Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 89
  1. #41
    Odnośnie rur żaroodpornych i kwasoodpornych, mam takie same zdanie co eniu.
    Jak komin ma być do kominka w którym będzie palone drewnem to lepszy kwasoodporny.
  2. #42
    Innych tzn. jakich. Co ma być priorytetem, żaroodporność czy kwasoodporność. Ja chciałem żaroodporną, ale kondensat też mnie przeraża.
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
  3. #43
    Mój wykonawca stal 1.4828 definiuje jako kwaso-żaroodporną.
    Wkład ze stali 1.4044 jest o ok. 70% tańszy niż z 1.4828.
    Eniu nie lubi tej numerologii..........
    Ostatnio edytowane przez QBELEK ; 03-05-2011 o 22:47
  4. #44
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar mikel_1
    Jul 2009
    okolice Błonia
    459
    24
    Domyślnie numery stali
    Cytat Napisał QBELEK Zobacz post
    Kilka słów wyjaśnienia jest na tej stronie.
    Ja niestety odpadam, z powodów terminów dostaw / kosztów muszę jednak na ceramikę postawić - ry(d)zyk fizyk Oba kominy Plewa koniec końców będą. Ale dzięki za całą masę cennych porad i wskazówek, mogą się jeszcze przydać (np. podczas renowacji komina za kilka lat ).
    Pozdrawiam,
    mikel
    Dziennik (nieaktualizowany)
  5. #45
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał mikel_1 Zobacz post
    Komin ceramiczny będzie dobry, jeśli nie puścisz całej pary w
    gwizdek. Inwestując w wymiennik ceramiczny lub stalowy
    zwiększysz dwukrotnie wydajność kominka lub patrząc inaczej,
    zmniejszysz o połowę zużycie opału , tym samym chroniąc
    komin.
  6. #46
    Aha wiec zamówie kwasiaka i nie będę wszystkiego puszczał w kosmos. Najwyżej później wymienię jak sie nie sfajczy chałupka.
  7. #47
    Wykonawca trochę się mija z prawdą lub nie wie co zakłada.
    Stal gat. 1.4828 określana jest jako nierdzewna, żaroodporna. O słabej odporności chemicznej na kwasy, wytrzymuje temperaturę spalin w granicach 550-600 stopni. Można ją stosować do kominów tzw. suchych, gdzie nie występuje zjawisko kondensatu.
    Stal gat. 1.4404 również jest stalą nierdzewną ale i kwasoodporną. Wytrzymuje temperatury spalin do 450-500 stopni oraz jest odporna na kondensat.
    Bardzo dobrą jest stal o gat. 1.4878, która jest nierdzewna i żaroodporna.
    Najtańszą z tych trzech stali będzie 1.4404.
    U nas tak jakoś przyjęło się, że do kominka to tylko stal żaroodporna. I nie powiem, że jest ona zła ale nadaje się tylko do kominów suchych. Gdzie komin jest cały czas ciepły, czyli palenie ciągłe oraz paliwo jest bardzo suche. A większość kominkowców, pali w kominkach rekreacyjnie, używając do tego drewna niezbyt dosuszonego. Do takiego palenia lepszy więc będzie (moim zdaniem) wkład kominowy ze stali 1.4404.
    Ostatnio edytowane przez M K ; 25-06-2011 o 17:58
  8. #48
    wysłałem już zapytanie do jeremiasa bo tylko u nich znalazłem w ofercie 1.4878, co ciekawe maja tez systemy obudów (szachty) do wkładów stalowych, że tez wcześniej tego nie zauważyłem
  9. #49
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jeremias ,to firma o której już Ci pisałem. Całe lata robili
    wszystko z 1.4404 ,w różnych grubościach : 0,6 , 0,8 i 1,0.
    Ostatnio zaczęli trochę kombinować ,żeby mieć co sprzedawać
    oszołomom
  10. #50
    Kombinują nie tylko w Jeremiasie, klient chce to ma a że koszt jest 3-4 większy od stali 1.4404 to jeszcze lepiej dla sprzedającego.
    Przedtem oczywiście potrzebny jest marketing, czyli zrobienie ludziom wody z mózgu. A jak już się klientom wmówi, że ten produkt jest cacy a ten be, to potem już idzie jak po maśle. Nieliczne głosy rozsądku nic tu nie poradzą.
