Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBędzie stolik i lampeczka też ale trochę później, bo w "zaprzyjaźnionym" sklepie nie ma teraz płyty w tym kolorze co reszta mebli i trzeba czekać na nową dostawę, która będzie za miesiąc albo jeszcze później (firma się przeprowadza na drugi koniec miasta i nowy towar będzie dopiero po przeniesieniu ).
Teraz zaczynam realizować projekt, który powstał jakieś 2 lata temu i cały ten czas nabierał mocy urzędowej - przebudowa szafy w sypialni...
Dla przypomnienia - ze względu na nietypowy kształt pokoju i dwa skosy nie było możliwości wstawienia tam zwykłych szaf, wiec częściowo zabudowaliśmy przestrzeń pod jednym skosem....
Na początku wydawało się że powstała szafa jest całkiem spora i wystarczy miejsca na wszystko, ale szybko okazało się że nie jest tak funkcjonalna jakbym chciała i przydałby się jeszcze jeden drążek oraz szuflady... Zaczęłam myśleć nad dodatkową komodą z szufladami, ale ona rozwiązałaby tylko jeden problem i nadal zostałby brakujący drążek na wieszaki... w końcu znalazłam rozwiązanie... szafo-garderoba, czyli szafa z "zapleczem" .
Miałam pomysł, ale wszystkie próby przeniesienia go na papier w celu wizualizacji zakończyły się fiaskiem, ze względu na nietypowy kształt wnęki, wiec projekt znacznie dłużej nabierał mocy urzędowej...
W piątek w ramach odstresowania po pracy zaczęłam coś robić, ale na razie nie wiele widać... na początek wyznaczyłam nowa głębokość szafy i zrobiłam "gzyms" na szynę do drzwi przesuwanych. Częściowo chcę wykorzystać istniejące półki (tnę koszty), więc trochę to potrwa szczególnie ze będę robić tylko po pracy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to teraz już z górki .... jak się zaczęło to juz pójdzie.... powodzenia ... no i czekam na efekt końcowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGosik bardzo ladnie
podloga tez ladna, bedzie pasowac do nowego koloru scian, pokuj sie bardzo zmieni
czekam wiec na szafe bo ciekawa jestem jak rozwiazalas pomysl szafek skoro szafa glebsza.
Gosik nie myslalas zeby o tym zeby listwy przypodlogowe byly biale, tak jak przy suficie? zamiast koloru podlogi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoooo... bedzie slicznie Toż to już garderoba a nie szafa... można będzie tam wejść?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBiałe listwy przy podłodze podobają mi się u kogoś kto ma też białe drzwi, wtedy stanowi to wtedy jakąś całość a jeśli do tego są jeszcze elementy sztukaterii przy suficie to w ogóle świetnie to wygląda. Niestety u mnie biały będzie tylko sufit, a przy suficie nie mam listew jest tylko zwykłe odcięcie koloru (biały pasek malowany farbą), do tego drzwi mam brązowe, więc białe listwy przypodłogowe zdecydowanie nie, będą w kolorze podłogi tylko trochę wyższe niż do tej pory
Nowa podłoga już leży, wczoraj układałam do późna, ale listwy zostały na dzisiaj, bo będzie z nimi sporo zabawy i docinania ze względu na kąty inne niż proste...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa garderobę trochę za mała, a większej nie da sie zrobić ze względu na okno, a do tego skos sufitowy, wiec będzie to szafa z "zapleczem", czyli z przodu normalna szafa z półkami z drążkami do wieszania oraz "druga" szafa z tyłu, do której będzie się wchodziło przez tą szafę z przodu... nie umiem tego wytłumaczyć, więc jak zrobię to wrzucę kilka fotek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStarej szafy nie demontowałam od razu żeby nie zagracić sobie pokoju i nie poobijać świeżo malowanych ścian
Zaczęłam od zdjęcia drzwi i usunięcia starego gzymsu z szyną... półki przydały się na narzędzia itp...
