Strona 9 z 22
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 423
  1. #161
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    z tego co piszesz w powietrzu wylatującym brakuje 6* co przy przepływie 500m3 daje ok.1kwh energii, sama pompa pobiera też ok.1kwh co daje nam COP 2 pod warunkiem że całe ciepło sprężarki, pompy obiegowej i wentylatora wpakujemy w wodę którą podgrzewamy...
    coś mi tu nie pasuje..., czy mógł by mi ktoś wytłumaczyć to na "chłopski rozum" skąd to większe COP w katalogu?
    Przepływ powietrza dla tej PC wynosi 800m3/h.
    Domowe pomiary mogą być obarczone sporym błędem i lepiej je traktować z rezerwą. Każdy mierzy tym co ma i tak jak potrafi. Termometr za 12 zł., z podziałką co 2 stopnie do przyrządów laboratoryjnych raczej nie należy. W tym przypadku chodziło raczej o wartość orientacyjną.
    O pomiarach COP tej PC już było.
    Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 29-08-2011 o 17:24
  2. #162
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Przepływ powietrza dla tej PC wynosi 800m3/h..
    czy aby na pewno??? Z termometrem też możesz nie mieć racji, jeśli pomiar jest z jednego termometru to różnica na wejściu i wyjściu - zwłaszcza jak sprzęt pokazuje po przecinku - zwykle może być wystarczająca do naszych obliczeń.
    http://www.hewalex.pl/public/pliki/d...cwu-38h-a3.pdf
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 29-08-2011 o 19:50
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
  3. #163
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dzisiaj zawędrowałem do kolegi co ma powietrzną PC do cwu i porobiłem pomiary...
    przepływ powietrza 450m3 wg instrukcji bo zapomniałem anemometru
    temp. zasilania 24,1
    temp. wylotu 16,9
    moc 900w
    także lipa na maksa...
    ciekawe jak wyglądają parametry innych pomp
  4. #164
    temp. wylotu 16,9
    moc odzyskana 1,08kW, do tego pobrana z gniazdka (przy założeniu że w całości jest zamieniona na ciepło)
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 29-08-2011 o 19:56
  5. #165
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    no właśnie..., gdzie tu te wielkie cop rzędu 3,5
  6. #166
    jeśli z gniazdka pobiera w tym czasie 500W, to tak z grubsza będzie
  7. #167
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    z gniazdka pobiera 900w
    COP na poziomie blisko 4 takie pompy (powietrzne) mają gdy powietrze na zasilaniu ma ok 40* (gdzieś widziałem takie wykresy)
    ale jak mamy takie temp. na zasilaniu to po co jest sprężarka skoro wystarczy zwykła chłodnica z wentylatorem żeby zagrzać wodę do tych 40* z cop rzędu 10(pisałem o takiej zabawce w "solar tymi ręcami")
  8. #168
    jeśli to inverter to bez watomierza nie można przyjąć mocy nominalnej, ale cop zależy również od temp wody na wyjściu z pc, zwykle przy cwu cop jest niższy niż przy podłogówce.
  9. #169
    W instrukcji obsługi jest 800m3/h:
    http://www.hewalex.pl/public/pliki/i...-sterownik.pdf
    Pisałem o termometrze, którego użyłem.
    Podczas pracy PC, wraz ze wzrostem temperatury podgrzewanej wody, rośnie różnica temperatur DZ/GZ, zwiększa się obciążenie sprężarki, a zatem i moc pobierana przez jej silnik.
    Ostatnio edytowane przez Zigobar ; 29-08-2011 o 21:49
  10. #170
  11. #171
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Panowie temat jakoś złazi na boczny tor a ja chciałbym wiedzieć czy ktoś właśnie zainstalował albo pomierzył pompę i jakie ma wrażenia. Co teraz można kupić za dobrą cenę? Czy są pompy poniżej 10 tys do małych domów itp.
  12. #172
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gonzo93
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Witam po wakacjach
    Mierzyłem wczoraj COP dla mojej pompki ciepła. Przez jedną dobę pompa wciągnęła 5,168kWh i wyprodukowała 0,0931GJ. Pomiary robione watomierzem i ciepłomierzem. Temperatura wody na wyjściu i wejściu z i do pompy ciepła ok 40 stopni (różnica temperatur ok 1st). Obliczenia:
    0,0931*277,78=25,86
    COP=25,86/5,168=5,004
    Mam chyba w multimetrze sondę do pomiaru temperatury to zmierzę temperaturę kanału wyjściowego. Na "macanie" to jest bardzo zimny, skrapla się na nim wilgoć.
    dziennik
    komentarze
    Jedyny "Polski Węgiel" w który warto inwestować to Roksana Węgiel
  13. #173
    Aug 2006
    Już z własnego domu
    638
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Czy mógłbyś Gonzo pomierzyć jaką temp daje ona na wylocie ?
    Zmierzyłem wczoraj:
    wejście powietrza 25 st.
    wyjście powietrza 12 st
    Mierzone multimetrem za pomocą sondy termicznej, przykładane do kanałów powietrznych z zewnątrz.
    dziennik
    komentarze
  14. #174
    Sep 2007
    6.267
    26
    dzięki!
    No to mamy ładny kawał klimatyzatora
    Muszę się zastanowic - może sobie zakupię, na przemian gorące kąpiele i przyjemny chłodek w domu....
    Nasz Dziennik
  15. #175
    Czy zastanawiał sie ktoś może jakby tego HEWALEX'a podpiąć do rurowego GWC? Teoretycznie rursko fi 250 by było ok ale pewnie wciąż za mało do ciągłej pracy. Może jednak dało by się grzać cały rok.
    Własnymi ręcami ale... to nie wszystko
    http://imageshack.us/g/685/img5476u.jpg/
    Dom 230m2, ściany beton komórkowy + 15cm styropian, podłoga na gruncie +20cm styropian, dach wełna mineralna na całości +35cm, okna zwykłe 2 szyby - 5 komór, gaz GZ 50, podłogówka na całości, rekuperator "własnymi ręcami", kominek rekreacyjnie.
  16. #176
    Było wałkowane. Wiele (potencjalnych) kłopotów:
    - dodatkowe opory,
    - odpowiednio przewymiarowany wymiennik (a więc drogi, trudny do zabudowania na małej działce)
    - wysoki (choćby okresowo) poziom wody gruntowej i mamy wodę w rurze
    - powietrze zimą ma niską wilgotność względną, a właśnie to woda w powietrzu daje potrzebą pompie porcję energii, GWC wiosną/latem/jesienią też obniży wilgotność
    Nie jest łatwo...
  17. #177
    Pewnie masz rację, ale skoro woda jest kluczowym elementem wspomagającym proces wymiany ciepła to wszystko powinno działać całkiem skutecznie przy GWC wodnym 2 ( studnia z natryskiem wody). Oczywiście dla tych co mają własną wodę.
  18. #178
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Mr_Mabram Zobacz post
    a może powietrze do tej pompy ciągnąć z pod południowej połaci dachu
  19. #179
    Czytałem co tam Jasiek wyczyniasz u siebie Na pewno ta pompa fajnie by mogła działać z kolektorem powietrznym twojego typu ale latem mogło by być dla tej pompy zbyt gorąco.
  20. #180
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    powiedz kto ma takie GWC o wydajności powietrza 500 m3/h
    jak by to było możliwe, to już dawno byłyby stosowane takie rozwiązania
Strona 9 z 22
