po Wigilii zaczyna gadać ludzkim głosem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiwko, co wytrzyma dłużej?
nie rozumiem tego stwierdzenia,
Arturo, nie Hewalex a Atlanic (Fujitsu) Alfea SE 8 przy -7 moc 5,8 kW za 18100 zł komplet,
z zasobnikiem 300 l., zestawem przełączającym co, cwu, zestawem przełączającym pompa kocioł i montażem,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeli masz reku to kocioł nie powinien być potrzebny,
wystarczy asekuracyjnie grzałka, której i tak najprawdopodobniej nie będziesz włączał,
a to znaczy mniej kasy,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowtarzasz coś co pisał wihajster i co nie jest do końca zgodne z prawdą,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych-1400 zł
a grzałkę można dokupić dopiero jak okaże się konieczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych7 tys wyszło bo
1. piec Kospela 3,2 tys najdroższy jaki jest
2. pompa nie 7 a 3,2 Hewalex 3,8 bez zbiornika cena z Allegro, zbiornik Ci absolutnie niepotrzebny
3. zbiornik 50l kosztować mnie będzie jakieś ... 300 zł? W castoramie 50l bojler z grzałką kupiłem ostatnio za 250zł
Czyli razem masz poniżej 7 tys.
A teraz jak to ma działać. PC ma grzać ten bojlerek ale pamiętaj, że ten bojlerek będzie wpięty do obiegu co i tam ciągle będzie wpadać schłodzona woda z powrotu z CO, tak więc PC będzie ją podgrzewać a piec zabierać i pompować w podłogówkę. Tak więc moim zdaniem pompa włączy się raz aż nagrzeje bojler (sam się nie wychłodzi bo będzie izolowany), jak piec otrzyma sygnał, że zaczęła się tańsza taryfa i ma grzać to ruszy wodę i wychłodzi bojlerek, wtedy PC się uruchomi (na bojlerku będę miał termostat, który uruchomi PC jak woda spadnie poniżej temperatury X którą sobie ustawię) i tak będzie PC chodzić aż piec uzna, że podłoga już jest nagrzana. Oczywiście może się zdarzyć, że odbiór z podłogówki będzie mały bo będzie ciepło i wtedy PC włączy się częściej ale nie wiem czy jest sens ładowania kasy w większy bufor. Nie wiem w czym Ci przeszkadza to, że PC będzie ciągle chodzić?
A co do pogodzenia pomp to nie widzę żadnego związku. Piec kospela działa jakby miał działac samodzielnie nic tu nie mofyfikujemy. Działa sterowanie pogodowe i już. Jedyna różnica jest taka że zamiast pobierać wychłodzoną wodę z CO, pobiera ją zmieszaną w bojlerku czyli cieplejszą. PC jest sterowana tylko w ten sposób - w bojlerku jest poniżej temperatury X to grzej, a jak powyżej nie grzej. Pompy obiegowe obu urządzeń działają niezależnie bo ten bojlerek jest bez wężownic, to takie wiadro z czterema dziurami. Dwoma wlewa się woda z PC i pieca a dwoma wylewa i w bojlerku się wszysko miesza.
Moje rozwiązanie podobne jest do tego jakbyś miał sam piec kospela i bufor ciepła grzany np kominkiem. Tyle że zamiast kominka jest PC a zamiast bufora bojlerek.
Co daje to rozwiązanie. Do temperatur 0 stopni, prawdopodobnie sama PC wystarczy do ogrzania domu a piec zapewni pełne sterowanie. Poniżej zera PC nie będzie dawać rady z grzaniem wody bo bojlerek będzie miał za małą temperaturę i piec Kospela sam właczy swoje grzałki i dogrzeje wodę. Koszt jaki ponosisz to koszt tylko dogrzania wody czystą elektrycznością w okresie mrozów (w tym roku zaledwie kilka dni). Instalacja prosta jak barszcz, koszt niewspółmierny do Twojego rozwiązania, w przypadku awarii PC - piec dalej grzeje dom.
Co więcej piec kospela grzeje również CWU i tu pewnie można by się pokusić aby w momencie kiedy przełączy się na grzanie CWU PC wchodziła na tryb wyższej temperatury ale to już zabawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparę Hewalexów już zainstalowałem, do cwu jak najbardziej, do co jedynie gdy jest bufor,
inaczej to nie działa a i też w temperaturach do +5,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co je ma szkodzić, świeże powietrze,
wyobraź sobie że ze względów ekonomicznych, PCI instalowana jest w budynku w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajduje się pralnia, zlew i różne inne rzeczy,
czy Ty sądzisz, że przeciąg jest bardziej szkodliwy dla automatyki niż opary proszków do prania i innych chemikaliów?
bo ja nie,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa pompa zwróci się w stosunku do pieca elektrycznego
- przy domu zużywającym 12 tys. kWh na CO i CWU w roku po ok 9 latach
- przy domu zużywającym 10 tys. kWh na CO i CWU w roku po ok 11 latach
- przy domu zużywającym 8 tys. kWh na CO i CWU w roku po ok 13 latach
Policzyłem grzanie w II taryfie tym i tym.
Pytanie ile Twój dom zużyje energii i kiedy pompa zacznie nawalać. Zwrot po 11 latach to chyba słaba inwestycja.
Mój pomysł zwraca się w .... drugim roku przy 12 tysk kWh zużycia i w trzecim roku przy domu zużywającym 8 tys kWh rocznie.
Oczywiście na razie tylko teoretycznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiwko też tak możesz uważać,
przy Świętach nie podniesiesz mi ciśnienia,
widzisz
nie chwaląc się, ale mogę chyba coś więcej powiedzieć na ten temat,
już nawet nie z tego powodu, że zajmuję się tymi rzeczami zawodowo,
ale po prostu więcej tego typu urządzeń widziałem i wiem gdzie są instalowane,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor a raczej buforek będzie, 50 litrów na bieżąco opróżniany przez podłogówkę. Jak za mało mozna dokupić większy ale zwiększa się koszt.
+5 stopni - a co się dzieje poniżej? przestaje działać? Ja myślę jeszcze o wpięciu reku w trójnik tak aby wyrzucane powietrze pompa częściowo zasysała - zawsze to ją trochę dogrzeje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi tutaj się mylisz, młode może u nas,
w innym świecie, to żadna nowość,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbitter, poniżej tej temperatury, użytkowanie tej pompy nie jest do końca uzasadnione ekonomicznie,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo proszę Cię przestań ... za 140l zbiornik z ogrzewaniem płaszczowym czy jak tam zwał 700 zł. Pierwszy jaki mi się wyświetlił po wpisaniu w Allegro "bojler" http://allegro.pl/bojler-dwuplaszczo...993483633.html
