Takie pytanie laika jeżeli wlot do komina robimy na wysokości np. 180 to do czego nam potrzebne te elementy poniżej 180cm rozumiem że wyczystka ale tą chyba też można zrobić na wysokosci160 ktoś mi odpowie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParadoksalnie rury sprzedawane jako żaroodporne ,mają słabą odporność na kwasy.
Rury kwasoodporne jeśli nie zapali się w nich sadza ,wytrzymają pewnie dłużej niż my
na tym padole. Za 50 lat będziemy mądrzejsi
Antech,
jazdę to się po głupolach robi ,a nie po dociekliwych
Rury obecnie produkowane, wystarczy ustabilizować przy wlocie i
na końcu komina . Montujesz kryzę kominową czterema śrubami
i już nie "dynda".Tych ze stali 1.4404 jeszcze nie wymieniałem, ale
montowałem je tak, by wszystkie zanieczyszczenia spadały do kominka
lub wyczystki . Kondensat nie rusza stali 1.4404. To moja opinia,
też nie narzucam jej nikomu .No jedynie dodam, że opinia wzięła się z
doświadczenia i ....walki z zabobonami , typu ppp (pewna pani powiedziała).
PS Wszelkie moje opinie dotyczą urządzeń opalanych drewnem
Ostatnio edytowane przez eniu ; 02-05-2011 o 15:29 Powód: PS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłem u sprzedawcy tych wkładów i... doradza mi zakup systemowych kominów ceramicznych do kominka, albo jeszcze lepiej wymurowanie z cegły pełnej tego się nie spodziewałem. Tu mnie eniu prawie skaptował na wkład stalowy a sprzedawca w przeciwną... (nie będę podawał nazwy i adresu sprzedawcy, żeby mu problemów nie narobić )
Dla zainteresowanych - wkład stalowy Darco SWKŻ (pełny system od dołu do góry), czyli żaroodporny (o kwasoodporności ani słowa, co potwierdza opinię enia), ze stali 1.1448, wys. ok. 8m, cena netto 2,5kPLN w mazowieckim. Oczywiście trzeba go jakoś samodzielnie sobie zamocować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że ma to sens, choć oszczędności nie są kolosalne.
Część prosta komina systemowego to 200 -300 zł za mb.
Najoszczędniejsze jest zbudowanie komina od stropu nad
kominkiem i wyeliminowanie wyczystki , czyniąc nią wkład
kominkowy. Takie rozwiązanie eliminuje kolejny 1-2 mb i
drogie elementy wyczystki systemowej. Wymaga to jednak
sporej wiedzy , trochę praktyki i odrobinę odwagi
Rozwiązanie takie nie nadaje się do kotłów.
W kominkach jak najbardziej, trzeba sprawdzić , czy kominiarz
je zaakceptuje (nawet marudząc), i wkład kominkowy
musi się do tego nadawać (90 % tak - chodzi o w miarę
proste ,czy wyjmowane sklepienie górne - deflektor).
Do pustaka systemowego wkładamy rurę ze stali .
Podczas czyszczenia komina , kominiarza należy uprzedzić
o takim sposobie wykonania komina, by nie walił kula po
wkładzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, tylko jak się zdążyłem już zorientować, to zwykle przy zakupie komina systemowego (obojętnie - z wkładem z ceramiki czy stali) jest sprzedawany tgz. pakiet podstawowy, który już zawiera wymienione elementy. więc przy takiej kombinacji trzeba składać samemu z elementów udostępnianych przez producenta (o ile udostępnia).
Good idea.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHm, czegoś tu nie rozumiem. To mówisz, że taki wkład (żaroodporny) nie jest najlepszy jako komin do kominka? dobrze rozumiem? Producent twierdzi, że kwasoodporne to raczej do gazu/oleju.
PS. chyba w żadnym wątku się tyle nie napisałem dotąd, co tutaj
Ostatnio edytowane przez mikel_1 ; 03-05-2011 o 18:31 Powód: dodany PS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, ponieważ nikt mi nie odpisał na jeden problem (dot. komina do kotła), to sam sobie odpisuję Czyli kolejny problem pt. "Komin ten pracuje w podciśnieniu" niniejszym rozwiązany.
Opcje:
- kupić kocioł na paliwo stałe z palnikiem do gazu (zwykle palnik nadmuchomwy) oraz inny komin niż Plewa Uni-fu (chyba w ogóle nie Plewa), albo
- zastosować kocioł na paliwo stałe (tylko i wyłącznie), bez palnika nadmuchowego wtedy Plewa Uni-fu.
Zakup Uni-fu uzasadniony o tyle, że nie da się zastosować Uni-Fe do kotła o dobrej sprawności, czyt. niskiej temp. wylotowej spalin, które się mają dużą szansę skroplić w kominie. Ale ten komin i tak musi pracować w podciśnieniu (tak twierdzi producent). Ergo, nie da się zastosować żadnego komina Plewa do kotła z palnikiem nadmuchowym. Interesujące odkrycie.
Niebezpieczna rzecz - Uni-fu od Uni-fe różni się... emalią w środku wkładu... trochę mnie to przeraża (emaila się kiedyś spęka...) ale niech tam, bez ryzyka nie ma życia
Przy okazji znalazłem taki oto pożyteczny wątek, wklejam dla potomnych.