  11. #51
    Co ja poradzę MK, że z eniem jesteście dobrzy z marketingu.
    A te ich szachty z cementowych płyt krzemianowych to jak one się mają do pustaków keramzytobetonu?
    p.s. jeremias stal 1.4878 oferuje na życzenie a więc musu nie ma
  12. #52
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Stal 1.4404 to jeden z bardziej udanych gatunków. Okazuje się ,że i molibdenu
    nie żałowali , chromu , niklu, reszta to mniej lub bardziej ważne dodatki.
    Stal powstała z myślą o paliwach płynnych , ale jej przydatność do urządzeń
    opalanych drewnem ,zapewne przypadkową, kwestionują tylko ci co się
    znają na wszystkim ,czyli na niczym. Pojawiła się ostatnio stal o innej
    kombinacji cyferek, która zastąpić ma droższą 1.4404. Po prostu do gazu
    może być inna - tańsza. Z kolei coraz popularniejsza biomasa wymaga stali
    o podwójnej ilości molibdenu w składzie ( i potrójnej cenie ). 1.4404 do słomy
    to samobójstwo . To tak tytułem kombinacji . Właśnie sobie pogadałem
    z jednym z producentów , bo ten wątek to woda na mój młynek.Tropię
    właśnie zabobony kominowe , pisząc coś do jednej z gazet , więc wkrótce
    może uda się trochę podsumować .
    Pamiętajcie , jeśli fabryka kombinuje , wie co robi . Natomiast użytkownik
    który kombinuje ,może okazać się królikiem doświadczalnym, który
    nie dotrwał do następnego eksperymentu ( przynajmniej jego komin )
  13. #53
    Tu się mylisz, nasze głosy, wypowiedzi z jakiej stali można wykonać wkład kominowy do kominka, zwykle nie są brane na poważnie.
    No bo przecież wszędzie piszą, że ma być żaroodporna i to się ludziskom w głowach utrwaliło.
  14. #54
    Mnie przekonuje argumentacja MK. To nareszcie czytelne podsumowanie moich wielomiesięcznych dociekań.
  15. #55
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kaczmimo
    Dec 2010
    Norda
    125
    czy do komina murowanego trzeba szukać jakiejś specjalnej odmiany cegły? Powoli się przekonuję do tego tradycyjnego rozwiązania.
    Jakiej szerokości rurę żaroodporną powinienem zastosować do A. kominka, B. piec na ekogroszek+pellety? Wysokość komina ok 8m.
  16. #56
    Cytat Napisał kaczmimo Zobacz post
    generalnie lepiej więcej jak mniej, w kominku zawsze szybrem przydusisz
    co do pieca to musisz zobaczyć jaki przekrój zaleca producent bo zależy to od mocy pieca.
    U mnie oba kominy z wkładem ceramicznym kominek = fi 200 natomiast "piecowy" fi 180 (mam piec na pelet)
  17. #57
    Jul 2009
    okolice Błonia
    459
    24
    Są mechaniczne regulatory ciągu, które zmniejszają ciąg jeśli jest za duży, więc nie ma obaw, że fi zbyt duże, np. taki jak tutaj. Ale - większy przekrój = większy koszt komina. Więc lepiej się zastanowić. Ja mam fi 200 do kotła, ponieważ wyszło mi, że jeden z rozpatrywanych kotłów wymaga przekroju większego niż wychodzi z fi 200.
    Cegły do murowania masz np. w ofercie tej firmy.
    Pozdrawiam,
    mikel
  18. #58
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jeśli już pojawi się konieczność użycia moderatora ciągu to trzeba to zrobić
    umiejętnie. Podpowiem jak będzie taka potrzeba.
  19. #59
    Aju
    Jan 2011
    okolice Głogowa
    28
    Wpadłem na strone z kiminami systemowymi Krasiccy... i tu moje pytanie czy special do komina od pieca ( w przyszłości gaz ) i standard do kominka to dobra opcja ? Oba ze zintegrowaną wentylacją jednokomorową,oba fi200 . Cenowo najlepsza opcja w porownaniu z sheidel i plewa...
    Pozdrawiam...
  20. #60
    Aju
    Jan 2011
    okolice Głogowa
    28
    A czy do kominka tez musi być wkład kwasoodporny ? Jeśli bedzie sie paliło niesezonowanym drewnem to nie wyjdą plamy jak przez cegłe ?
Strona 3 z 5
