Strona 14 z 14
Pokaż wyniki od 261 do 271 z 271
  1. #261
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Bad
    Aug 2005
    459
    Pewnie że szkoda kopać się z koniem - tu się zgodzę. Tylko tego konia widzę gdzie indziej. Ty nie pisałeś, że w SWOIM domu tą pompą grzałbyś 3 h tylko napisałeś do użytkownika aleksus, że cytuję: "Fajnie, ze podajesz cene, tylko nie wiadomo za co. Moze za te 20 tys masz Buderusa np. 5,9kW, ktory Ci bedzie na przygotowanie CWU potrzebowal ze 3h na dobe "marnotrawiac" tani prad." Czy to była wypowiedź na temat Twojego domu i Twojego zapotrzebowania - niech każdy sam rozstrzygnie.
    Dom parterowy 109,3 m2 + garaż 18,7 m2 w bryle budynku. Ściany silikat 24 cm + 20 cm styropian 0,039. Strop ocieplony wełną 2x10 cm 0,039. Wentylacja grawitacyjna. Pompa Buderus WPS6 K, kolektor poziomy 450 m.
  2. #262
    Cytat Napisał MatixL Zobacz post
    będziesz programował jakiegoś omrona plc czy jak ?
    Bawię się mikrokontrolerami Atmela, wykorzystam AtMega2560 + kilka dodatków.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
  3. #263
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar traviz
    Jun 2012
    Płońsk
    09-100
    20
    Trochę odgrzeję temat
    Miesiąc temu był u mnie człowiek, który nareszcie ogarnął temat Znalazło się kilka drobnych błędów w instalacji, które przy okazji zostały poprawione (np. dołożenie odpowietrzników, przełożenie zaworów zwrotnych przed obiegówki itp.). Generalnie pompa ruszyła i w domu się grzeje. Głównym powodem jak się okazuje było niewłaściwe ciśnienie sprężarki - człowiek regulował coś na sprężarce.
    Zauważyłem już 2. czy 3. raz, że sprężarka potrafi po uruchomieniu popracować kilka minut i zrobić sobie 1, a nawet 3 przerwy w pracy, w odstępach od kilkudziesięciu sekund do 2 minut. W tym czasie obiegówki pracują cały czas, nie ma awarii. Niestety nie ma mnie na miejscu i trudno mi zaobserwować to zjawisko i powiedzieć czy jest tak zawsze czy nie. Dziś akurat wchodziłem do kotłowni kiedy to miało miejsce i szybko rzuciłem okiem na parametry, które wyglądały całkiem normalnie tj. Tskr = 28*C (po kilku- może kilkunastu minutach pracy), deltaT=3.5*C.
    Jakim urządzeniem można byłoby zarejestrować pracę pompy? Myślałem na początku o jakimś loggerze temperatury, ale nie wychwycę raczej takich krótkich przerw w pracy. Myślę, że urządzenie przydałoby mi się w przyszłości, żeby wiedzieć jak długo pracuje pompa i jak często się włącza. Jak Wy to mierzycie?
    Projekt domu Andrzej II G2 + poszerzony garaż o 1,2m
    Pompa ciepła Ekontech PCS 14kW, ogrzewanie podłogowe 200m2, pow. użytkowa 180m2, kubatura netto 632m3, Poziome DZ PE40 650m
    Ściany porotherm 25cm + 15cm styropianu, strop ocieplony 25cm wełny, okna Vetrex V90+
  4. #264
    Ja zrobiłem sobie rejestrator który zapisuje wszystkie dane na karcie SD, niedługo będę go zmieniał na bardziej rozbudowany .
Nazwa:	20150202_175244.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
ID:	303188   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150207_185625.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
  5. #265
    Jun 2012
    Płońsk
    09-100
    20
    Rozumiem, że sam wykonałeś ten rejestrator i nie mam co liczyć na to, że kupię to gdziekolwiek?
  6. #266
    Cytat Napisał traviz Zobacz post
    Jak pisałem wcześniej będę zmieniał na bardziej rozbudowany, jeśli chcesz to oddam w cenie części z których go złożyłem.
  7. #267
    Brzeszczot_33
    May 2014
    Północ
    327
    Interesuje mnie ta pompa, jak ją dobrać do powierzchni grzania po podłodze 215m2. Czy coś jeszcze jest ważne? Jaki koszt może mnie wynieść dla pompy z gruntowym wymiennikiem?
  8. #268
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Wpierw zleć obliczenia OZC. Na jej podstawie dobierzesz moc pompy. OZC może Ci się również przydać do projektu OP.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  9. #269
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Czy ktoś użytkuje polską pompę ciepła powietrze-woda?
  10. #270
    Witam. Jak wygląda sprawa z COP-em tych pomp ? ze strony producenta wynika ze są sporo poniżej 4, gdzie konkurencja chwali się rezultatami powyżej 4. Pozdrawiam
  11. #271
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Raczej powyżej 5 a nie 4.
Strona 14 z 14
