdym pomieszczeniu) ponieważ w całym pomieszczeniu panuje taka sama temperatura.
    - nie trzeba tego czyścić jak zwykłych kaloryferów czy kanałówek.
    - duża ilość okien balkonowych (zazwyczaj pod oknami się montuje kaloryfery).
    Tylko że u nas jest beton komórkowy, który nie akumuluje ciepła, przy ceramice jest odwrotnie i trzeba by wziąć to pod uwagę przy wyborze ogrzewania.
    Jak rozwiązaliście schody i pomieszczenia na dole (salon, jadalnia, kuchnia), możesz pokazać zdjecia.
  6. #46
    kaczy63
    Mar 2014
    iwkowa
    32-861
    Cytat Napisał woodek Zobacz post
    Hej
    - nastawieni byliśmy na ogrzewanie kotłem ga...możesz pokazać zdjecia.
    Na dole.
    Zmiany dotyczą kuchni (zabudowana lodowka i piekarnik w wiatrolapie), salon (kominek pod schodami z nadmuchem ciepłego pow. na poddasze), zabudowana spiżarnia w części garażu (tak zeby weszło drugie auto), przedłużony garaż
    Poddasze.
    Jedna łazienka , osobna ubikacja, pralnia, mały salonik dla dzieci z aneksem kuchennym ( przydaje się przy małych dzieciach, nie trzeba biegać po schodach).
Nazwa:	2 (1).jpg
Rozmiar:	31,0 KB
    Jak już skoncza tynki to dołączymy zdjecia wnetrza
    Czy prawda jest ze przy - 20 stopni, podłogowe moze nie dać rady ogrzac domu ?
    Bardzo kurzy sie od podłogowki?
  7. #47
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Hej
    Ciekawie rozplanowaliście sobie poddasze.
    Kurzu w danym pomieszczeniu czy to podłogówka czy kaloryfery jest tyle samo Bo to nie one odpowiadają za jego produkcję.
    Jedyna różnica jest taka, że temperatura podłogówki nie jest w stanie unieść kurzu. Więc we wdychanym powietrzu jest mniej kurzu, a na podłodze więcej. Ale to teoria. Ja nie widzę większej różnicy w porównaniu z mieszkaniem w bloku. Może za krótko mieszkam.
    Co do wydajności podłogówki w bardzo niskich temperaturach to bajki. Dużo czytałem i rozmawiałem z ludzmi przed tym etapem budowy. Teoretycznie mogło by się tak stać tylko w jednym przypadku dziś mamy temp. +20 jutro -30. Ale w takim przypadku zwykłe grzejniki w domu z ceramiki albo silikatów też nie dadzą rady, bo w pierwszej kolejności energia pójdzie w ściany. A przy podłogówce, mimo że jej temperatura zasilania jest niższa, to przy dużo większej powierzchni jej oddawania nie powinno być problemów. Dodatkowo gdy stopy odczuwają ciepło, to temperatura w danym pomieszczeniu moze być niższa, a człowiekowi nie będzie zimno. Dzisiaj buduje się ciepłe ściany, dobrze ociepla poddasze, daje więcej styropianu w podłogę, okna są coraz cieplejsze.
    Więc ten mit moze dotyczyć starego budownictwa.
    Ja mam ściany z BK 24cm, na to 15cm grafitowego styro 0,032 W/mK, 20cm styropianu w podłodze, na dachu 25cm wełny 0,032 W/mK, okna vetrex profil veka 90 i pakiet szybowy U=0.5, więc u mnie nic prócz podłóg nie akumuluje ciepła. A najwięcej ciepłą ucieka przez okna dachowe, ale podczas zimy nie zauważyłem żeby w pomieszczeniach z tymi oknami było zimniej, albo żeby sterownik częściej włączał tam podłogówkę. Do tego duże okna na dole które mamy na południe, w dzień podgrzewają salon, jadalnie i kuchnię o 2-3 stopnie.
    WM z reku zapobiega temu żeby do domu wpadało powietrze o takiej temperaturze jak na zewnątrz.
