Pisałem o różnicy między R+RU a HKS bo tak zrozumiałem pytanieNapisał jareko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychooo to przepraszam
wygląda to mniej więcej tak
przyjmijmy ze balkon dwuskrzydłowy kosztuje np. 2500
HKS - to nie mniej jak 4000
HS - nie mniej jak 6500
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsłuchaj - szyba zespolona to co najmniej 2 szyby połączone ze sobą tzw ramką zwykle aluminiową. Szkło bezpieczne laminowane folią to nic innego jak przednia szyba w samochodzie ale jak pewnie zauważyłaś jest ona de facto pojedyncza. Zbudowana jest w ten sposób, że warstwa odpowiedniej folii skleja ze soba dwie formatki szkła.Napisał kakusek
Pytanie sprzedawcy było zasadne -spytał gdzie Pani sobie życzy ustawienie takiej szyby czy od wewnątrz pomieszczania czy od zewnątrz. Mozna oczywiście skleić ze sobą dwie szyby bezpieczne na wspomnianej ramce i będzie bezpiecznie oo zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Czyli przy szybach zespolonych 3 szybowych dających najlepszy wspólczynnik "U" = 0,7 W/m2*K czyli wysokie oszczędności na kosztach w zimie dwie zewnętrzne szyby muszą być laminowane z warstwą tlenku srebra od którego odbija się ciepło i wraca do środka pomieszczenia.
Teraz pytanie jakie te szyby bezpieczne mają być - kłania sie tu statyka szkła czyli jego wytrzymałość stosunku do zadnego rozmiaru. Jeśli masz okno z szybą większe od 1mx2m to nie możesz użyć szyby o klasie 02 tylko P1 czyli VSG 44.1 - LE o grubości 8,4 mm czyli grubsze o 2 mm od 02 czyli VSG 33.1 -LE która ma grubość 6,4 mm.
Prawidłowa budowa takiej szybki to:
VSG 44.1-LE / 12 Argon/ 4 FLOAT / 12 ARGON / VSG 44.1 - LE
gdzie U= 0,7 W/m2*K .
Całkowita grubość pakietu to 44,8 mm i w profil Schuco CAVA bez problemu mozna ją zamontować !
przpisz sobie tę budowę i zanieś sprzedawcy okien pytając sie ile to będzie kosztować .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdyby interesowało Cię rozszyfrowanie skrótu 44.1 to wiedz, że oznacza on dwie szybki o grubości 4 mm sklejone jedną folią o grubości 0,38 mm w zaokręgleniu podaje się 0,4 mm co by się szybciej dodawało i mnożyło.
Skrót LE w rozwinięciu LOW EMISSION czyli niska emisja ( mało ciepła emituje na zewnątrz - strat a resztę odbija do wewnątrz - odzysk). Mówimy o cieple produkowanym przez radiatory czyli grzejniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmasz na mysli 8mm szkla czy objecie gwarancja pekniecia szyby?Napisał Charlie
Fakt, nie mogę odnaleźć tabelki wykazującej jaka grubość od jakiej powierzchni się zaczyna wcięło mi ja z mojej strony wstawiając jakieś glooopoty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedle tabelki Pilkingtona - dopuszczają wykonanie takiej szyby z tafli gr. 6 mm - max długość 3500 mm, max szerokość - 2440 mm , max powierzchnia - 8,54 m2, max bok kwadratu- 2440 mm- przy ramce dystansowej 12-20 mm.Napisał jareko
Zespolenie takowe powinno wyglądać 6T/12A/6/12A/6T - U= 0,7 W/m2*K. Pakiet 42 mm, który pomieści niewiele skrzydeł na rynku, ewentualnie przy "pogrubieniu" go adapterem. . Można tez wykonać na ramkach 10 mm - "zaoszczędza" się 4 mm na grubości pakietu - 38 mm, ale traci na ciepłocie ok. 10%.
Też nie mam pod ręką wszystkich tabelek...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCharlie sprawdzilam sobie wycene i tylko przy szybach P2 sprzedawca zaproponowal mi szklenie 44 a dokladnie 44.2/16/4 SSP Jasny Braz
oczywiscie ze mam okna wieksze niz 1x2 -mam dosc spore przeszklenia dlatego zalezy mi na "cieplych" ale tez bezpiecznych oknach (dzieci) Rozumeim zasade szyby bezpiecznej (tak jak w samochodzie tlucze sie na maczek) ale przy opcji wyceny szyby O-2 widze ze zaproponowal mi te "ciensze" szyby : szklenie przy O-2 jest opisane nastepujaco:
33.1/16/4 SPP JBR 1_0
Wyceniane byly okna Cava 3 szybowe 5 komorowe.
Skoro piszesz ze nie mozna uzyc do wiekszych przeszkeln takiej szyby to juz totalnie nie rozumiem czemu sprzedawca mi ja wycenia .Nie ma tez tam zaddnego skrotu LE
Rozumiem ze znow musze zwrocic sie o wycene podajac mu dokladnie parametry szyby (te od Ciebie) Troche jestem tym zniesmaczona bo przeciez nie mam obowiazku wiedziec az takich szczegolow.
Bardzo dziekuje za zwrocenie na to uwagi.Kolejny krok do przodu do rzetelnej wyceny
kaka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaaaaaaa a ze zwykłej 4 spokojnie można wykonać 3,0 mkw, mówią nawet ze w zespoleniu trzyszybowym to można nawet 3,2 mkwNapisał stary
a widziałeś taka 4 w 3,0 mkw jak na zewnątrz jest -15 a w środku +25? O tym jak wiatr większy powieje nie wspomnę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsłuchaj KAKUSEK - twój sprzedawca musi się upgredować z wiedzą techniczną. Zaproponował Ci szybę zespoloną 2 szybową o współczynniku U=1,1 W/m2K a nie 0,7.
P.S. jakby wszyscy sprzedawcy byli tak mądrzy to to forum nie byłoby potrzebne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak wiem mówimy o wycenie sporządzonej w WHOkna Jezierskiego. NIe ma tam pełnych oznaczeń szyb - jest tylko podanie - i pomogę ci to rozszyfrowaćNapisał kakusek
33.1 - szyba O-2 dwie 3 mm tafle przedzielone jedna folia
16 - ramka dystansowa w przypadku Jezierskiego standardem jest ciepła ramka z tworzywa
4 - szkło 4 mm
SPP - oznacza ciepłą ramkę SwisSpacer
JBR - kolor ramki - jasnobrązowy
1_1 - k dla szyby czyli 1,1
po co komplikować dodatkowo dane - wiadomym jest by w tej konstrukcji uzyskać 1,0 musi byc warstwa niskoemisyjna i argon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1m2 szkła o grubosci 1mm waży 2,5 kg. Czyli 4/16/4 waży 25 kg - te 5 kg dodajemy na szczeliwo, ramkę i adsorbent wilgoci w ramce.
Wytrzymałość normalnych okuć to 130 kg na skrzydło.
resztę mozecie sobie sami wyliczyć
P.S. a jakby było mało tych kg na skrzydło to są wzmacniane okucia na 150 kg na skrzydło
Wracam do liczenia statyki na podłogi szklane w Narodowym Instytutucie im. Fr Chopina w W-wie - a mówią, że jest kryzys
Bufetowa śmiga kasą na lewo i prawo
