Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa to monoblock. W takiej pompie woda c.o. wychodzi na zewnątrz budynku. Jak nie ma dłużej prądu i pompa obiegowa nie włącza się co jakiś czas - może zamarznąć i w skrajnym przypadku uszkodzić pompę. jak zalejesz glikolem - nie ma takiego zagrożenia.
Możesz też zrobić awaryjne zasilanie samej pomki obiegowej - tak planuję u siebie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKarolas78
Dzięki za odpowiedzi. Widziałem już wcześniej Twoje dwa sterowniki pokojowe [Euroster 2006], ale czytając opis zrozumiałem, że jeden steruje piecykiem elektrycznym, a drugi zaworem przełączającym obieg kaloryfery/bojler.
Natomiast bezpośrednio pompą ciepła steruje jej sterownik z jednym czujnikiem na powrocie. Zgadza się?
Nadal nie wiem, czy do tej PC można podłączyć dodatkowy sterownik pokojowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZigobar chińszczyzna to już w tej chwili nie tylko be,
mają producentów PCI na tony i niektórzy z nich produkują pompy i nie tylko z certyfikatami CE ale też CB, CSA, EMC, EMF, GS, LFGB,
szczególnie te dwa ostatnie są ciekawe,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Zigobar;5084368]Karolas78
Nadal nie wiem, czy do tej PC można podłączyć dodatkowy sterownik pokojowy.[/QUOT
Tak Zigobar dobrze to wszystko zrozumiałeś (jak na mój prosty opis//cały czas poznaje temat pomp ciepła,w zasadzie dopiero od kilku miesięcy)
rozmawiałem z dystrybutorem i coś ma się w tym temacie zmienić,póki co może być podłączony jeden sterownik, ten od PC
Ostatnio edytowane przez Karolas78 ; 27-12-2011 o 20:21
wszystko prądem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa powiem więcej - oczywiście moja opinia jest nieobiektywna, bo jestem związany z chińskimi dostawcami.
Bazuję na tym, co oglądam m.in. na targach Intersolar w Monachium i Frankfurcie.
Oni juz nie kopiują rozwiązań europejskich. Oni już tworzą lepsze. Przykładem niech będą szybkie pociągi, czy pompy ciepła ciepła z COP >1 przy -30.
Są od nas lepsi. Błyskawicznie poprawiają swoje produkty. I nie maja żadnych ograniczeń. Jak taki pociąg pędzący 450 na godzinę się wykopyrtnie, to pies z kulawa nogą się nie zainteresuje, ale kolejny będzie lepszy.
Taka jest moja opinia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Te szybkie pociągi to pudło, to nie ich jest produkcja tylko Niemców. Zgodzę się, że chiny rosną w potęgę technologiczną i finansową, ale 100-200lat zapóźnienia technologicznego nie da się w przeciągu 10 lat nadrobić dobrymi chęciami, furą pieniędzy, i dużą siłą roboczą, trzeba to wszystko skopiować, albo oficjalnie nauczyć się od innych, więc spokojnie z tymi peanami na ich temat. IMHO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChińską gospodarkę napędza tania siła robocza, ok 250mln ludzi z wiosek którzy pracują w fabrykach. I to tworzy ten wspaniały PKB i wzrost. Jednak to ,się kiedyś skończy.
Co nie zmienia faktu, że technologicznie i technicznie mają niesamowity postęp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
jestem zielonym użytkownikiem pompy metting 5 kw i mam pytanie do praktyków pc
jak długo powinna pracować pompa żeby osiągnąć tęperaturę zadaną na zasilaniu
moja pompa po 30 min pracy osiąga 25 st z początkowych 15st potem ją wyłączam bo nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak
pompa pracuje na glikolu i ładuje bufor przez wężownice
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz mieć pewność, że masz ruch cieczy w górnym źródle. Obiegówka jak byla długo sucha mogła się 'zastać'. Miałem tak w c.o. Robi się ciepła, buczy, ale sie nie kręci. Jeżeli to typowa 25-40/180 lub podobna, odkręć całkowicie tą dużą śrubę i przy pomocy długiegi klucza imbusowgo spróbuj ją poruszyć (przy wyłaczonym napięciu oczywiście).
A czujesz to 25 st. C daleko za pompą, na rurociągu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRAFI@RAFI
Z tego co wiem, to przy braku obiegu [brak odbioru ciepła] doszłoby do szybkiego wzrostu temperatury w skraplaczu i awaryjnego wyłączenia PC.
Czy układ pracuje poprawnie można spróbować ocenić jeśli podasz temperatury [podczas pracy]:
- WE/WY wężownicy
- wody w zbiorniku
Przy okazji podaj objętość zbiornika, powierzchnię wężownicy i jej umiejscowienie w zbiorniku.