    Pozdr
    Ostatnio edytowane przez woodek ; 03-04-2014 o 08:37
  8. #48
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sezrg
    Mar 2014
    3miasto
Nazwa:	dol.JPG
Rozmiar:	47,8 KB
ID:	255197Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	góra.JPG
Rozmiar:	52,1 KB
    U mnie niestety Denver nie pasuje do kształtu i wymiarów działki, a bardzo nam się podoba, jestem zmuszony ograniczyć jego szerokość. Zmian wyszło bardzo dużo więc pewnie skończy się na indywidualnym ale byłbym wdzięczny gdybyście zerknęli na koncepcję parteru i poddasza. Ze względu na grunt trzeba dać wysokie fundamenty także skończy się zapewne na piwnicy. Dlatego też dodatkowe schody w piwnicy. Galeria woodka naprawdę super, odpowiada na 1000 pytań i rozwiewa tyleż samo wątpliwości.
  9. #49
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    hej
    Trochę ciężko coś powiedzieć bo nie ma wymiarów na rzutach. Możesz podać screen z geoportalu twojej działki? Bo może uda się coś wykombinować, albo polecić inny projekt. Np. nie wiem ile metrów od granicy do garażu macie zostawione i ile wymaga wasz plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ta odległość mogła by być minimalna, to ja bym proponował nie skracać domu a przybliżyć się na ile można do tej granicy i nie zostawiać miejsca między brama a garażem na auta, tylko można by z bramy wjeżdżać do garażu, a dom byłby dłuższy.
  10. #50
    chalupa11
    May 2014
    61-063
    Witam!Zaczynam za tydzień budowę denvera,Moje pytanie czy może ktoś z was przerabiał ławy fundamentowe na płytę fundamentową?
  11. #51
    radziech
    May 2014
    Radomsko
    97-500
    My jesteśmy na etapie dostosowania ale projeku Boston czyli taki jak Denver ale bez podwójnego garażu. Dodatkowo całkowicie zrezygnowaliśmy z garażu na rzecz pokoju. W miejscu oryginalnie umiejscowionego pokoju chcemy kuchnię z wyspą na salon.
    Pytanie czy ktoś robił ten projekt ale z zalewanym stropem?
  12. #52
    kaczy63
    Mar 2014
    iwkowa
    32-861
    Domyślnie Płaski dach
    Hej
    Jedyna różnica jest taka, że temperatura po..... moze być niższa, a człowiekowi nie będzie zimno.
    Pozdr
    Dziękuję za odpowiedź.
    Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Jaka technologie zastosowałes podczas wykańczania płaskiego dachu nad garażem.
    Ponieważ waham się między super hydroizolacja a zwykła blacha ze spadkiem.
    Jak możesz to dorzucić zdjęcia.
    Pozdrawiam.
  13. #53
    kaczy63
    Mar 2014
    iwkowa
    32-861
    [QUOTE=radziech;64Denver iWitam,
    My jesteśmy na etapie dostosowania ale projeku Boston czyli taki jak Denver ale bez podwójnego garażu. Dodatkowo całkowicie zrezygnowaliśmy z garażu na rzecz pokoju. W miejscu oryginalnie umiejscowionego i o pokoju chcemy kuchnię z wyspą na salon.
    Pytanie czy ktoś robił ten projekt ale z zalewanym stropem?[/QUOTE]
    Ja buduje Denver i lalem strop wg. mnie jeżeli masz dobrego kierownika i majstra nie powinno być problemu. Lany strop jest wg. mnie lepszy niż te wszystkie wynalazki. lepiej izoluje akustycznie oraz konstrukcja jest bardziej sztywna.
    Lalem tez stroposkosy na poddaszu. Bardzo polecam. Mam 12 cm stropu oraz 20 cm styro grafit. Super sprawa koszt niższy niż jak bym się bawił w rygips. Na bank zero pęknięć na skosach w przyszłości. Izolacja termiczna o wiele lepsza i najważniejsze zaraz po tynkach można malować.
    Odnośnie zmian we wnętrzu. Wg. Mnie zaburzysz filozofię projekty jeżeli układasz go wejściem na północ. Kuchnie będziesz miał od zachodu i rano będzie ciemno a w zimie ponuro.
    Elewacja z przodu straci swój urok. Ale mi też wiele rzeczy odradzano i tak robiłem po swojemu bo to przecież mój dom
    Jedyne co mogę doradzić to zobacz na wnętrze u woodka jeżeli chcesz mieć przestronna kuchnie i dużo przestrzeni to
    jest to bardzo dobre rozwiązanie.
