poszperaj, gdzieś tu publikowałem wyliczenia dla jakiegoś przykładowego okna w Elicie z szyba 1,0 oraz 0,5 i także w Premium Ultra z szyba 0,5
nie pamiętam dokładnie ale Uw całego okna zmieniając szybę z 1,0 na 0,5 malało o coś około 0,2 zaś przejście z Elity na Premium dodawało do tego jeszcze 0,1
Czy ma to sens przy wentylacji grawitacyjnej? Zamiana szyb z 1,0 na 0,5 taki sens ma ale czy zamiana na Premium? Nie wiem tak do końca
A co do rolet
Wykonawca proponuje ci rozwiązanie najlepsze. Masz wtedy prawidłowo zamontowane okna a to jest o wiele ważniejsze od rolet. Mostek? Owszem, pod skrzynka traci sie na współczynnikach ale dając pod skrzynkę styrodur, minimum 20 mm, minimalizujesz te straty. Możesz też zrobić zupełnie inaczej, tam gdzie ma być skrzynka dajesz poszerzenia - tylko wtedy otwór pod okno musi byc wyższy, później przy obróbkach tynkarskich wnętrza w nadproże wklejasz styropian by poszerzenia zakryć, siatkę i tynk. Masz najcieplejsze rozwiązanie rolet i skrzynki z możliwych
