Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie wymiana włącznika swiatla - co robie zle?
    hej
    jestem już na tyle zdesperowany, że zakładam temat na form...
    sprawa miała być z pozoru banalna, otóż zamontowałem wczoraj na suficie lampę podłączać do jej kostki, kable wyprowadzone z sufitu.
    zrobiłem to na zasadzie, faza do fazy, neutralny do neutralnego i masa do masy. na ścianie jest zamontowany podwójny pstryczek - lampa z kolei ma 4 żarówki i chciałbym, zeby włączajac jeden pstryczek odpaliły mi 2 zaróweczki, kolejny pstryczek odpalają następne 2 i w sumie pala 4. kombinowałem zatem z podłączeniem 3ech owych kabelków w tymże przełączniku i za cholerę nie chcą iśc mi na ręke i palić na może życzenie - ciagle jak odpalam 1 pstryczek to pala od razu 4
    włącznik chyba normalny... poniżej zdjęcie, kombinowałem już rożnie z tym kabelkami i ciągle nic :/ nie mogę w tym przęłączniku podpiąc kabelka tylko górnym lewym rogu (kółeczko) ponieważ nie ma tam blaszek, ani śrubki do przykręcenia
    Uploaded with ImageShack.us
    A lampę masz przystosowana na to żeby dało się zaświecić dwie żarówki? Z lamy powinny wychodzić 4 przewody (neutralny, masa i dwie fazy). Do lampy bezpośrednio od kostki ciągniesz masę i neutralny a fazę ciągniesz najpierw pod włącznik i dopiero na lampę. Jak z włącznika do lampy będą szły dwie fazy i jedną podłączysz do jednej fazy w lamie a druga do drugiej fazy w lampie to nie ma bata musi świecić raz jedna raz druga żarówka.
    Aug 2009
    3.371
    189
    Od włącznika muszą iść dwie fazy uruchamiane osobno klawiszami, czyli faza z puszki wchodzi na włącznik i tam jest przerywana. Neutralny i uziemienie musisz mieć doprowadzone do lampy już nie z tego włącznika tylko z puszki bezpośrednio. Na którym kolorze masz fazę przychodzącą do włącznika ? pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
    Teraz widzę błąd w podłączeniu na zdjęciu przy włączniku. Do włącznika podłączasz tylko fazę bez neutralnego czy masy. Czyli tak podłączasz jedna fazę na wejściu włącznika i na dwóch wyjściach podłączasz 2 przewody które maja biec do dwóch faz w lampie.
    Cytat Napisał massiwo Zobacz post
    Problem nie leży w lampie. Nie ma możliwości bez jej przeróbki, abyś miał podział.
    Jeśli stałą fazę masz na przewodzie brązowym, to powinieneś zamienić brązowy z niebieskim(nie uruchomi to świecenia 2+2), ale na żółtym zacznie pojawiać się faza
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    opini multum...
    bede w domu, to popatrze na sufit
    z tego co pamietam, lampa sama w sobie ma 2 brazowe kabelki i one wchodza jakby razem do 1otowru kostki (ze sie tak wyraze) i od drugiej strony dorzucam swoj brazwoy - ktos pytal, takze odpowiada, ze u mnie faza ma koor brazowy niebieski i zolty nie daja napiecia!
    zamienie na razie w kostce w lampie brazowy z niebieskim i zobacze co sie dzieje
    hej
    Nie pomyślałeś, że Twoja desperacja może być dużo mniejsza jak zawołasz kogoś kto się na tym zna?
    Zdjęcia tego co wychodzi z sufitu, tego co wychodzi z lampy. Inaczej to szklana kula, co jak widać już podpowiadacze mas dziwnych zaczęli już stosować.
    gegus to wtedy juz bede cholernie zdesperowany, zeby kogos brac i placic za taka "pierdole"
    na razie sie zaslaniam mlodym wiekiem i malym doswiadczeniem
    tak to wyglada:
    Pierdoła jak widać stwarza problemy.
    Możesz czym chcesz i jak chcesz, co nie zmienia faktu, że grzebiąc tam bez odpowiedniej wiedzy jesteś potencjalnym przedwczesnym dawcą orgnów do przeszczepów.
    W lampie jest ok, w suficie też. Najgorsze, że w wyłączniku też. Bo tej lampy nie zrobisz tak jak chcesz i Twoja intalacja też nie jest przygotowana do tego, co już tu ktoś napisał o ilości żył z sufitu. To fakt. A teraz możesz kombinować na swoją odpowiedzialność co chcesz, zapewne pozbawiając lampę ochrony. Powodzenia.