    Pozdrawiam i powodzenia.
  14. #54
    radziech
    May 2014
    Radomsko
    97-500
    Jeśli chodzi o mój projekt Boston, to mam odbicie lustrzane i wejście jest od zachodu. Kuchnia zamieniona z pokojem na dole więc rano będzie widno bo od wschodu.
    Generalnie ostatecznie zmniejszam o 75 cm "lewą" stronę budynku (lustrzane odbicie) czyli po stronie garażu.
    Co do stropów to właśnie chcę też lane bo uniknę nagrzewania poddasza latem i właśnie o akustykę mi też chodzi ponieważ zakładał będę balacho-dachówkę.
    Za jakiś miesiąc będę miał plan to wstawię zdjęcia.
  15. #55
    Roland78
    wrocław
    51-354
    jesteśmy z Wrocławia i tez spodobał nam się DENVER. znaleźliśmy na tym forum wiele cennych uwag.
    Myśleliśmy o kilku zmianach:
    dół: zamienić kuchnie z pokojem, gdyż zależy nam na wyjściu z kuchni na taras, z wc- spiżarnia, a wc wydzielić z części kotłowni....
    zmniejszyć ilość okien??
    góra: zamienić stronami-pokoje dzieci z tyłu od zachodu, rezygnacja z łazienki z sypialni...
    przedłużyć balkon z tyłu aby wyszedł zadaszony taras.
    Czy ktoś zamieniał pokój z kuchnią na dole? jak się sprawdza?
    czy jest możliwość udostępnienia zdjęć?
  16. #56
    Beata Ciszewska
    Włóki / Dzierżoniów
    58-203
    Witajcie
    Planujemy budowę Denvera w przyszłym roku. Podpowiedzcie proszę jak to jest ze zmianami w projekcie.. najpierw kupujemy projekt, a potem dodatkowo płacimy swojemu architektowi za ewentualne zmiany, czy musimy ich dokonać z pracownią projektową, w której powstał Denver? Z góry dzięki za odpowiedź
  17. #57
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Hej
    Zmian dokonujemy na etapie adaptacji projektu, czyli u swojego projektanta.
    Pozdr
  18. #58
    Roland78
    wrocław
    51-354
    Domyślnie Podpowiedzcie proszę jak to jest ze zmianami w projekcie.. najpierw kupujemy projekt,
    dzwoniłam do pracowni- bardzo sympatyczni i pomocni ludzie.... pytałam o zmiany, ale oni tego nie robią.
    Pani udzieliła mi informacji, żeby zrobić adaptację projektu przez swojego architekta i to on nanosi zmiany.
    Dodatkowo dowiedziałam się ,że dopóki nie zmieniają się wymiary domu to jest to adaptacja- nie indywidualny projekt....
    Możliwa jest zamiana kuchni z pokojem na dole, a przy rezygnacji z kominka a tym samym z komina, wentylację na górze w łazience można zrobić w dachu....
    My jesteśmy po pierwszej wizycie u architekta, jutro kolejne spotkanie już z naniesionymi zmianami....zobaczymy jak wyjdzie
    radziech- masz może rzuty zmiany pokoju z kuchnią?
  19. #59
    Gosha Stapor
    Jul 2014
    Sandomierz
    27-600
    Domyślnie Denver odbicie lustrzane
    Witajcie!
    Postanowiłam dołączyć do elitarnego grona miłośników projektu Denver
    Jako dowód podzielę się z Wami moimi zdjęciami z budowy
    https://picasaweb.google.com/1044580...eat=directlink
    Pozdrowienia Gosia
    Ostatnio edytowane przez Gosha Stapor ; 20-07-2014 o 10:58
  20. #60
    Karmelka8585
    Aug 2014
    Włoszakowice
    64-140
    Witam. Mamy w planach ruszyc w kwietniu 2015 z budową Denvera w chwili obecnej jesteśmy na etapie projektu i jego przebudowy. Mam pytanie czy moglibyśmy sie umówić i odwiedzić Twoja budowę chałupa11?? Mamy do Poznania jakieś 80km wiec niedaleko a przy tak ogromnej inwestycji moze warto jest sie spotkać i porozmawiać. Jeśli sie nie zgadzasz zrozumiem i cierpkiwie będę szukać dalejPozdrawiam
Strona 3 z 9
