Zobacz wyniki ankiety: Jaki wybrałeś/łaś materiał na profile okna?
Głosujących
596. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Drewno
    72 12,08%
  • PCV
    483 81,04%
  • Aluminum i inne
    41 6,88%
Strona 1367 z 1568
Pokaż wyniki od 27.321 do 27.340 z 31350
  1. #27321
    Salah
    Oct 2011
    Wieluń
    98-300
    505
    powracam do tematy okien dachowych :/
    rozmawiałem z jedną osobą i powiedziała że okna dachowe drewniane są dużo gorsze od plastikowych - czy to jest prawda ?
    jeśli tak to jakie WYBRAĆ odpowiedniki :
    ROTO Okno WDF R75 H WD 134/140
    ROTO Okno WDF R75 K WD z PCV 134/140
    ROTO Kołnierz EDR Rx WD 1x1 ZIE 134/140
    vs
    FAKRO Okno obrotowe FTP-V U3 134x140
    FAKRO Kołnierz uszczelniający EZV-P 134x14
    FAKRO Izolacja XDK 134x140
    FAKRO Okno obrotowe FTU-V U3 134x140
    DZIĘKI OGROMNE ZA PORADĘ !!
  2. #27322
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 06-09-2014 o 15:38
  3. #27323
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Zanim napisze ten komentarz do reklamy poprzedzajacej moj post to ta juz pewnie zniknie. Ktos firmujacy sie na spamokracje postaral sie napisac poradnik jak kupowac okna. Zapoznalem sie i ocena jest jedna:stek bzdur opartych na starym
    , malo rzetelnym badaniu. Poswiecenie godziny na dowolny temst z forum da wiecej korzysci.
  4. #27324
    mam jeszcze pytanie : OKNA SCHÜCO SI82 CLASSIC generalnie jak się mają do vetrexu V82 ? znacie jakichś godnych polecenia sprzedawców na śląsku poza artokna? mowa o oknach SCHÜCO .
  5. #27325
    A kto jest producentem tych SI 82? I kto to montuje? Ja bym wybrał Schucco mimo gorszych parametrów termicznych na papierze
  6. #27326
    Cytat Napisał ok**t Zobacz post
    Awilux dawniej hekaplast od ArtOkna Bielsko-Biała ale czekam też na wycenę firmy Grzomba z Rybnika. Schucko jest tańsze/droższe od Vetrexu ? w sumie miałem już wybrane Vetrex V82 ale po ostatnich wyliczeniach szukam jakiejś tańszej alternatywy...
    Ostatnio edytowane przez marnon ; 03-09-2014 o 19:20
  7. #27327
    raczej wyjdzie drożej, to profil z wyższej półki. Jeżeli myślisz o Schucco to popytaj jeszcze o Adamsa w okolicy, będzie tańszy niż Awilux.
  8. #27328
    dzięki za pomoc! mam już niezły mętlik ... ArtOkna mają jeszcze Salamander FEN 76 5R od Krispolu
  9. #27329
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Veka Softline 82 i Schueco SI 82 to na oko dwa bardzo podobne produkty. Mam mozliwość wyceny obu i zwykle zbliżona konfiguracja (kolor, podziały, dodatki) wychodzi podobnie - różnica +/- 5%.
  10. #27330
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Mozesz to jakos umotywowac? Rowniez wybralbys SI82 w konkurencji z Vetrex-owymi V90+?
    Jak wygladaja inne niz Uw paramtery okien Awilux/Schucco ? Strona Awilux-a pozostawia wiele do zyczenia.
  11. #27331
    Jeżeli mówimy konkretnie o V90+ Vetrex-a (a nie V82) to pewnie wybrałbym V90+ ze względu na okucia ukryte w standardzie. Co do strony Awiluxa masz całkowitą rację, brak jest tam jakichkolwiek konkretnych informacji - ale to już sprawa ich marketingu
  12. #27332
    unikałbym za szerokiego profili. 90 mm i więcej, przy takim samym wzmocnieniu to jest problem, może nie od razy ale będzie. Pod wpływem słońca gnie się to jak nie wiem co.
  13. #27333
    w moim przypadku porównanie wycen pomiędzy V82 a SI82 = schuco 200zł tańsze .
    Ostatnio edytowane przez marnon ; 04-09-2014 o 20:00
  14. #27334
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    A to chyba pierwszy glos o tym... nie przypominam sobie by ktos o tym pisal. I duzo takich pogietych V90+ widziales ?
  15. #27335
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Nie prawda, swego czasu napalilem sie na ten profil, ale jareko skutecznie wybil mi ten pomysl z glowy.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 04-09-2014 o 20:54
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #27336
    Bo o tym się nie mówi. Są producenci profili wycofujący się tego wymiaru bo w kolorze dzieją się cuda. Zapytaj Pchełka, z racji swojej pracy potwierdzi to stwierdzenie.
  17. #27337
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    A macie jakies fotki ?
    A z innej strony, pisales "przy takim samym wzmocnieniu". Czy mozna uzyc innego, czytaj b.odpowiedniego ?
    Ostatnio edytowane przez karolek75 ; 05-09-2014 o 06:57
  18. #27338
    Co do wygięć profili, to również profile 82mm mają takie sytuacje. Jeżeli oszczędza się na stali to takie są skutki.
  19. #27339
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Ale jak rozumiem oszczedzanie dotyczy konkretnych producentow? Jak pytalem wczesniej - do okien na "slonecznej stronie" dobrze tej stali dołożyć czy po prostu wybrac producenta ktory w standardzie odpowiednio dba o to ?
  20. #27340
    Bicie piany, powiedziałem czym grozi zastosowanie profila ponad 90 mm i nie ma znaczenia stal która jest tej samej wielkości jak w 80 mm i 70 mm i nawet jak ma lx wysokie dzieją się cuda
    Nie piszę tego by dyskredytować jakieś tam producenta karolek uwaga raczej natury ogólnej
Strona 1367 z 1568