Po rozebraniu pierwszej części zabawiłam się w elektryka, żeby w drugiej części szafy też było coś widać... a potem zaczęłam montować nową część mojej szafy, wykorzystując oczywiście co sie dało ze "starej" zabudowy (moje półki, słupek na szuflady i część do wieszania)...
Gdy ta część była prawie gotowa, rozebrałam resztę starej szafy i dokończyłam malowanie...
Wydawało się, że teraz pójdzie już szybko, ale to było tylko złudzenie... w piątek wieczorem okazało się, że część nowego materiału jest źle przycięta i chociaż sklep w soboty jest czynny to nie tną w ten dzień płyt i muszę czekać do poniedziałku
Zrobiłam ile się dało... brakuje szuflad i i zabudowy na zapleczu... ale za to jest kolorowo
A takie będą drzwi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo lewej stronie od wejścia wnęka jest typowa, więc będzie tam jeszcze jeden drążek na wieszaki oraz 2 półeczki na służbowe ubrania mojego mężusia
Po prawej stronie, wnęka jest trapezem z dość ostrym kątem, więc zrobienie tam funkcjonalnej zabudowy z wygodnym dostępem jest prawdziwym wyzwaniem zrobię tam mały regalik z półkami na rzeczy rzadziej używane a sam narożnik wykorzystam na walizki i kilka innych typowo wakacyjnych sprzętów, które też muszą w domu mieć swoje miejsce
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLewa strona zaplecza gotowa, tzn. jest mała "służbowa szafa" dla mężusia
Po drugiej stronie jest na razie tylko jedna pólka...
jak widać jest ona w kształcie trójkąta, czyli z jednej strony głęboka a z drugiej płytka, co sprawia, że niekoniecznie jest praktyczna... będzie to tzw. pólka wakacyjna (na rzeczy rzadko używane typu materace, śpiwory, itp...) pod nią jest miejsce rzeczy większych gabarytów np: walizki... z tej strony będzie jeszcze regalik na kółkach, który normalnie będzie zakrywał tamten kąt, a jak przyjdzie czas zeby wyciągnąć jakąś rzecz z tamtego kąta to przesunie się go na lewą stronę i wyjmie bez problemu to co będzie potrzebne Niestety regał najprawdopodobniej bedzie nabierał mocy urzędowej do wiosny, bo nasz garaż (warsztat od brudnej roboty) nie jest ogrzewany
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA teraz moja nowa szafa w pełnej okazałości
a skoro szafa zmieniła kolorystykę to reszta mebli nie chciała być gorsza...
Następne było łóżko... było granatowe, wię teoretycznie pasowało , ale przez te kilka lat już mi się znudziło...
... więc zdjęłam granatowy materiał...
... dołożyłam kawałek deski, trochę gąbki oraz dałam nowe ubranko...
i teraz wygląda tak:
W międzyczasie nocne szafeczki też dopasowały się kolorystycznie do szafy...
Na zagospodarowanie czeka jeszcze kącik między drzwiami a szafą...
...kiedyś stanie tam moja wymarzona toaletka z lustrem ale to dość odległa przyszłość, bo kącik jest nietypowego kształtu i muszę ten mebelek dopasować do miejsca, a to oznacza, że muszę najpierw poszukać odpowiednich inspiracji, zrobić projekt, kupić materiał i zmontować...
W nieco bliższej przyszłości muszę kupić nowe lampki, bo jak widać po remoncie została tylko jedna, oraz zając się "wystrojem" okna...
Planowałam długą prostą firanę i zasłony w kolorze atramentowego granatu... kupiłam nawet materiał ale piękny atramentowy granat ze zdjęcia w sklepie internetowym okazał się chabrem do tego w okresie grzewczym niestety bardziej praktyczne są krótkie firany, więc mam dylemat
